Celkem je zde 235 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 228
Uživatelů: 7
Celkem: 235
Registrace: 26.5. 2009
Příspěvků: 432 | Témat: 4
11.12 2009 14:31
Ahoj vsem,
nedavno jsem si na nemeckem ebayi objednal kompletni bose ss, ktery dnes dorazil. Co me ale po rozbaleni prekvapilo bylo, ze jedina vec, na ktere je zretelny napis bose, je zesilovac. Na samotnych reproduktorech nikde na stitku tento napis nevidim, misto toho je tam Blaupunkt, kde je take uvedena impedance 4 ohmy, kdyz bose repra by mely byt tusim 1ohm. Z toho by se dalo usoudit, ze o bose repra nejde, kdyz jsem to ale napsal prodejci, odpovedel:
"That is Bose.
You Have seen of the picture
Bose has produce over Blaupunkt
You must Looked of the homepage of bose
That is a bose soundsystem I have asked a audi house
Co si o tom myslite? Nechce se mi uverit, aby na bose reproduktorech byl napis blaupunkt, jak tvrdi on.
Jinak doufam, ze by nebyly problemy s pridadnym vracenim penez, neplatil jsem totiz pres paypal, ale prevodem.
tady jsou fotky:
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
11.12 2009 14:42
Ja mam Bose napis taky jenom na zesilovaci a pak se objevuje na radiu. Na repracich neni nic, ale z venku. Mozna bych se taky divil, kdybych je vymontoval
EDIT: trochu me zarazi to "made in Tunisia"
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 15
11.12 2009 15:09
Jen pro informaci jaky je rozdíl: Normální repra které se běžně monotvaly např do a6 rv:2002 měly plastové koše nebo jak se to jmenuje a a za připlatek 50 000kč v te době jste měli bose které se lišili pouze tím že měly místo plastu Kovový koš a kvalita zvuku je stéjně na pruměru..Značka Bose je takový průměr..Nevím kolik si za to dal Kdyby sis koupil takové dynaudio tak je to uplně jiná kategorie...Z mého pohledu to jsou vyhozene prachy za tohle a ještě napis blaupunkt na reprácích mi vůbec optimismus nepřidává.Skusím se zeptat ze srandy kamarada co ma TT z bosem od novosti..jak zjistim napíšu
11.12 2009 15:27
me na tech repracich nejvic zarazi ta impedance 4 ohmy, made in tunisia urcite taky nepridava
jeste jsem zapomnel dodat, ze subwoofer ma jen jednu membranu, bose subwoofer by podle vseho mel mit 2
no nic, jdu napisu znovu tomu prodejci... doufam, ze uzna, ze nejde o bose repra
zatim diky za odpovedi
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
11.12 2009 22:13
Projel jsem ETKU 7.0, abych to rozlouskl, ale Etka je poněkud nepřesná. Jsou to regulérně repro pro AUDI A2/A3. Jeden je přední basový a ten druhý je do zadních DVEŘÍ.
Například pro part number: 8L0 035 411 je poznamenáno, že je určen pro BOSE SS. Ale pro ten co tam máš ty 8L0 035 411 A není žádná poznámka. Pro druhý part number co máš ty 8D9 035 412 B zase není nic v poznámce nebo specifikaci ale typ 8D0 035 412 B je určen pro BOSE.
Ale podle specifikací mají všechny popisované typy stejné parametry!
max zatížení 20W, rozsah 80-7000 Hz, 115 mm. (jak BOSE, tak klasika)
Každopádně je to pro 4/5 dveřové auto. Protože sestava pro 2/3 dv. auto obsahuje mimo zmíněných předních basových repro také širokopásmové 25W, rozsah 150-15000 Hz, 90 mm reproduktory.
Výškové repro do předních dveří je unifikované pro všechny typy. 20W, rozsah 1800-20000 Hz, 19 mm.
A ve 4/5 dveřové verzi jsou to:
2x basové repro vpředu, 115 mm
2x výškové repro v předu, 19mm
2x basové repro vzadu, 115mm
2x výškové repro vzadu, 19mm
(jednoduše stejné vepředu i vzadu)
A ve 2/3 dveřové verzi jsou to:
2x širokopásmové repro vzadu, 90 mm
Toto je specifikace pro všechny vozy bez ohledu na zvukový systém.
BOSE má navíc místo klasického subwooferu (40W) jiný subwoofer (100W) a externí 4 kanálový zesilovač pro ostatní repro.
