Celkem je zde 184 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 183
Celkem: 184
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
20.04 2010 15:08
aifik: to jo, i když máme tam pobočku a byl jsem tam autem nedavno, ale na otočku tam vézt auto je horší. po čechách, praha, plzeň či čb by bylo ideální jestli není někdo.
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
20.04 2010 15:24
lordmystic: Už jsem ti nabízel člověka, kterej ti na to koukne, jestli s tim chceš přiject někdy do budějc, tak mi napiš SZ a já ti dám na něj kontakt. Koukne ti na to a domluvíš se s nim co a jak.
Registrace: 9.8. 2009
Příspěvků: 62 | Témat: 13
20.04 2010 15:24
No, je to kříž teda...Mrzí mně to, že máš auto krátce a hned potíže...ale zkušenosti s "garážmistrama" mám podobnou, člověku se nechce jezdit s autem někam dál než 100km..ovšem náklady na opětovnou jízdu, či znovuvyměnění dílu mám už několikátou, dokonce jsem se nechal nahongat k tomu, že závada je díky autu(ale objevila se až po jejich zásahu...výměna dílů před. nápravy, nezjištění jiných závad souvislých s tou moji)
..atd atd...nebýt toho, že jsou plátci DPH, už bych tam dávno nejezdil.
Teď už mne uvidí pouze při defektu pneu, či přezutí na zimáky...
A proto jezdím k pánovi do Náměšti a mám vždy jistotu, že vše bude jak má.
Snaží se to s tebou řešit normální cestou, po nahlášení typu vozu do tel. ti hned vysype data - jak z rukávu!!
Oprava alternátoru ted naposled nevyjímaje..nehází jen částkama jak ti ostatní blázni...
Ať žije AUDI i přes to, že to je někdy velmi nákladný koníček !!
27.04 2010 16:30
tak teď mi říkal jeden známej, že jsem asi udělal průser, když jsem zkombinoval spojku Sachs a setrvák Luk, konkrétně:
Spojková sada OE: 06C198141D – SACHS XTend: 3000951878
Setrvačník OE: 06D105266A – LUK: 415034710
prý se to nesmí kombinovat, proto je asi ten problém s tím hučením. myslíte že je to možné nebo se to u audi kombinuje?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
27.04 2010 17:50
To je blbost ,kupoval jsem to přímo u importéra a taky servák LUK přítlačák SACHS a lamela úplně od jinýho výrobce ,už si nepamatuju a všechno je v pohodě.
27.04 2010 19:36
pasa: no nevím, tuhle informaci mi říkal známej co dělá v autorizovaném servisu VW, mají to v interních předpisech přímo od výrobce, vždy k sobě stejné značky. čistě teoreticky, mohlo by to být tím případně kdyby se to rozebralo, poznal by někdo jestli jsou ty dvě části (spojka, setrvák) v pořádku a společně funkční? jinak ta spojka mi bere dobře bez problémů, mechanik co to měnil také říkal že nebyl žádný problém, tak nevím...
27.04 2010 21:09
Tak proč mi přímo v AUDI prodali tuhle všehochuť,když to maj ve směrnicích,teď jsem bral silentbloky motoru podle VIN* a taky jsem dostal ty co podle ETKY maj jít na dvoulitra ,když jsem se na to ptal ,tak prej je to stejný.
27.04 2010 22:59
pasa: jasan rozumím ti a věřím ti, jen mám rozdílné informace a snažím se je vstřebat a dopátrat se toho mého debilního problému s tím hučením...
Mechanice nerozumim, takze tam ti neporadim. Ale co se tyka te chyby, tak jde o snimac polohy vackoveho hridele. Bud je ko, nebo je nekde kabel nakoplej. Chtelo by to pichnout na digitalni osciloskop, leze z toho signal podobny ze snimace prevodovky (halova senzoru)), udelat analyzu, zda prubeh je ok, i ve vztahu ke snimaci z prevodovky.
