Celkem je zde 205 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 203
Celkem: 205
Registrace: 13.10. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 5
06.11 2008 10:04
u a4 1.8 T APU bych rád zkontroloval funkci odvětrání klikovky.Rád bych zjistil který ventil a potrubí toto umožnuje . Zlatý starý auta system trubka dátěnka
06.11 2008 10:20
dík za rychlost,podle toho nákresu jsem vydal a vyčistil ventil označený č.1 očekaval jsem olej ale byl suchý tak nevím kde olej visí další ventil nemužu najít není pod sacím potrubí ????
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
06.11 2008 11:58
Rupa: Ten ventil, který jsem označil je sice kritický, ale pokud je čistý, tak je to OK.
Ten článek jsem napsal z důvodu, že se to stalo na mém motoru 1.8T 132kW-AJL, kde je trochu jinak udělaná sací soustava, než u jiných motorů. Jen jsem tím chtěl upozornit na to, že vše kolem motoru je důležité, a to včetně údržby. Motor mi teď šlape jako hodinky a i výkon motoru šel nahoru.
06.11 2008 12:37
od tohoto ventilu vede trubka kolem hlavy pod ssací potrubí do sběrače a tam se zdá že prosakuje olej.je ktomu špatný přístup .tam zřejmě bude problem.někde se musí napojit do karteru.potřeboval by schema třeba etku bloku
06.11 2008 13:45
etka nemá komplexní obrázek motoru, ale je to po blocích a částech. Obrázků tak bude trochu více. Ale teď se na to bohužel nedostanu.
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 1
19.10 2010 15:55
Taky mam problem s odvetranim, o jakym ventilu jste se to bavili?? Zadny nakres tu nevidim
19.10 2010 16:04
David77: A jaký model, motor, atd ... vlastně máš?
19.10 2010 16:05
Petan: sorry, mam 1.8T AUQ 132kw
19.10 2010 16:07
David77: Zkus napsat čeho se problém týká. Napsat, že mám taky problém je hezké, ale je dobré se rozepsat.
19.10 2010 16:16
ok, za tepla, kdyz se motor ohreje, tak jde z neho jemny dym (kdyz otevru kapotu), ktery jde videt jen v protisvetlu, neni to teplo co z neho sala, myslim ze to jsou olejovy vypary, bo smrdi za olejem a co je nejhorsi ze se mi to dostava do kabiny. Tak jsem skoumal co by to mohlo byt, hadice vsechny OK, ale pri sani jak se saci potruby, vedle nej dole mam nejaky ventil (nebo co to je) a ten je od oleje, jde do neho hadice co se napaji na viko ventilu, tak myslim ze to je to odvetrani.
Za studena to nedymi ani nesmrdi. Motor je cistej, zadnej olej co by se za tepla vyparoval na nem neni. Ono ten dym je neco podobnyho, jako kdyz pri nastartovanym motoru sundam vicko na olej, tak taky z neho smrdi, fouka a jemne dymi, ale to jen za tepla, za studena ne.
19.10 2010 16:19
Jestli je u ventilu olej, tak to dobře není. Není tam něco prasklého? Možná by pomohla fotka, jestli to půjde vyfotit.
19.10 2010 16:23
praskleho nevim, je tam hodne blby pristup. Vyfotim to a pridam foto.
Registrace: 12.8. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 2
30.10 2010 14:59
David77:
Mám pravděpodobně stejný problém. Z topení smrdí zahřátý olej když jedu cca do 30 km/h nebo stojím na místě. Při vyšších rychlostech se smrad zřejmě stíhá odfoukávat, takže ho topení nenasává. Když jsem jednou na parkovišti za tmy stál vedle nastartovaného auta a aut parkující proti mě zasvítilo vedle mého pravého předního blatníku, uviděl jsem modrý dým stoupající z pod blatníku (když vypnu motor, hned to přestane). Spotřeba oleje cca 0,5l/2000 km (1.8 benzín bez turba) a nikde neteče/neprosakuje. Způsobeno podle mě pouze tím odparem z odvětrání. Kamarád-mnohokrát osvědčený machr na auta říkal, že tam žádnou díru nenašel a jediná cesta by byla postupně vyměňovat všechny hadice apod., ve kterých má tenhle smrad za normálních okolností kolovat. Nevíte někdo, kde je takové nejčastější místo poškození této soustavy?
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
13.05 2012 18:04
Gyros:
Mam pravdepodobne presne tento problem, neresil to uz nekdo prosim?
Registrace: 8.2. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
19.06 2016 15:21
ja mam rovnaky problem
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
19.06 2016 17:05
Pokud jsou všechny hadice a plastové koleno na bloku motoru v pořádku, tak je problém v podtlakové pumpě - tzv "rozbočka", kde jeden vývod vede k posilovači brzd a druhý ke klice.
No....a nebo pak plastové koleno před škrtící klapkou, kde je vidět v otvoru taková oranžová čepička, která je po létech zpuchřelá, zkroucená, netěsní a nelze ji koupit jako samostatný náhr. díl.
Lze koupit pouze celé koleno a cena je závislá na roku a typu motoru - cca 1600 - 2500 Kč.
Tohle všechno už mám za sebou
Registrace: 10.12. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 2
24.03 2018 12:11
Nazdar klubáci,stejný problém se zápachem oleje v kabině mám taky. Zjistil jsem že mám prasklou plastovou trubku odvětrání klikovky. Po výměně vše OK
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
