Celkem je zde 188 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 188
Celkem: 188
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 4
05.06 2009 20:34
mam taky problem na mojom a6 2,5 TDI*,rano mi nastartuje na 4-5 valcov ale v momente ako sa pohnem ide normalne,moze to byt problem podla VAG ze obcasna chyba-snimac zdvihu ihly?diky za radu
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
05.06 2009 20:38
gsxrr: co třeba žhavící svíčky?
05.06 2009 20:41
Rob:
tie su nove aj kompresne tlaky su ok na vsetkych valcoch
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
05.06 2009 20:51
a ked to stoji dlhsie co to robi??nezavzdusnuje sa ti nahodou?? co vstrekovace? neviem ako tebe ale mne teraz nezhavi vobec a starty bezproblemov, motor si hned spokojne vrci a ide sa
05.06 2009 21:09
aj ked stoji dlhsie robi to iste a este som zabudol dodat ze z neho po nastartovani idu modraste vyfukove plyny ktore tiez hned prestanu ako sa pohnem a pridam
05.06 2009 21:10
gsxrr:
dymi to preto, lebo to zle spaluje, co vstreky?
05.06 2009 21:19
aj vstreky mi skusali na pristroji a vraj ok
05.06 2009 21:51
ked pridas a zacne palit na vsetky valce, po pusteni plynu bezi normal, alebo zas vynechava?co nastavenie cerpadla?stav???
05.06 2009 23:20
akonahle sa rozbehnem uz ide normalne po cely den,iba ked postoji a vychladne do rana tak sa to opakuje
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
06.06 2009 10:24
Co ridici vstrik? A nebo predvstrik?
06.06 2009 14:50
u tohoto motora sa predvstrek nastavuje sam, jedine, zeby sa pridieral predsuvnik v cerpadle,alebo skusit pozriet v zakladnom nastaveni nastavenie cerpadla
06.06 2009 16:28
quattro99: Ano ale nastavujes povstrik u tohoto motoru.
pokud nejede snimac jehly zdvihu, nereguluje cerpadlo VP44 automaticky predvstrik...takze odpoved zni ano, muze to byt tim....v
se spatnym ridicim vstrikem nenactete hodnotu predvtriku, ani povstriku....
ymen vstrik ridici a pak laborujte teprve dal..
06.06 2009 19:10
Knightey-:
to viem, preto som pisal o kontrole v zakladnom nastaveni
Registrace: 9.9. 2012
Příspěvků: 31 | Témat: 10
26.12 2013 12:59
chlapi popíšu tu zhruba závadu, jestli někdo nemáte zkušenosti a neměl to také, při startu, když otočím klíčkem do první polohy, tak se rosvítí kontrolky, ty kontrolky jakoby pozhasínají, jako kdyby byla slabá baterie, ta je ovšem plná, místo žhavení se rosvítí závada, auto jde někdy natočit, někdy ne, pokud ho natočim tak jede normálně a všechno funguje jak má. Nevíte čím by to bylo? díky
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
26.12 2013 20:04
grypol: aka zavada sa rozsvieti?
26.12 2013 21:59
OJE:
na velkom displeji se rosvítí červenej vykřičník a pípá to, po připojení na vag to ovšem píše, žádná závada
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
26.12 2013 23:12
Neviem, možno tak mimo, ale keď je vo vagu občasná chyba zdvihu ihly, tak prečo nejdeš hneď po výmene vstreku ??? Ja som s tym mal na C4 tiež problém, vymenil som riad. vstrek a po probléme.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
27.12 2013 9:42
Peter_c4: 05.06 2009
27.12 2013 15:03
grypol: podarilo sa ti pripojit na vag ked ti nabehla ta chyba? Skus aspon napisat o akom aute a motore sa bavime
pres budiky motor hlasi pouze krze kontrolku zhaveni, nikoliv pres Maxidot*, takze je logicke, ze v motoru chybu nenajdes...do maxidotu jdou max kontrolky z chlazeni, brzd, oleje, baterie...
zmer si palubni napeti, zkontrluj kostry, zemnici body...
28.12 2013 18:59
OJE:
JE TO AUDI A6 C5 2.5TDI ROK 2000, BLBNE I NAPOJENÍ NA VAG, PÍŠE TO, NELZE PŘIPOJIT, ASI TO NECHHÁM NA PROFÍKY, ABYCH NEUDĚLAL VÍCE ŠKODY NEŽ UŽITKU, PŘEKONTROLOVAL SEM VŠECHNY POJISTKY A RELÁTKA, VŠECHNO OK. MOŽNÁ BUDE ZÁVADA V KONTAKTECH V ZÁMKU ZAPALOVÁNÍ
28.12 2013 19:04
Lumpiq:
HELE TA PALUBOVKA NORMÁLNĚ SVÍTÍ, POZHASÍNAJ AKORÁT KONTROLKY ŽHAVENÍ,ABS*,BATERIE, ZBYTEK PALUBOVKY JEDE NORMÁLNÉ, MYSLÍŠ ŽE TO NĚKDE KRATUJE JO? A NEMŮŽE TO BÝT V KONTAKTECH V ZÁMKU ZAPALOVÁNÍ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
