Celkem je zde 218 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 214
Celkem: 218
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 21
25.05 2012 0:31
Mám problém, dnes jsem našemu mláděti pořídil A6 C5 sedan, 2,8i v manuálu a předokolce.Problém spočívá v tom, že yadní pravý kolo je jakoby přikloněný dovnitř horní stranou a vytočený, jako by zatáčelo doprava.Je možný že je jen rozhozená geometrie, nebo se našla nepochopitelná síla, která ohla tu tuhou zadní nápravu z centimetrový ocele??případně co by to mohlo způsobovat.Při pohledu zezadu jsou kola do A a pravé navíc vytočené přední hranou ven.Díky za rady, případně dá se náprava vyměnit za nápravu z VW Passat B5 1,8T sedan, předokola (pohledově jsou stejné, jen na passatu je podle mne navíc stabilizátor, který na A6 nevidím (netvrdím že tam není) děkuji za každou radu.
Vyřešení dotazu:
ohlá náprava, koupena nová
Registrace: 12.2. 2007
Příspěvků: 72 | Témat: 1
25.05 2012 7:46
že by bouračka??
25.05 2012 8:32
No tak tim to nebude.Kastle je originál včetně laku (začíná pelichat) a v oblasti zadku auta není ani odřená, takže tím to nebude.Pochopil bych kolo vyvrácený vrškem ven, že to někomu klouzlo a bouch s tim o obrubnik nebo tak, ale tohle je na druhou stranu, coz nevim jak by dokazal.
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
25.05 2012 8:34
earthquaker: O kanál při smyku?
25.05 2012 8:39
to by šlo, že by ho vzal vnitřní stranou kola.A nevíte jestli tam půjde ta náprava z B5 Passatu, na pohled je naprosto stejná, včetně brzd atd..
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
25.05 2012 14:39
original lak nepelicha ... pelicha neorigo, protoze natahli vrchni vrstvu laku pozde .. kdy vrchni vrstva barvy sice jeste nevytvrdla, ale neslepila se s lakem ...
Predohrab C5 ma tuhou napravu ala B4/Passat/Golf ne? ... tam mam pocit ze neni moc mista k elaborovani nad nejakou geometrii ...
25.05 2012 23:53
díky za rady, už jsem ji vylaboroval a je ohlá.Zkusil jsem sundat z passatu B5 a rada pro všechny zní: Náprava je JINÁ, je vzhledově stejná včetně silentbloků, nábojů, brzd, čidel ABS* atd, ale je o cca 7cm užší, tzn. Passat má menší rozchod o 7cm.Takže jsem svoji B5 rozdrbal zbytečně, celkem to naštve.Nemáte doma náhodou někdo tuhou nápravu na C5??dobře zaplatím.
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
26.05 2012 8:52
určitě ji někdo mít bude, zkus si tady projet inzeráty s nabízenýma dílama
např:
27.05 2012 8:39
KOUPENA teď ji jdu montovat.Děkuji všem.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
27.05 2012 20:24
earthquaker: kolko ta vysla?
28.05 2012 8:50
1500,-Kč ve stavu jako nová od jednoho místního MOC HODNÝHO člena.Už je i na autě a paráda, přestože ta stará nevypadala ohlá, po nasazení nové jsou kola tak jak mají být a naše mládě už s "ponorkou" vyrazilo dnes do školy.A kupodivu ani ta výměna není takovej porod, zvládli jsem to ve dvou na pojízdných heverech venku na zemi za cca 3 hodiny.Hlavně bacha ať si koupíš z A6, z ničeho jinýho (ani passat, ani superb) ji tam nedostaneš, A6 ji má o cca 7cm širší.Prosím LOCK
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
