Celkem je zde 125 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 123
Celkem: 125
Registrace: 3.6. 2012
Příspěvků: 2 | Témat: 1
03.06 2012 9:27
dobry den. chcem vas poprosit o radu. neviete mi niekto povedat ako ma spravne fungovat vzduchovy podvozok? mal som problem ze sa mi spustal Kompresor* na dofukovanie. vymenili sa zadne vaky lebo bol jeden prasknuty a myslel som ze bude po probleme ale Kompresor* sa mi stale zapina. dalo sa to na PC a nezistila sa ziadna chyba...vie niekto poradit? Dakujem
03.06 2012 11:27
a kdyz se zapne a dofouka, auto se zvedne a pak kdyz ho nechas byt drzi vysku? Prijdes druhy den a je porad ve stejne vysce?
Pokud ne, asi se ti snazi zase zvednou do puvodni vysky.
Registrace: 27.1. 2011
Příspěvků: 371 | Témat: 38
03.06 2012 14:22
a ako dlho by mal fukat Kompresor*? nekedy mi nedofukne a musim vypnut a zapnut klucikom..
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
03.06 2012 16:47
Pokud se nepleti, tak Kompresor* nedofukuju rovnou měchy, ale přes expanzní nádrž a to může trvat i několik desítek vteřin i minuty. Záleží na tom, v jaké kondici je Kompresor*.
03.06 2012 18:37
tak ked je slaby tak nekedy nedofukne a dlho mu to trva nafuknut ze?
04.06 2012 12:27
no mne sa zda ze vysku drzi...pred vymenou vakov viditelne padlo z 1. pozicie tak ze kolesa boli pod blatnikom. teraz to drzi...stve ma ze ani na PC nic neukazal...a bojim sa aby neodisiel Kompresor*.
04.06 2012 12:35
mne to drzi na kazdej pouicii..len mi dlho trva kym mi Kompresor* dofukne.nekedy ani nedofukne.. to bude na 100pero Kompresor* uz slaby..ze?
04.06 2012 12:40
hajo17:
pominu ze si protireciz, jak ti to muze drzet pozici kdyz pises ze to nedofoukne, to to pumpujes pumpou?
Kompresor* se da koupit novy nebo repasovat... vymenit pist a tesneni, opravna sada z Tuaregu, stoji cca 4000Kc
04.06 2012 12:54
pisem ze mi neklesne vobec ze mechy v poriadku..len ked DAM* na vysiu poziciu tak nekedy dofukne a nekedy ne a ukaze mi kontrolku...a cez pocitac mi ukazuje nedosazena vyskova mez.. ked vypnem klucik a znovu nastartujem tak mi kontrolka zmizne a dofukne... ked DAM* 34-level control a kanal 6 tak mi tlaci od 6,6 do 9,7barov
04.06 2012 13:37
hajo17:
Hmm to vypada na Kompresor*, takze repase nebo novy, novy na aukru nebo v nemecku cca 12000,- , opravna sada 4000 a jeste prace.
z jedne polohy do druhe by to melo zvedat cca 30s
04.06 2012 14:04
vzdy mas lepsie novy nie?
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 4210 | Témat: 24
04.06 2012 14:13
hajo17:
Pokud je to jenom těsnění, což asi je, tak proč vyazovat za nový?
Jinak ještě můžeš mít problém "na cestě" - hadičky, těsnění... to že začne dofukovat a není schopnej nafoukat a vypne se ti do nouzáku (jak popisuješ) to hodně napovídá i na takový problémek... sůl a hadičky, těsnění, si moc nerozumí...
Tedy, postupuj jednoduše: 1. měchy... 2. Kompresor*... 3. rozdělovač... 4.hadice.... To by bylo aby jsi na to nepřišel šikulo
+ vlhkost...
04.06 2012 14:47
nekedy sledujem ze z 3 do 4 hodi uplne rychlo.nekedy uplne dlho trva.vies mi poradit ako skontrolovat to tesnenie hadiceik?
Registrace: 29.10. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 18
04.06 2012 14:51
Mel jsem stejny problem,dlouho mi to trvalo,nez to nafouklo a pak uz vubec to nenafouklo na 3 a 4 stupen...Vymenil jsem Kompresor* a vse je ok....a jeste jedna vec,menil jsem mechy a ve predu u ridice mi stale utikal,az za dobu jsem zjistil,ze to je v rozdelovaci kostce,bylo tam uz spatne tesneni...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
