Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 července 2025
Celkem je zde 113 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 111
Celkem: 113
Registrace: 3.10. 2009
Příspěvků: 181 | Témat: 9
15.12 2009 20:19
Mate nekdo, nebo resil jste nekdo teno problem? Pri nastartovani studeneho motoru nepravidelny beh jakoby na 3 valce po dobu cca 2Os pak se to srovna a je vse v pohode. Jakykoliv start po tomto zahrati je v pohode a bez problemu. Nedalo me to a procital jsem ruzna fora a nasel jsem toto http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=810& [zkrácená url]
Dokonce tam uzivatel jmenem MartinRS psal ze tento problem zpusobuje u techto motoru Odvzdusnovaci ventil presneji sem hodim jeho citat
ventilek odvzdušnění odvětrávání.....
objednací číslo dílu ve škodě na 1.8T AUM ARX AUQ AGU je 035103245A stojí 230kč a výměna tak na 15minut......sebemenší netěsnost a dělá to přesně jak popsal žíža a ostatní.....včetně našeho vozu )
Mate s tim nekdo zkusenost? Muzete to nekdo potvrdit ci vyvratit?
Registrace: 29.8. 2008
Příspěvků: 379 | Témat: 4
16.12 2009 11:41
ty vado, takovych problemu, rikals, ze jste to poradne prozkouseli, to jste nepoznali, ze jde na 3 valce po nastartovani? jinak ti poradim zapalovaci civky, odchazi, kdyz nemenis svicky, takze vyzkouset kolik jich je OK a zbytek dokoupit, jsou 4 a jedna stoji origo kolem 1200
kdyz jsem mel 1.8T 132kw, mel jsem uplne stejny problem
16.12 2009 14:00
Johanes pri teplem nebo uz jednou nastartovanem motoru se to neprojevi cti poradne a jinak tato zavada je popsana a mozna vyresena v odkaze ktery jsem sem dal. Ptam se pouze na to jestli to uz nekdo resil a pripadne jak vyresil tim ventilem. Kdyz ti DAM* nastartovat moje auto v teplem pocasi taky poznas hovno, pac se to neprojevi ted je pod nulou tak se to projevuje a co jsem tak precetl tak to netrapi nejen me. Je to spis neprijemne ale trva to max 20s pak se to srovna a neni zadnej problem. Neco jako start skodovky s vlhkym vyckem rozdelovace.
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
16.12 2009 16:13
mne to robylo taky isty problem pri startovani ako tebe.ale prve po com som siahol boli sviecky.odjednal,vimenil a startuje ako ma.ty si ich uz vymenil?mozno to vobec nebude tym ventilom.
16.12 2009 17:11
Ano vim ze prvni na radu jdou svicky, civky, palivove cerpadlo, vaha vzduchu, Lambda* sonda.. Jinak svicky co tam jsou menil predchozi majitel, samozrejme je me jasne ze pokud je fizicky nevimenim sam nemohu jim verit. A tak pujdou taky do kopru nahradou za NGK. Jinak ten ventil stoji 250kc a to je rozumna cena ktera stoji za odzkouseni.
16.12 2009 17:13
Kazdopadne kdyz by byla nejaka svicka spatna projevovalo by se to i za jinych okolnosti nez jen u prvniho studeneho startu.
16.12 2009 17:37
mne to robili sviecky a tiez len pri prvom starte.nije sice vzdy,ale stale sa to stupnovalo.az mi to zacalo robyt aj ked som mal auto v garazi.tak som ich vymenil a ok.vsak si kup aj sviecky aj ten ventil naraz.vsak ak to nebudu sviecky tak mas jednu sadu do nahrady.to je tiez dobry napad.nie?
ps: ja som si kupil tieto a zatial max spokojnost.