Bose má také jinou kabeláž, vedení, konektory pro zesilovač i pro subwoofer.
Jestli máš jen subwoofer a nemáš externí zesilovač, je ti to k ničemu. Jestli máš zesilovač a nemáš subwoofer nebude to asi to pravé ořechové ale na funkci to nebude mít vliv.
Závěrem: na 90% je to opravdu BOSE, důležité je jen mít to komplet a aktivovat rádio na tento systém. Pokud nechceš tahat nové kabely, částečně se dají upravit staré. Zcela určitě jsem tady zveřejňoval elektrická schémata zapojení jak pro klasiku, tak pro BOSE. Něco je úplně stejné, ale něco je naprosto odlišné. Mluvím např. o křížení signálu pro lepší prostorový zvuk. (Jak všichni víme, subwoofer je v levé zadní bočnici. Aby se to vyrovnalo, BOSE kříží signál do pravého předního basového reproduktoru a je to mnohem vyváženější poslech.)
Registrace: 7.1. 2007
Příspěvků: 200 | Témat: 20
11.12 2009 22:18
ja mam v A3 Sportback 2006nale ty si to napisy, ale ty si kupoval bez tych krytiek ci?.
Mne pise aj na radiu BOSE ked sa zapina, kvalita je spicková !!!!!!!
ja som nadmieru spokojný, stojí to zato!!
12.12 2009 1:50
Ficaso: Dekuju za vycerpavajici odpoved! Pokud je to tedy jak rikas, ke kompletnimu systemu mi chybi jen subwoofer se dvemi membranami. Subwoofer mi prisel ten zakladni, ktery uz v aute mam (ten 40W). Jinak, mam 5dv. verzi a vzadu vyskove repra nejsou. Nejsou dokonce ani v tom PDFku primo ze stranky bose.de, z 1. prispevku. Kabelaz a zapojeni necham na lumpovi, ten uz v tom umi chodit. Zbyva mne tedy uz jen sehnat bose subwoofer a konektor k nemu, to uz doufam nebude problem.
crky: tak tak, kupoval jsem to bez krytek
a jak rikas, za ten vyslednej zvuk tohle vsechno urcite stoji, uz se tesim, jak to bude v aute konecne vsechno zapojene
12.12 2009 3:05
Jinak ty plastove krytky maji svoje part numbery a myslím, že by se mohli nechat objednat. A pokud ne, tak leda vrakače. Ale zaručeně to stojí za to.
12.12 2009 13:08
Ficaso: pokud bych natrefil na stejnou barvu tech krytek, sel bych do nich, diky
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
02.10 2010 18:03
Ja sem vyndal repraky vepredu, protoze to uz chrcelo a jsou to bose 8L0 035 411, tak me to prekvapilo, tak kdyz sem po tom zacal patrat, tak bych mel mit zesilovac nad pravym zadnim podbehem, ale ten tam nemam, subwoofer mam bose se dvema membranama a kebely mi prijdou origo nic nepredelavany. Na radiu mi to bose nepise. Tak nevim jestli to nekdo dodelaval a dal tam toho pulku... Jeste nevim co je vzadu, Jak se sundava tapec vzadu nevite? je to tridverak. Jo a myslite ze ty repra uz jsou KO nebo ze chrcej protoze se tam poustej normalne 4 ohmy, ted jsem je radsi vyndal aby se eventuelne nezkurvili
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 78 | Témat: 12
04.10 2010 9:14
caute,
ja mam bose od vyroby a mam napis bose na vsetkych reprakoch, ale napis bose mi nepise, ked zapinam radio (mozno kvoli navi plus)
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
04.10 2010 19:08
O2H: Rádio nebo celý audio systém může být chybně nakódován. Dělá se to jinak pomocí diagnostiky, ale to by jsi musel napsat přesně co máš ve voze.
Registrace: 12.8. 2010
Příspěvků: 117 | Témat: 28
18.10 2010 14:12
tapec v zadu sundas jednoduse...ja to delal tak ze jsem si sklopil zadni sedacky a za tapec musis poradne zarvat!!ale opatrne at se ti neurvou drzacky tapecu...ale jde to...popripade drzacky kdyby nejake praskli v pohode slepis sekundakem...a stemi repraky...zkus je poradne zkontrolovat..ja mel ten samej problem..chrceli..ale jak jsem je videl tak jsem se nedivil..mel jsem rozpadlou membranu na obou repro:-D..jestli je mas v cajku vzhledove tak nejpis jsou proste 12 let stare..takze vymenit:-)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
