Celkem je zde 176 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 175
Celkem: 176
Registrace: 17.3. 2015
Příspěvků: 58 | Témat: 8
30.07 2015 21:29
Ahoj vsem zde na foru.
Resim problem s xenony na me A4 B7 Sline 2006.
Obcas se mi stane, ze bliknou, pripadne na par vterin zhasnou, pak opet vse funguje. Docetl jsem se zde v ruznych vlaknech, ze bude nutna vymena vybojek, s tim pocitam.
Avsak mam par otazek, v tomto smeru jsem zatim nic neresil, aneb kdyz nevim, tak se treba i blbe zeptam.
Mam BIxenony, je nejaky rozdil oproti "obyc" xenonum v typu vybojky? Nebo se pouziva jeden druh a pouze je rozdil v mechanismu celeho xenonu?
Docetl jsem se zde, ze jsou dva typy D1S a D2S? Je to pravda? Jaky je v nich rozdil? Pripadne jsou nejake dalsi typy? Predpokladam ze bude nutnosti zjistit typ soucasnych vybojek.
Az se mi to podari zjistit, pisnu to sem.
Kazdopadne jake mate zkusenosti s vyrobci xenonu, cenovou relaci apod? Zda je 2tis/vybojku zbytecne vyhozene penize a postacuje nejaka za 500, nebo je lepsi koupit tu drazsi s tim, ze vydrzi o mnoho dele.
Take jsem se na foru docetl ohledne svitivosti. Vetsina uzivatelu doporucuje 4300K nebo 5000K. Jake mate zkusenosti vy?
Diky za info vsem!
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
30.07 2015 21:45
Tak B7 má D1S.
Xenon* je pouze pro potkávací světlo používá ho třeba oktávia II dálkové světlo je halogenové a B7 má BiXenon* to je zároveň potkávací a dálkové světlo které má clonítko k přepínání.
Za výbojku dát 500kč je dost málo to seženeš akorát čínskej šmejd a že jich je plnej internet.Tak vybírej pečlivě nebo je vem tady od někoho jako satas kterej má zaručený zdroje.
Čím ví K tím víc do modra a to je za deště k prdu nic neuvidíš.Raději dej origo to svítí nejlíp.
A vždy je potřeba měnit obě najednou a to je zásadní aby to mělo stejnou barvu světla a to u staré a nové výbojky nedocílíš.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
30.07 2015 21:46
Blikat můžou i nekvalitní výbojky. D1S a D2s jsou jiné typy patic, takže ano, musíš se podívat jaký máš, zpravidla je to na nich napsaný, případně do googlu zadej tvůj typ vozidla - měl bys mít D1S tušim. Do litru za kus normální cena, tady na klubu je někdo prodával, stačí pohledat teplota světla každýmu vyhovuje jinak, na vzhled auta čím víc k 5000K, tim bělejší světlo a hezčí, pro každodenní používání a pokud ti nezáleží na vzhledu vem 4300K - ale neni v tom až takovej rozdíl, to jsou důležitější jiný parametry
Registrace: 6.11. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 3
31.07 2015 10:58
Tohle jsem presne resil pred pul rokem. Mam stejny auto a taky bixenony. Koupil jsem celkem kvalitni vybojky za slusnou cenu, vymenil a problem zustal:)
Nakonec jsem musel koupit ridici jednotku toho xenonu. Coz vyslo na necelych 5tis:/
Ale tim se to vyresilo.
10.08 2015 21:07
Diky vsem za info. Nejak jsem pohledaval a asi se rozhodnu pro tyto.
Ma nekdo nejakou osobni zkusenost? Dle recenzi apod. by to mohla byt slusna kvalita, i kdyz ne nejlevnejsi.
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/225894/Xenono [zkrácená url]
11.08 2015 10:14
fichtlmen (10.08 2015 21:07) <a href="/forum/prispevek/1270214-xenony-bixenony-vymena-pojmy#1270214">orig</a> :
Doporučuji OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
D1S (doutnavka), napětí 85 V, jmenovitý výkon 35 W, stupňové provedení PK32d-2
Up to 70% more light and up to 20 meter longer light beam Up to 4350 Kelvin color temperature.
Mam skladem a fakt to funguje a pokud máš v pořádku svetla tzn nevypalené čočky čistá skla je to bomba.
11.08 2015 11:48
Satas (11.08 2015 10:14) orig :
Super, diky za info, DAM* tedy na tebe. Za jaky peniz je u tebe dokazu poridit?
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 347 | Témat: 52
15.10 2015 20:22
souhlas, dneska jsem je montoval a jsou spickove!
15.10 2015 22:08
Ja je mam uz cca mesic, cena 2000/ks a bomba, obrovska spokojenost..
Registrace: 23.10. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 1
23.10 2015 21:51
Zdravím, chci se zeptat jestli musí byt vždy přední ostřikovače když jsou xenony.
Mám zájem o tento vůz:
a ty přední ostřikovače tam nejsou tak jestli to nebylo bourané a nebo jenom měnily přední nárazník
Díky za radu
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
23.10 2015 22:26
Ano, musí mít ostřiky a ještě nivelaci ( automatické nastavení výšky světel), poznáš to tak že po zapnutí světel sjedou dolů a nahoru, pokud jsou natáčecí tak i do stran
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
23.10 2015 22:29
Lacek86 (23.10 2015 21:51) orig :
Díky za radu
Ano musi vzdy odstrikovace a automaticky naklon svetel
Takze bud nejsou xenony origo a nebo naraznik ale mel by si to poznat kdyz kouknes dovnitr nenajdes nastavovani svetel a nebo kdyz rozsvitis musi sjet dolu a nahoru
23.10 2015 22:39
Díky moc za rady.
24.10 2015 5:41
Jo a ještě dodám že pokud jsou tatačecí tak to funguje až od nějaké rychlosti za jízdy, ne na místě
24.10 2015 8:23
Tomikcek (24.10 2015 5:41) orig :
jde ale musel by jít s vagem a tak je test a pak to funguje i na místě
24.10 2015 8:41
Přes diagnostiku v testu to je jasné, já myslel jako aby si nemyslel že to funguje i když auto stojí.
Jinak podle fotky to vypadá že u ovladače světel je jenom DRL takže je možné že to ty bixenony má od výroby, sice v dnešní době není problém koupit ovladač bez naklápění a předělat to. S tímhle by mohl být ale potencionální problém u PČR a STK*, když to ty ostřikovače nemá
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