http://www.autok.sk/dor14lgs-brisk-premium-zapalovacia-sviecka-p-473.html
alebo link na ceskeho predajcu:
http://www.baterie-shop.cz/zapalovaci-svicka-dor14lgs-p-586.html
16.12 2009 20:31
OK. dik za tip,. ja bych tam chtel tyto http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-pfr6q/
17.12 2009 9:33
a.mroz:
vim moc dobre kdy to dela, to bych ti nepsal co mas vymenit, jinak sis mel auto nechat pred koupi studene samozrejme, abys to mohl poznat, toto zacina zlobit nekde kolem 7°C, a tys to kupoval nekdy nedavno, kup jednu civku a postupne ji prohazuj s ostatnimi stavajicimi, tak zjistis vadny kus a nemusis kupovat nove vsechny 4
17.12 2009 12:08
Johanes chapu te jak to myslis ale kdyz se jedes podivat na auto ktere tam prijede po vlastni ose tak me chces rict ze mu povis monent pockam do vecera az zchladne a pak to nastartujem sorry ale to je nesmysl jel jsem az do Pisku. Krom toho mozna si nerozumime je to zvuk po nastartovani uplne studeneho motoru jako kdyby na 3valce ale je to jen primer nevim jak ten zvuk dost dobre popsat kazdopadne to zna hodne majitelu Octavek 1.8T a audistu s timhle motorem a dokonce dnes v praci me o tomto problemu povidal kolega s Renaultem Scenic 1.6 v servise mu rekli at to po nastartovani necha chvilu zpamatovat to je tech 20s. Tech aut kterim toto dela je vic a je pravda ze nekomu to delaj svicky, nekomu civky, nekomu mozna ten ventil, Jinak diky za tip pokud ventil a svicky nepomuzou zkusim to co jsi napsal. Jinak me to zas az tolik netankuje auto se po 20s srovna do perfektniho chodu motoru takze to zas hrotit tolik nebudu proste jsem smirenej s tim ze v zime se po nastartovani musi ten motor trosku ohrat.
17.12 2009 12:48
rozumim tomu, je tezke vse pri jedne prohlidce zjistit, ale k tematu, vadnou civku poznas ze bude dole jinak zbarvena, jakoby ocouzena, jestli ti menil predchozi majitel svice, tak je zbytecne nekupuj, je jeste jedna moznost, kterou jsme s kamaradem delali, pujc si od nekoho kdo ma 1.8T 132kw jeho civku a prohod si ji postupne s temi tvymi, jde to lehce, odpojis konektor o prvni svice, chytnes civku za plastovy vrsek a silou ji vytahnes, prohodis s novou/funkcni a tak postupujes az k ctvrtemu valci, prace na 10min a usetris penize a prestane ti nepravidelny chod za studena
je jeste moznost, ze ti odchazi cidlo teploty chladici kapaliny, tak zkus i toto
Naposledy upravil Johaness dne 17.12 2009 12:50, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
17.12 2009 12:48
Nepravidelny chod nebo vyssi otacky po dobu cca 30 - 120s ? Kdyz se to srovna, tak to na tri valce asi nejede Ma to takovej kovovej zvuk? Za tepla to nedela?
Pokud je to tak jak popisuju, je to normal. Dela mi to taky, ptal sem se na to vlasty, ten mi to vysvetloval, ale priciunu jsem uz zapomnel Kdyztak vlasto pls o vysvetleni ...
17.12 2009 12:53
myslim, ze chapu co mu to dela, delalo mi to u predchoziho motoru 132kw 1.8T, poznas nepravidelny chod jakoby na 3 valce, jakoby se dusi, to neni asi to co popisujes (kovovy zvuk), spis se motor dusi, 120sekund je moc, staci 20sec a je to OK, pak uz to jede, za tepla to samo nedela
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 66 | Témat: 6
17.12 2009 16:00
Mě to dělá Lambda* sonda - za studena=pod nulou C horší start, větší otáčky, po zahřátí OK, za tepla no problem
Pokud proměříte Lambda* sondu detailnějc, najdete špatné hodnoty - Vyhřívání sondy Lambda* (řada1,sonda1)
podlě me to budete mít stejné.....
