Celkem je zde 264 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 254
Uživatelů: 10
Celkem: 264
Registrace: 26.2. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 2
27.02 2009 10:51
Dobrý den,chtěl bych se posychrovat, ztrátě chl.kapaliny jsem už psal.Kdyby to nebylo těs. pod hlavou a byl by to třeba blok motoru v hajzlu,vyplatila by se mi výměna motoru ? Mám obsah 1,6 benzin 74kw ,100 ps . A dále nevím jak bych to vyřešil s tím kodem motoru,jestli musím shánět ten samý nebo může být i jiný např. z golfa,octávie... ale ty mají jiné kody ač mají stejné výkony.Mohl by mě někdo poradit? Určitě už někdo z vás podobný problém řešil.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
27.02 2009 12:26
Tesnenie alebo hlava. Blok bude OK, ešte som nevidel na Audi prasknutý blok.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
28.02 2009 20:03
Honza Special S: Přesně tak, nebývá tak časté, že by odešel blok motoru. Spíše bych se zaměřil na těsnění pod hlavou, ale takhle na dálku lze těžko něco psát. Spíše bych doporučoval nechat sundat hlavu a zjistit, jestli není v háji těsnění pod hlavou nebo samotná hlava.
Jo kamarád má stjený problé, kdy se mu také ztrácí u tohoto motoru ztrácí kapalina. Už to měl několikrát v servisu a vůbec mu nepomohli.
Rozhodně musíš sehnat stejný motor, jinak můžeš mít problém jak při prodeji nebo STK*. Existuje totiž seznam záměnný motorů pro dané motory. Tak na to pozor.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
28.02 2009 20:42
motor je vymnený díl uz asi 4 roky tak kod neřeš
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 502 | Témat: 7
28.02 2009 20:51
Pokud vím, tak se nemusí řešit číslo motoru ale kód ano.
28.02 2009 20:56
DK:
ajo mas pravdu číslo se neřeší kod ano
Registrace: 24.6. 2007
Příspěvků: 131 | Témat: 2
28.02 2009 20:57
Přesně tak, typ musí zůstat.Přesně ti to vysvětlí na každé STK*.
19.03 2009 23:08
Takže pánové,už mi to rozdělali a zjistili smutnou novinu/alespon pro mě/: Je tam ve vložce válci trhlinka na prvním válci,takže řeším dilema:generálka nebo jiný motor.Kdopak mi poradí?
20.03 2009 13:42
Honza Special S: Tak to ti nezávidím. Před časem jsem řešil podobný problém u A3 1.8T.
No motor se snad na vrakovištich sehnat dá, ale otázkou je, jak na tom motor bude. Asi bych volil motor za motor.
20.03 2009 18:19
A ja som myslel že audi nemá vložky Ani v ETKE som ich nenašiel.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
22.03 2009 21:20
Pokud je to stejnej motor tak se kód nechá přerazit , vauth.servisech to dělají běžně protože třeba zrovna ho nemají ani u dealera a tak jim pošlou ten záměný.
Registrace: 30.12. 2009
Příspěvků: 98 | Témat: 13
30.12 2009 22:27
Zdravim měl bych otazečku co by obnašelo vyměnit motor u A3 z 1,6 na 1,8 Turbo*? Vim ze prevodovka, poloosy. ridici jednotky a pry i nejaka kabelaz? a jak je to s uchycenim motoru? Ma s tim nekdo nejake zkusenosti?
audia3t:
Tady s tím zkušenosti nikdo nemá, doposud byli všichni natolik rozumní, že si to nechali rozmluvit
Prodej a kup jiné, výměna se absolutně nevyplatí.
Registrace: 22.12. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 0
14.02 2010 19:44
menil som motor a4 b5 1.6 74kw za 1.8t kod motoru som neriesil na STK* ok.nikto sa tam nema cas zaoberat kodom motoru.co treba na tu vymenu motor prevodovku riadiacu jednotku aj skablamy do budikov.budiky zo zhodnim kodom pokyal si nezmenis kod.a vyfukove zvody.elektryka a vsetko ostatne bude sediet.ja som kupyl anglicke auto za 1000e.inac by to bolo drahe a to by sa uz moc neoplacalo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
