Celkem je zde 262 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 260
Celkem: 262
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 7
10.12 2009 15:25
Potřeboval bych schéma pojistek u audiny a6 c5... nevalí mi napájení do obou zapalovačů(vředu i vzadu), takže jsem asi spálil pojistky tím, když sem tam strčil mp3 transmiter (na tom přístroji se pojistka taky spálila, ale už je vyměněná). Nebo nevíte která to je? vytahovat je všechny a zkoušet je hnus.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
10.12 2009 15:47
na kryte poistiek mas schemu a popis.
Je to poistka 33 je 15 A, ak nevies cislo tak je to v tretom rade z hora stredna poistka, POZOR velke poistky nie male.
PS: neskor tu hodim aj scan
10.12 2009 15:49
inak ak chces tak si stiahni cely navod ku autu http://sk.diplodocs.com/414159.php?k=b5e4a4a066795 [zkrácená url]
nie je to rapid ani nic podobne lebo niekomu to neslo, staci tam zadat cisla ktore uvidis a stiahni si cely manual k autu
10.12 2009 15:51
priamy link na poistky http://www.goby.cz/img/pojistky.pdf je to tu na webe len staci hladat
10.12 2009 18:39
diky moc...byla to fakt pojistka. až teď jsem zjistil že ten borec od kterýho sem to kupoval ty pojistky má uplně blbě. hodnoty...někde ty pojistky ani nebyli.
10.12 2009 18:48
za malo, ale tie poistky nemusis mat vsade ide o vybavu auta, zbytocne budes pchat poistku na ohrev sedadiel ked ich nemas
Registrace: 29.4. 2007
Příspěvků: 985 | Témat: 28
11.12 2009 10:48
SCORPION: Třeba právě zjistí,když tam dá tu pojistku,že vyhřívané sedačky má.
11.12 2009 10:58
vim co mám a co ne třeba u světel pojistky nebyly, u některých byly trochu jiné hodnoty než v manuálu.
11.12 2009 12:10
swatish: Ty si nemel u svetel pojistky?A to ti normalne fungovalo?
11.12 2009 15:20
vnitřní osvětlení, Tempomat* a radio - tady sem neměl pojistky a podle plánku sem je tam měl mít a všechno valilo. u tlumených světel tam bylo 15A...podle schéma tam má bejt 10A a když sem tam dal těch 10A tak jedno nevalilo. Divný
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 171 | Témat: 19
31.08 2010 12:15
Viete mi poradit, ktora poistka je od tych cervenych svetiel na boku dveri?
Predpokladam ze pri otvoreni by sa malo to svetlo rozsvietit,ale mne to nefunguje.
Dik
31.08 2010 12:20
nefunguje ti to na vsetkych dverach ? na maxidote sa ti zobrazia otvorene dvere ? vnutorne svetlo sa ti rozsvieti ?
31.08 2010 12:25
Vnutorne osvetlenie funguje normalne a na displeji medzi budikmi (ak myslis ten) sa mi normalne zobrazuje ktore dvere su otvorene.Nefunguje mi to ani na jednych dverach.Svetielko co svietu na zem zo spodnej casti dveri funguje.
31.08 2010 12:52
Feky: ziarovka ?
31.08 2010 12:56
No jedine ze odisli vsetky 4 naraz.Ale to sa mi zda divne.Alebo ak to funguje tak ze ked zhori jedna tak nesvieti ziadna...ale to je myslim blbost.
31.08 2010 16:11
Vyriesene!!! Bol som na to mrknut a nemam pod krytkami ziadne ziarovky ,su to iba odrazky.Aj tak dik. Len pre info,kde sa vlastne nachadzaju poistky?
31.08 2010 22:41
Feky: loool clovece to riesenie ma dostalo
Registrace: 28.5. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 7
28.05 2011 9:49
stahni si to z Ulož .to maual na audi a6 c5 je cely v češtině
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
15.06 2011 22:03
Ahoj..nenašel jsem nikde nějakou radu jak přidělat další pojistku do skříně, kde není kontakt. Předpokládám, že musím sehnat ty kontakty dovnitř skříně a na jeden připojit 12V (odkud?) a na druhý spotřebič. Dělal jste to už někdo?
Registrace: 20.2. 2011
28.01 2012 12:32
Ahoj prosím vás vie mi niekto poradiť kde nájdem poistku na rozmrazovanie zadného okna a spätných zrkadiel ? Kod motora je BMK
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
28.01 2012 12:44
9 a 26
Cisla pojistek a jejich oozici najdes na krytu pojistkove skrine
28.01 2012 12:47
tak dakujem idem to pozrieť lebo v manuáli to nie je písané mám A6 2005 3.0 TDI* quattro* čiže to bude asi to iste ?
28.01 2012 12:53
Aha ja myslel ze mas c5 ne c6 tak to nevim
Registrace: 8.3. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 3
07.03 2013 19:50
SCORPION presne jak rikas nesviti mi svetlo pod dvermi, nesviti mi interier, na maxidote se mi zobrazuji vsechny dvere otevrene !!! Asi s tim mas zkusenost cim to je? A tavi se mi pojistka
Registrace: 15.5. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 5
22.05 2014 19:38
zdravim kde najdu pojistku od Klimatizace* netoci se ventilator a jaka by mohla byt jeste pricina pokud by pojistka byla o.k. ?
mam audi A6 2,5 TDI* avanta automat 1999 kombi
Registrace: 12.2. 2014
zdravim muze mi nekdo poradit kdyz mi nesviti ani jedno vnitrni stropni svetlo. a na maxidotu se mi nezobrazijou otevrene dvere. diky
Registrace: 24.5. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 0
06.08 2014 21:46
Zdravím,
taky marně hledám pojistku ventilátoru Klimatizace*...
Poradí někdo?
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
06.08 2014 22:02
tom300:
Pripadne nie su nahodou dake poistky aj motorovom priestore?
06.08 2014 22:08
Díky za schéma a ochotu,ale tam bohužel pojistka kterou hledám není.
V mot prostoru jsem nic nenašel...
06.08 2014 22:20
tom300: preco hladas tu poistku?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