Tady je treba priklad mereni:
cerveny signal je signal z klikove hridele, modry s delsim prubehem impulzu z vackove hridele. Na cervenem signalu jsou videt drobne cca. 5ms vypadky snimace, coz ma za vliv cukani auta:
28.04 2010 7:51
Lumpiq: k tomu snímači - mechanik vyměnil toto:
- nevím co to je, jestli to poznáš z obrázku, prosím napiš. ale mělo by to být nějaké čidlo které bylo plné oleje - tak ho vyměnil. vrátil mi auto a chyba tam byla, i když žlutá kontrolka motoru již nesvítila. chybu jsem si smazal a auto projel - zase vyskočila ta chyba, tak jsem jí po pár desítkách km smazal a teď asi po týdnu to kontroluji a ejhle - chyba nikde. a to jsem to projel do prahy 100km a zpět a občas jsem to i pořádně protáhl při předjíždění. takže to zatím vypadá, že se to srovnalo s touto chybou. každopádně díky za radu, je vidět že by pro tebe diagnostika tohoto problému nebyl problém, tak kdyby se chyba vrátila, možná bych se za tebou mohl stavit na diagnostiku když nebudeš mít nic proti, třeba na mě i změníš názor .
Neni diagnostika jako diagnostika...pod diagnostikou se nerozumi jen cteni pocitacem z chyboveh oregistru dat, ale take mereni za jizdy/behu motoru nebo fyzicke mereni/analyza fyzikalnich velicin mericimi pristroji (volmetr, osciloskop, frekvecni analyzer, esmisni pocitac atd..) . Protoze samotny vag te informuje o dusledku, ale ne pricine, ktera to zpusobuje...
Vetsina servismanu, zejmena pak v audi, pouze meni dily. coz pokud ma clovek zkusenosti, cit muze ve vetsine pripadu byt ok. Ale kdyz je to trouba, co nevi ani co meni a proc, jen protoze mu to rekne vag, tak to je smutny. Notabene kdyz ti nauctuje neco, co vymenil a bylo treba puvodne ok a tvuZa to bych mlatil!
Proto se dela takoveto mereni, jehoz ukolem je najit primarni pricinu problemu, aniz by se muselo objednavat, postupovat metodou pokus omyl...
05.05 2010 9:17
tak - chvíli jsem auto nechal a jezdím. chyba na vačkovém hřídeli už se neobjevila, takže tam bylo asi fakt zadělané to čidlo. každopádně to hučení je tam stále, skoro bych řekl, že je trošku silnější. poslouchal jsem to detailněji a ten zvuk vychází někde v místech mezi motorem a přístrojovkou. někde hned za převodovkou.
teď jen stále sháním někoho kdo mi to rozebere a zkontroluje, každopádně říkal jeden známej, že by mohla být poškozená Převodovka*. myslíte že se při výměně spojky a setrváku mohla poškodit Převodovka*? ona řadí jinak čistě bez problémů jako před tím, ale že by třeba jen rachtala? setkali jste se s tím?
05.05 2010 10:12
Zkus posloucat jestli se po vamáčknutí spojky něco změní?
05.05 2010 10:22
pasa: ano změní, ten zvuk pomalu ustane, ale stále je tam v hodně slabší podobě slyšet, odpovídající volnoběžným otáčkám. největší nárust hlasitosti toho zvuku je při rozjíždění, je závislý na otáčkách motoru. ještě to zkusím nahrát.
05.05 2010 11:36
To je tak když se do toho ser.. lidi který jed nou vyměnili destičky už si myslej že umějí spravovat auta.Bohužel tyhle chyby dělám taky dodnes,teď jsem si nechal lakovat nárazník po tom co se mi manželka na něm podepsala, a dopadlo to tak že kdybych si to nastíkal sám tak to dopadne líp,a to jsou borci kteří údalně lakujou pro BMW.takže problém z nich něco dostat a najít někoho kdo to udělá pořádně.Poprskat nárazník barvou a dolejt to lakem a myslet si že je to v pořádku,jestli jim to lidi žerou tak já teda ne.
08.10 2010 15:18
vyřešeno -
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
