Celkem je zde 583 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 583
Celkem: 583
Registrace: 9.8. 2010
Příspěvků: 81 | Témat: 11
09.08 2010 21:31
Mam problém a potreboval by som poradiť čo z tím. Jedného rana som nevedel naštartovať a neviem to dodnes. Vypisuje to závadu 00515 Halov snimac polohy vačkovej hriadele G40 chyba 00-30 žiadny signál.00514 spinac pre okamžik zazehu G4 chyba 00-30 žiadny signál.
Snímač pre okamžik zazehu som vymenil no stále ho to vypisuje a neviem ako sa ma merat halov snimac vačky.Alebo co by to mohlo byt za poruchu.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
09.08 2010 21:35
podivej se na motor z ridicovy strany - podivej se mezi prevodovku a motor ...
presne tam najdes tyhle dve cidla ... a od nich kabely ... chramst chramst kuny
09.08 2010 21:37
pozeral som a kable su ok (menil som to cidlo takze som mal cidla vonku
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
10.08 2010 6:08
jestli je to na setrváku tak tam upadavaji takové trny(količky)
10.08 2010 9:34
HorNet.Sk:
tak si prohodil kabely
10.08 2010 12:06
s2 coupe:
hej ale ja som tam ziadne kolicky nevidel.Kde by mali byt?? na zotrvacniku alebo na cidle?
10.08 2010 12:29
HorNet.Sk: sou na setrvaku ...
to cidlo je Hall - nic vic ...
jsou dva chybovy stavy - vzdalenost mezi cidlem a kolikem je moc velka - vzdalenost byla moc mala a urval si to ...
10.08 2010 12:45
2Pix:
Na zotrvačníku je ozubenie čo roztáča pastorok pri štartovaní ! to keby bolo urvate tak to ani netoci! a tie čidla čo som menil majú presne danú vzdialenosť takže žiadne ďaleko alebo blízko!!
Ale fakt si neviem rady
10.08 2010 12:46
ja se bavim o KOLIKU .. ne o nejakym zubatym nesmyslu!!!!
10.08 2010 13:57
prenechavam to jinejm, nemam na tebe nervy a rvi si na nekoho jinyho ...
prohodil si ty kabely nebo ne? ... protoze kdyz ti odejdou oba najednou tak je to z nejvetsi pravedpodobnosti prohozenej kabel ...
nebo si to zkurvil ... na ty cidla pozor .. musis je utahovat predepsanym momentem ...
cobole ...
10.08 2010 16:12
količek by měl byt zboku ku motoru.......
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
10.08 2010 16:41
2Pix: Jeden o koze, druhy o voze
Ta cidla jsou v drzaku a cely ten drzak vyjmes. Jedno snima horni uvrat, bere ze setrvacniku signal jednoho bodu, neni tam zadny kolicek, ale nalitek, druhe cidlo pocita otacky z ozubeni setrvaku.
Hallovo cidlo je v rozdelovaci a jako posledni ma co kecat do zapalovani.
HorNet.Sk: Pokud je jedna z tehle 3 veci mimo, nejenom, ze nepujde jiskra, ale nepojede ani paliv. cerpadlo. Zkontroluj zapojeni konektrou, skutecne se daji ty dva prehodit a pak nenastartujes. Samotnemu se mi to na 20v stalo Normalne jsou ty patice barevne oznacene, ale cidla mela bile zastrcky a ja si to neuvedomil. Pokud to do te doby jelo, tak je zkus na paticich prehodit.
10.08 2010 16:45
HorNet.Sk: Jinak k tomu hallovemu snimaci. Z rozdelovace odpojis zastrcku, ta ma 3 piny. Jeden je + druhy - a tusim ten prostredni je signal. Zapnes zapalovani, do signalu zastrcky DAS* kus dratu a zacnes s nim klepat o kostru s rychlejsi frekvenci, cca 5x za 1s. Pokud uslysis benzinove cerpadlo a pleskani jiskry, je vse O.K. a Hallovo cidlo je v prdeli.
Tento postup je bez zaruky, ne, ze si odpalis RJ a budes me nahanet
10.08 2010 17:04
Dik všetkým za odpovede!!Aj tebe 2Pix(a nekričím na teba:-) ).No vymenil som Snímač pro okamžik zažehu,, snimač kľuky(zotrvačnik),halov snímač vačky,všetko za nove!! nedáva to ani iskru ani benzín čo s tým ?
10.08 2010 17:13
HorNet.Sk: Rele palivoveho cerpadla a X-rele.
10.08 2010 17:31
sniper:
Dik a to co si predtým spominal tie dve cidla v jednom drziaku tak to mam tiez na 5 valci 20v Turbo* ale na V6 je to trochu ine,no tie rele skusom tiez
19.10 2010 1:01
Clapci !!! Bola to riadiacka (
Registrace: 30.12. 2007
Příspěvků: 1110 | Témat: 62
19.10 2010 8:01
No kurva , tak to poteší...
19.10 2010 10:05
HorNet.Sk:
riadiacka
co je tohle za slovo? ... tam je tolik ia ze to nedokazu ani vyslovit
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
19.10 2010 10:28
rjaďačka, řekl bych že řídící jednotka
19.10 2010 10:29
taky mne to napadlo .. ale porad ve mne hlodal cervik z Lysy, ze i kdyz si budu myslet ze je to ECU* tak to nakonec bude prevodovka nebo neco takovyho ...
19.10 2010 10:48
2Pix: sdilim tvoje obavy, mam je take
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
19.10 2010 14:02
taky jsem to dlouho louskal. Dle mě asi ECU*
08.11 2010 10:35
Aby som vám to vysvetlil! tak asi máme viac tých ia,ie atď ako vy no snáď na slovo riadiaca jednotka nepotrebuješ preklad na řidici jednotka.A ak áno tak použi google translator bratře čechu. a apropo písal som o štartovaní a mudrlant 2Pix si to pomýlil z pohonom ) (mechanik jak prase) to aby si rozumel v svojom rodnom jazyku Ale inač dik za rady aspoň so išiel postupne za chybou. A aby nedošlo k omylu čo mi to vlastne odišlo tak to bola táto súčiastka. 4A0 907 473D
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