21.12 2009 22:04
Takze ventil vymenen,. vzduchova hadicka v ktere je ten ventil mela trhlinu takze take vymenena za novou, budu sledovat cekam az zitra nastartuju studenej motor. DAM* vedet.
Registrace: 26.7. 2009
Příspěvků: 1045 | Témat: 12
22.12 2009 0:33
JohnnyTT:
jsem prd technik, ale myslím, že je úplně normální, že po nastartování studeného auta ti vyskočí otáčky plácnu na 1300 a pak padají.. já bych v tom vadu nehledal a pokud jo, tak mám na něm něco rozbitého ...
22.12 2009 16:38
Tak pratele nechci to zakriknout ale uz 2x behem dne jsem startoval studenej motor a nic zadny kuckani zadny kulhani ten nepravidelnej chod motoru me bude chybet tak tedy ted vazne proste nastartuju studenej motor a motor bezi jak kotatko bez jedineho zakuckani. Samozrejme budu sledovat i nadale, kazdopadne predtim to delało vzdicky pri prvnim startu. Byla me vymenena praskla ne moc ale preci s dirkou hadicka napojena na odvzdusnovaci ventil ktery mam take novej. Pokud se me to potvrdi nebo nekdo i zde na foru muzem regulerne rict ano delala to tato soucastka odvzdusnovaci ventil, pripadne hadicka. Doporucuji vsem co maji stejnej problem jako jsem mel ja vyzkouset!
23.12 2009 20:10
tak teda gratulujem!!
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
30.06 2010 23:59
taky mam to stejny ale trosku ji slapnu je to ale tak 5-7s aje v allrajdu jinak me odchazi cidlo teploty chladici kapaliny jak take Johaness zminoval..
takze tezko rict ..tobe to ale pomohlo.
kucí řeším problém popsaný ať už tady, nebo na škoda fóru. vyměnil jsem tuto věc:
058133517
ale oni tam mluví o této věci:
035103245A
můj dotaz: mám tam i ten druhý ventil? nebo jen ten první, který jsem již vyměnil, bohužel problém stále přetrvává.
jestli by jste se mně někdo mohl podívat do ETKY...
díky moc.
jo kód motoru mám ANB
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
01.02 2011 19:37
vencaa6: Máš tam oboje
Mefisto: díky, teď to ještě najít v reálu...
01.02 2011 19:43
vencaa6:
Podle toho obrázku to musíš najít i kdyby jsi nechtěl
Mefisto: jj, jasně jsem v motoru jako doma...
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
01.02 2011 20:01
Všimni si, Jezevče, taktně mlčím
Inu, jsi pořád kamarád ... takový jaký jsi
Javim: hele, mi je to tak nějak šumák o blbé kecy jsem fakt nestál... já si nehraju na to, že tomu rozumím, proto se zeptám... ale už jsem i našel, kde ten ventil je, takže zítra to koupím, vyměním a pozítří dám echo, jak to po ráno startuje...
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 57
12.03 2011 18:55
nechci zakladat nove tema tak to napisu tady
uz delsi dobu jsi pripadam jak v naftaku zastavim nekde na krizovatce a cele auto cuka proste motor nema ten svuj krasnej šepot uz mne to stve cuka to s autem a nevim co stim prosahal jsem vsechny hadice a zadna dira nic co mam jeste udelat jo a kdyz proslapnu plyn do otacek tak to ma pak dlouho odezvu nez to spadne na volnobech to taky muze byt tim fakt nevim cim to muze byt..
15.03 2011 18:54
moze to byt zapalovacia cievka,vaha vzduchu,mozno aj sviecka,Lambda* sonda,snimac teploty chladiacej kvapaliny,snimac otacok klukovej hriadele G28 alebo mozno aj zanesena klapka.atd..tazko ti takto poradit.co hovori Vag?ake chyby zapisal?od toho sa je najlepsie odpychnut.
31.03 2011 18:21
tak jedna mala hadice to byla uz to mam vsechno v poho. ale vyjmenoval jsi to pekne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
