Celkem je zde 151 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 149
Celkem: 151
Registrace: 20.7. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 17
16.11 2013 1:57
Když pustím topení na HI tak to fouká řekl bych dost vlažně, ve svém druhém autě jiné značky když po chvilce pustím topení na max, tak na výdechu neudržím ruku, což se v A3 zdaleka říct nedá..
nevím jestli to má souvislost s tím, že po cca 10km se ani nehne ručička teploty vody, ta se hýbe dost náhodně a někdy se vyšplhá na 90 pak zase třeba slítne, jak se jí zachce... bohužel s autem nejezdím převážně já, takže zas tak vypozorovaný to nemám.. co mi poradíte prosím zkontrolovat? termostat, nebo něco jiného to může být?
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
16.11 2013 2:57
Termostat.
cca. 500Kč
16.11 2013 12:33
a tím se vyřeší všechno? jak moc je složitý ho vyměnit - musím do servisu nebo je tam dobrej přístup? třeba na mym druhym autě se musí sundat rozvody...
Registrace: 25.9. 2013
Příspěvků: 161 | Témat: 5
16.11 2013 13:11
souhlasím s : Meister:
pokad to vse nevyresi,jeste nejspis cidlo teploty.
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
16.11 2013 13:29
cidlo teploty...podle toho jak popisujes budik...a termostat podle toho jak to topi
16.11 2013 13:35
a nevíte kde ty věci jsou a jakej je k nim přístup? nenašel sem nikde knížku jak na to pro A3 a to auto zatím vůbec neznám.
Ptám se proto, že bych si to třeba i vyměnil sám než abych kvůli tomu někam jezdil do servisu
16.11 2013 13:51
brunla:
rok vyroby a motorizace ?
16.11 2013 13:54
brunla:
termostat cca :
17.11 2013 14:01
je to z rv. 1998 a jedná se o 1.8i 92kW
17.11 2013 15:11
Termostat mas na motoru,budes tam mít hadic na vodu,ze nebudes verit,otevres kapotu a uvidís a to same cidlo teploty,ale nez budes kupovat X vecí,urcite kup jako uuuplne první termostat a vymen ho zvladnes to sam slovo ne a nejde neznam
17.11 2013 15:52
a je to asi na levé straně čelně k autu předpokládám?
musím vypustit vodu? asi né viď? ptám se jak malej, nemám k tomu knížku, termostat sem sice nikdy neměnil, ale vím jak vypadá... nebojím se do těch věcí jít, jen potřebuju vědět přesně co a jak
17.11 2013 16:24
tedko jsem tu hopem,nahod google - najdes okamzite ,-)
17.11 2013 20:09
před chvilkou sem se setkal s kamarádem, má levnou diagnostiku z aukra.. ale nic to nenašlo.. akční členy sme nedokázali pustit stejně jako test klimy... jen mam dotaz, najednou klima nejde pustit - je to tím že se teplota dostala pod + 3°C ? při zmáčknutí vločky svítí jen při zmáčknutém čudlíku, pak hned zhasne... ale dělal sem diagnostiku řpes klimu a ta mi ukázala postupně až 90°C kde se teplota konstantně držela.. je to na kanále 51 ... takže bych to viděl na termostat v pořádku a chybu viděl buď jen v budíkách, nebo ještě to čidlo, ale to by asi pak neukázalo digitálně správnou teplotu...?
17.11 2013 21:20
brunla:
Ano, je to tím.
brunla:
..ale dělal sem diagnostiku řpes klimu a ta mi ukázala postupně až 90°C kde se teplota konstantně držela.. je to na kanále 51 ...
Kanál 51 neukazuje reálnou teplotu.
Pokud chceš, aby ti to drželo 90°C, tak vyměň nebo si nech vyměnit ten termostat a nešpekuluj..
17.11 2013 23:26
Meister:
já jen abych nevyměnil něco a ono to tím nebylo, to nemám rád a taky na to nemam:)
když sme četli ty chyby, tak to nic v motoru neukázalo, proto mě napadlo že by to mohlo být budíkama:)
18.11 2013 5:35
souhlasím s meister
neboj se toho.
Registrace: 21.11. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
21.11 2013 11:34
Tak ja mam uplne stejny problem. Termostat vymenen v dubnu letosniho roku,m najeto cca 5 tis km a opet... podeziram tak trochu i to cidlo... pokud ukazuje nerealnou teplotu, tak by to bylo prave to cidlo a ne termostat, neni tak? Termostat prece jen prepina, ale nevysila informace o teplote...?
21.11 2013 11:37
StafbulCZ:
cidlo ukazuje teplotu to ano,ale majitelktery vlakno zakladal nahore pise,ze to topí,ale malo (vadny termostat)
pokad Ty : StafbulCZ:
Ti autoi topí a kdyz pustís foukaní na nejvetsí vedro a v aute ti je,ze bys mohl do trenek,vymen si cidlo.
21.11 2013 11:52
pethrd2312:
StafbulCZ:
No topeni je vlazny... jestli je to ale opravdu tak jednoduchy, jak pises. Nemuze treba to cidlo hlasit nerealnou hodnotu (jak se pise vyse) a tim "zmast" ovladani digiklimy, resp. ovladani topeni/klapky ? Treba je to sofistikovanejsi problem
21.11 2013 11:58
StafbulCZ:
pokad mas vlazne topeni a ukazatel ti ukazuje trebas 90 tak termostat... pokad mas horky topeni a neudrzís na foukaní ruku a budik ti neukazuje nic nebo trebas 60..tak vymen cidlo...
co se tyce tveho sofistikovaneho problemu lze ho jednoduse overit..
sice to slysim poprve v zivote,ale budiz..
Projed se,trebas 50km..at je motor opravdu horky...dej si teplotu na nejvetsi horko co jde a zapni foukani na plno...podle toho jak ti to fouka usud jak moc to podle tebe topí,nicmene vse nech tak jak pisu,otevri si kapotu a ono teplotní cidlo odpoj.pokad se teplota atd nezmeni mam pravdu ja,pokad znicehoz nic,zacne foukat studeny jako prase - mas pravdu ty.
21.11 2013 12:03
Tak zkusim to kdyz bude chut a cas...
Termos je nejspis mimo hru, preci by se nevykadil 2x do roka
Diky za reakce, mej se.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
