Celkem je zde 167 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 164
Celkem: 167
Registrace: 27.11. 2006
Příspěvků: 21 | Témat: 9
23.09 2009 13:28
Ahoj, dnes cestou do práce se mi rozsvítil nezi budíkama červený vykřičník v závorkách doprovázený pípnutím. Než jsem stačil zastavit, zase zhasnul a už se nerozsvítil. Nevíte jakou chybu to signalizuje? (A6 TDI* r.v. 2003)
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
23.09 2009 13:48
Chyba brzdoveho systemu
Nejlepsi je s tim zajet nekam na kontrolu, pro jistotu.
tomas916: zkoukni, jestli ti nechybí brzdovka... jestli to není na hranici kde je to čidlo...
23.09 2009 13:56
Jo a jeste jedna vec: me uz se to stalo, tak jsem zajel do servisu, v chybach zadny zapis, tak kontrola brzd, vymena kapaliny a za par dnu baterka v p*ci
Tak jeste promerit baterku
kapalina brzdova nebo ...pokud to bylo doprovozeno napisem ABS*, tak potom elektronika ABS*/ESP*...
23.09 2009 15:19
tomas916:
Je nakopnutá řj ABS* v nehoršim případě,ze začátku to vždy dělá sporadicky a časem se sesype uplně klasika,kdybys potřeboval mam možnost sehnat.
napichnout na diagnostiku, kouknout do chybovych registru a pak zacit detailne ziva data kontrolovat, sledovat....nekdy staci striknuta voda na cidle a uz to vyskoci....
pokud ale to bylo bez ABS* napisu, tak bych to videl na kapalinu brzdovou....
23.09 2009 22:00
Brzdovky je dost, chyba se neopakuje (naštěstí), tak to snad tak vydrží. Každopádně díky všem za rady!
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
07.12 2009 8:50
hmmm, me se tohle rozsvitilo pred dvema mesici poprve... koupil jsem brzdovku, dolil ani ne decku....
minulej vikend zase svitilo, dolil jsem dve decky...
a dneska rano mi vola zena ze to zase sviti... nekdo nejaky zkusenosti kudy se ztraci brzdovka?
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 202 | Témat: 9
07.12 2009 13:19
Ja mám tiež podobný problem, ale iba v zimnom období a pri teplotách cca pod 5 stupnov mni pri štarte začne svietit a pípat červený výkričnik Bolo to na diagnostike, žiadna chyba sa nenašla ani v pameti, skontroloval sa brzdový systém, kvapalina tiež všetko je v poriadku..Robi mi to iba v zimnom období aj to sporadicky tak cca 1x do týždna Nevenujem tomu neakú pozornost...zatial Kedže po optickej aj diagnostickej kontrole bolo všetko ok a funkčné
07.12 2009 18:19
a ted to zase nesviti... ale nekontroloval jsem kapalinu...
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
07.12 2009 22:58
Zmerat bateriu a tiez to napicnut na Vag a skontrolovat RJ ABS*. Stava sa, ze aj napriezk tomu, ze odchadza, tak sa s nou VAG spoji a ziadne chyby nenajde, ale treba otestovat akcne cleny a to uz nacata RJ nezvlada.
08.12 2009 8:12
ridici jednotka ABS* to je ta vec za osmicku?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
08.12 2009 8:30
Celkem casto to lidem signalizuje pri startu. Zpusobeno vysokym poklesem napeti akumulatoru a tim padem v cele elektro soustave vozidla. Jednotka pak hlasi neexistujici chybu. Vetsinou staci nabit poradne baterku, nebo vymenit starter.
08.12 2009 8:49
vlasta: a tak to bych mohl vyzkouset... good ajda....
08.12 2009 18:21
vlasta:
To by v mojom prípade aj teoreticky mohlo byt. Mám tam totiž 4 a pol ročnu bateriu Banner, sice auto naskočí na brnk ale pri studenom štarte to celkom slušne stiahne elektriku vozidla A bateria už pred rokom na na servisnej prehliadke bola 60% ná
Može takýto pokles napatia ublížet tej riadacej jednotke, respektivne aj ostatným riadaačkám vo vozidle?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
