Celkem je zde 274 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 273
Celkem: 274
Registrace: 27.4. 2011
Příspěvků: 74 | Témat: 5
26.05 2011 21:51
Ahojte,
byl by někdo ochotný tady z fora mi na chvíli půjčit funkční váhu vzduchu z 1.8T ? může to byt z audi/seatu/skody/vw od roku 1995 do 2005 ....nemuzu pripojit auto VAGem a potreboval bych jen vedet jestli mi vaha vyresi muj problem.....jsem z okresu Prostějov,ale klidně si nějaky kousek dojedu
Registrace: 3.2. 2008
Příspěvků: 58 | Témat: 9
26.05 2011 21:56
Kdybych bydlel blíž bych pučil. Bohužel a jak se ti to chová že zhaniš váhu?
Registrace: 30.12. 2008
Příspěvků: 299 | Témat: 10
27.05 2011 7:17
Pujcil bych ale sem z Teplic
27.05 2011 8:44
diky kluci
no auto asi 3 roky stálo protože člověk od kteryho jsem ho kupoval auto nějakym zpusobem tunil,nechal zavařit zadni dveře a lišty naboku atd....to je vcelku jedno,no ke mně se dostalo s tim,že borec na to nema penize,takže sem auto vytmelil,nalakoval a poskladal... motor frčel vcelku v pořádku bez nějakych problemu,bylo mi řečeno že je tam generálka(dokonce pistni kroužky,šály,uložení apod) to jsem zatím nerozdělával,ale dle svíček a rozvodů je vidět žetam asiněcobylo dělany. Každopádně jsem s autem jel na STK* po laku a po cca 10ti km co jsemna něm celkově najel (ještě musím podotknout že před benzíknou,protože už mi svítila rezerva) mi vystřelil špatně upevněný BOV (birdin) z jedne strany. auto najednou i po zpětnem nasazení připlně otevřené klapcetarokuje mezi 500-cca1800 táčkami,víc nic.... dovezl jsem pc,ale bohužel problém je že nejde připojit s počítačem,jednotka nekomunikuje:/ pak jsem zkoušel odpojovat a poodpojení váhy vzduchu auto bylo celkem vpořádku akorát se mi občas zdálo že jede občas jakoby na 3 a černě kouřilo jako by byla boahta směs a škubalo,jinak volnoběh se drží kolem 500. Taknějak jsem doufal že by tomohla být ta váha,ale nechci kupovat hned vahou,aniz bych vedel,ze to dela 100% ona...
27.05 2011 9:38
Me se stalo ze to cukalo a jelo na 3 valce obcas a kdyz sem mel v haji modul zapalovani. Ted ho tu nekdo prodava za 500 ja ho kupoval 4000tis a to jeste ze znamosti jinak stoji asi 5k tak se na to optej jestli by jsi ho mohl zkusit udajne se mu vali v garazi.
27.05 2011 9:48
diky,uz jsem na to koukal....no ja predpokladam bud tu vahu,civku nebo zapalovaci modul...
nejhorsi je ze ted kdyz ato nastartuju tak uz ani neudrzi volnobeh a pokud nepridam plyn tak chcipne.....fakt je ten ze kdyz sem koukal na svicky (jsou novy) tak ze 3tiho valce z leva se lehce kouřilo,tudiz by to mohlo spatne zapalovat...jinak autro vcelku cerne kouri,coz by tomu taky nasvedcovalo...
objednej si váhu z netu, zaplať jí, vyzkoušej (nijak ji neporuš) a když to tím nebude, tak to do 14ti dnů pošleš bez udání důvodu zpátky, nacož máš nárok. Když bude vpoho, tak si jí necháš
27.05 2011 10:25
no jasny takhle to jde,ale na druhou stranu nechci platit plnou cenu vahy....mam slevu na dily,ale nevydobropisuji mi to uz nazpet :/
27.05 2011 10:32
Ja to se svoji vahou delal tak ze sem jim dal svoji starou vahu a za 2600 sem dostal original bosh
27.05 2011 10:48
to je dobra cena za original,myslim ze zavolam do apm
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
27.05 2011 11:47
beck: Mám doma náhradní na 1,8 20V bez turba. Byla koupená předchozím majitelem, vyzkoušená a nakonec zase dal zpět původní. Tehdy ta závada byla asi někde jinde. Tak není problém zapůjčit, pokud bude pasovat.
27.05 2011 12:23
Petr_C: Díky moc,ale nevím jestli bude pasovat,podle originalnich cisel mi to hazi ze 1.8T a 1.8 bezT ma jinou vahu
nevedel by nekdo jestli to jde vyzkouset?
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
27.05 2011 12:55
Umi VAG zjistit jestli je ten modul spatnej?
27.05 2011 14:07
umel by asi,kdyby s nim jednotka komunikovala....pise to ze jednotka nejde sparovat,tak prave proto musim zkouset
27.05 2011 21:50
Neumí zjistit. AGU motor nezjistí skoro nic. Ani v dílenské příručce o tom není ani ťuk.
28.05 2011 11:55
Ani kdyz by se porovnavaly ty hodnoty za jizdy s tema pozadovanejma?
Registrace: 17.12. 2006
Příspěvků: 122 | Témat: 20
02.10 2011 10:18
Mě to taky nendrží na volno beh a strasne to smrdí odešla mi klapka možná budeš mit ten sami problém.Starou váhu vymontuj prostríkej ji čističem na brtdy pak to pořádně profoukej kompresorem nic tím nazkazíš.
04.10 2011 23:44
omlouvam se ze reaguju az tak pozde....byvaly majitel mel spatne zapojeny regulacni ventil na Turbo*,byla dira v tesneni pod sacima parohama,byl spatny senzor na tlak oleje u chladice a spatna vaha....vsehcn osem rozdelal opravil a vymenil a vse v cajku
Registrace: 22.9. 2011
Příspěvků: 15 | Témat: 0
10.10 2011 14:20
a kolik stoji vymena vahy vzduchu? cetl jsem ze prave ta zpusobuje problemy s vykonem atd.... premyslim ze bych ji vymenil, jen cca kolik to tak bude? je to pracny? diky moc
17.10 2011 19:57
me osobne stala original bosch tusim 2100,s tim ze jsem dal na protiucet svoji puvodni jako vratny dil,ale mam slevu... jiank vymena trva asi 5 minut vcetne vykoureni jedne cigarety....povolis 2 SKpasky,vycvaknes konektror,nasadis druhou vahu zatahnes SKpasky a je to hotovy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
