Celkem je zde 229 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 228
Celkem: 229
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 2
24.10 2014 17:05
Zdravím páni, mám taký problém. ked naštartujem tak mi bliká kontrolka - výkričník- avšak, zapnem svetlá a už nebliká, nevie niekto čo to može byť? brzdovu kvapalinu som pozeral, mám ju doplna. za radu budem vdačný
Registrace: 15.1. 2011
Příspěvků: 160 | Témat: 14
25.10 2014 12:37
brzdy jsou v pořádku? jestli ano viděl bych to na závadu v elektronice někde...
26.10 2014 17:31
jazdim tak už asi 3 mesiace a nejaký rozdiel nevidím v tom... len zaujímavé je že ked zapnem svetlá tak už to nebliká
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
26.10 2014 18:42
ak to robi odjakziva, tak by som hladal nejaku zradu niekde v kablovacke do budikov. vyzera to dost tak, ako keby boli droty od kontroly hladiny a droty pre bzuciak od zapnutych svetiel prehodene.
ale to je iba spekulacia.
26.10 2014 19:01
nie, nie je to odjakživa, práveže to len tak začalo robiť, ale neviem vobec prečo. ale rád by som prišiel na to že čo to je. zatial ma to totiž upozornuje len ako kontrolka svetiel pokial neviem čo to je
27.10 2014 0:17
zozen si schemy elektrickej instalacie (na googli za 35,24 sekundy aj so stahovanim), multimerak a kopec casu. rozoberaj, meraj a dumaj.
toto nie je typ zavady, ze svieti mi furt kontrolka tlaku oleja, vymen snimac, bude dobre. proste sa nieco niekde posralo a treba pomerat, co je kde zle. vyzaduje proaktivny pristup pri rieseni. moze to byt tak 150 roznych veci. a nikto ti tu lepsie riesenie neporadi.
27.10 2014 6:38
aj som si myslel že mi tu viac neporadí nikto a treba prísť na to čo to je... ale skusil som ... no nič teda, tak hádam na to nejako prídem... dík
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
27.10 2014 13:35
Možná bych zkusil přepájet všechny spoje na přístrojové desce-na plošňáku zezadu nebo prostě nahodit jinou přístrojovku,tak aspoň vyloučíš nebo potvrdíš,že problém je nebo není přímo v přístrojovce..
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
27.10 2014 15:38
Pokud mas na vymenu, staci vymenit jen ten cerny modul s kontrolkama v horni casti i s pipakem. Proletovani je rozhodne dobry napad. Mne ted moje A80 malem privedla k silenstvi, kdyz zcela nelogicky, nezavisle na okolnostech a casu pipala. Chyba byla v pinu pojistkove skrine, kdy palubka reagovala na pokles napeti. Kazdopadne hodne stesti pri hledani ducha.
27.10 2014 18:19
vlasta (27.10 2014 15:38) orig :
No tak mě to občas taky pípne..nebo blikne kontrolka oleje.Tak 2x do měsíce..
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
28.10 2014 7:26
NOVON (Po, 27.10, 2014 18:19) orig :
Mě taky. Jede to, maže to, neřeším to...
28.10 2014 8:28
ono to zrejme este pouziva hodne analogove obvody, budu v nich kondenzatory, ktore za tie roky stratili kapacitu a niektore R-C spozdovace budu mat trocha ine casove konstanty ako pred 20timi rokmi. slo by to poriesit, ale komu sa chce?
Registrace: 2.10. 2014
Příspěvků: 88 | Témat: 16
29.10 2014 19:11
Čaute, nechci zbytečně zakládat nové téma tak to napíšu sem pokud to nebude vadit, ale týká se to taky elektriky. Nevyhřívá mi zadní okno, když zmáčku tlačítko na palubce tak se mi rozsvítí zpátečka a mlhovka a taky pokud chcu rožnout světýlko na stropě tak nesmím mít nastartovaný motor. Rožne se jen při vypnutém motoru nebo když mám otevřené dveře. Nevíte kde by mohl být zkrat? A kde hledat drátky na vyhřívání zadního okna chtěl bych se mrknout jestli nejsou někde přetrhané.
29.10 2014 19:26
R@DiM (St, 29.10, 2014 19:11) orig :
Přelámané a eventuelně zapečené do sebe dráty do pátých dveří. Budeš si s tím muset pohrát V levém rohu když otevřeš kufr ta gumová průchodka v ní přelámané dráty
29.10 2014 20:13
radonzo (29.10 2014 19:26) orig :
Mrknu na to díkes
30.10 2014 10:50
fixnut sa to da celkom pohodlne pouzitim 7poloveho kabla k privesnemu voziku + jednej zily. ale u Avanta tam bude asi viac ako 8 zil, takze bude treba improvizovat inac.
30.10 2014 11:06
ventYl (30.10 2014 10:50) orig :
co teďka myslíš?
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1428 | Témat: 29
30.10 2014 11:47
R@DiM: svetlo v kabine ma 3 polohy. V 1 z nich se to opravdu chova jak popisujes...
30.10 2014 13:26
Apsv (30.10 2014 11:47) orig :
Takže to je normalní jo? Když ho chci za jizdy rožnout tak posouvam spínač dozadu dobře , ale světlo jen problikne a nezůstane rozsvícené
Příspěvků: 7880 | Témat: 86
30.10 2014 15:49
R@DiM: Tak to se zasek zkus mrknout na ten vypínač, jestli v něm není špatnej kontakt na žárovce. Jinak to taky přisuzuju těm zlomenejm kabelům.
30.10 2014 16:58
R@DiM: nefungujuci vyhrev a rozsvietenie spiatocky a hmlovky. mas zlomene kable do vika kufra. ja som to na sedane poriesil tym, ze som si kupil zo 2,5 metra kabla na privesny vozik + 1 separatnu zilu. ma to hrubku +- rovnaku ako povodny kabel, takze to ide pretiahnut povodnymi prechodkami. lenze ja mam sedan, takze mi tam nejdu kable pre vyhrev okna a stierac. cize tebe bude vhodnejsie si nakupit farebne kabliky a novu kablovacku si zlozit sam. cim makksiu a v chlade poddajnejsiu izolaciu pouzijes, tym lepsie. na tomto sa neoplati setrit, je to na najblizsich 20 rokov.
30.10 2014 19:48
ventYl (Čt, 30.10, 2014 10:50) orig :
Myslím že jedenáct když sem to na jaře kuchal, je to tak
31.10 2014 12:49
R@dim: Dneska jsem zkoumal to střešní světýlko.Tak že poloha uprostřed-nesvítí nic..
Poloha dopředu-svítí stále.
Poloha dozadu-rožne se po odemčení auta,vytáhnutí klíčku se zapalování a taky po otevření dveří..
31.10 2014 17:21
radonzo: tie dutinky su tam aj na originalnej kablovacke, alebo to je "udelator" a ma sa to nadutinkovat na originalne kable?
31.10 2014 17:42
ventYl (Pá, 31.10, 2014 17:21) orig :
Origo sou ty kabely v kuse, tohle je na opravu.
31.10 2014 18:19
radonzo (31.10 2014 17:42) orig :
Je na tom dobré to,že káble mají silikonovou bužírku,která v mraze netvrdne tolik jako klasická..Blbé je na tom to,že je dobré mít speciální kleště na dutinky,které nejsou zrovna levné..Ale samo jde ty dutinky odcvakat,káble napájet a zaizolovat..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
