Celkem je zde 118 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 114
Celkem: 118
Registrace: 29.7. 2015
Příspěvků: 2 | Témat: 1
29.07 2015 22:51
Zdravím
mám neaký problem s prevodovkou pri zohriatej prevodovke mi niekedy zasvieti na palubovke ( zavada na prevodovce muzete jet jen omezene) ak to napíše tak mi nedovoli pridat respektive otáčky motora stúpaju ale prevodovka ide ako keby som sa ani nedotkol plynu, niekedy to zmizne za par sekund a auto funguje ako ma alebo ked vypnem motor a zase nastartujem tak auto ide bez problemu bol som aj zistovat tak ze vraj niektrore cidlo v prevodovku vykazuje chybu ze je prevodovka prehriata tak odopne lamely aby nevznikalo dalsie trenie.
A týmto hladam niekoho kto uz podobný problem riešil alebo menil mechatroniku v prevodovke.
Motor 3,0tdi 180kW rocnik 2011 blizsie info potom spravou ak sa niekto nájde.
Zatial Ďakujem
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
30.07 2015 18:50
to vypadá na desku s tištěnými spoji na mechatronice,a nebo možná software chtělo by to číslo závady
Příspěvků: 6672 | Témat: 72
30.07 2015 23:41
S-tronic robime casto...
Registrace: 4.7. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
02.08 2015 9:50
Ahoj, mám tiež A7, r.v.2011, model 2012. Stalo sa mi to isté včea, keď som bol v Maďarsku. Auto naložili na odťahovku a doviezli do servisu do Nyiregyhazy. Technik sa na to predbežne pozrel a hovoril, že na 90% to je chyba software a bude stačit update, ktorý ale možu spraviť až pondelok 3.8., lebo sa cez víkend nedá pripojiť k systému.
Inak ako píšeš, keď auto chvíľu stálo, kontrolka zmizla a auto ďalej išlo. Tak uvidíme, na čo prídu v pondelok.
Máš už nejaké info, čo to bolo? Ďakujem za odpoveď.
02.08 2015 9:50
Keby niečo, spojme sa telefonicky, moj tel 0917448434
03.08 2015 13:24
Nuž softwerom som opravovať prevodovku este nevidel
05.08 2015 20:51
Tak nakoniec je tam zlý nejaký "Sensormodul" vo vnútri vrátanie kabeláže vo vnútri. Mechatronika sa meniť nebude. V piatok by to malo byť hotové, dúfam, že to bude už OK.
05.08 2015 22:30
Cena?
11.08 2015 0:00
Ok ešte som sa k tomu nedostal ale budem volať.
Registrace: 22.10. 2010
Příspěvků: 154 | Témat: 16
12.08 2015 22:31
Pánové, je to prodřený kabel u převodovky, tento problém má většina A7, oprava je hrazena z kulance. Měl jsem to také.
14.08 2015 0:47
Ty mas S-tronic? 7.st?
Registrace: 3.6. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 1
14.08 2015 17:27
určite má ten, keďže má poladenú obyčajnú a7
Registrace: 18.8. 2015
jako ste dopadli stou prevodovkov a7??? 180kw? diesel začalo my to robyt
Registrace: 31.1. 2016
Příspěvků: 7 | Témat: 0
31.01 2016 21:32
auto mi zustalo stát na pozici P a nejde nic zařadit, na vagu mi to píše ´obvod uzavíracího elektromagnetu řazeni, nevim....poradte děkuji
01.02 2016 1:28
Ked mas nastartovane a stlacas brzdu, "cvaka" Ti pod pakou?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
01.02 2016 7:50
01.02 2016 9:27
necvaka mi v hlavici když sešlápnu, taky uz jsem premyslel žeby to mohlo bejt tím
víte lubomt?
01.02 2016 9:54
1 chyba P189000 signalní vodič pro Tiptronic*-elektricka závada
2 chyba P176100 obvod uzaviaciho elektromagnetu řazení-nizký signal
01.02 2016 10:01
Mám stejný problém, jsou to pravděpodobně dvě oblasti. Jak je psáno dříve vadná destička s tištěnými spoji a nebo čidla tlaku oleje, u mne to bylo oboje dvoje.
01.02 2016 14:01
Elektromagnet mu neodblokuje paku, kedze mu necvaka, nic viac.
13.12 2018 23:44
Michal19855 - odpisoval som na sukr.spravu
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 27 | Témat: 0
09.08 2021 15:52
Zdravím mám podobný problém a nechci zakládat nové vlákno.
Audi A7 sportback
2011, 3.0tdi 180kw quatrro, 7st. Stronic
Auto po nastartování nechtělo zařadit žádný stupeň,voličem jde hýbat ale nic se nezařadí. A na budikach mi svítí ESP*,Airbag*,sklon světel,brzdové obložení,motor,žhaveni,servo,parkovací brzda.
Teď ani nenastartuji jelikož nejde sešlápnout brzdový pedal. Nějaká rada???
09.08 2021 15:55
https://youtube.com/shorts/sAdhwFQDYug?feature=share
Tady je video. Ono to asi není poznat ale to je ještě když šlo nastartovat ale budík neukazuje otáčky
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
09.08 2021 15:56
Jirka1988: zacal bych diagnostikou vcds
09.08 2021 16:46
No moc se tomu nerozumím ale bylo to dvakrát a pokaždé to napsalo řj převodovky. Ale proč vyskakují ty chyby na budiku,vždyť Převodovka* nemá nic společného s brzdou,světly atd
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
09.08 2021 17:40
ty nové auta mají ŘJ provázaný se fším možným i nemožným
ale když to píše ŘJ př. tak to asi tím bude.
kor když nejde nic zařadit.
Registrace: 15.12. 2013
Příspěvků: 43 | Témat: 1
10.08 2021 17:04
jirka 1988 . máš zateceno v jednotce prevodovky v tom konektoru chladící kapalinu co navzlínala z pomocneho cerpadla chladící kapaliny co je přišroubovaný na převodovce. Ty piny už tam pravděpodobne nektere nebudou. Rozpoj konektor na převodovce a mrkni na ty piny přes zrcatko a uvidis hned.
jednotky spolu komunikuji tak to vyhazuje i ostatní zavady jednotek ze spolu nekomunikuji - respektive s jednotkou prevodovky.
10.08 2021 17:17
Je to ako pise ktmdriver - ked auto nevidi prevodovku (zaoxidovany konektor), tak nahadze chyby rj z pol auta, lebo tieto takisto “nevidia” rj prevodovky. Pokial je to mozne, vycistit konektor, ak uz vyhnili piny (este myslim nie Tvoj pripad), tak vymenit RJ (urobit klon)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
