Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 3 června 2025
Celkem je zde 127 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Petys8
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 222
Návštěvníků: 123
Celkem: 127
Registrace: 20.12. 2009
Příspěvků: 100 | Témat: 30
12.03 2010 19:50
Čau kluci
tak jsem chtěl sundal olejovou vanu a co nevidím není tam vubec místo!!! Co vse musím odmontovat abych se k ní dostal?? Celou nápravu to zase budu dělat geometrii atd??? Díky za odpovědi
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
12.03 2010 20:51
Nevím jak u tvé A4ky, ale u minulé generace je to stejné jako u 80ky ... tedy povolit nápravnici (dva šrouby) a trochu vyvěSIT* ... potom se dá vytáhnout ...
Zkus pohledat alespoň tady na fóru "Jak na to" na A4ku (tuším, že na B5ku to tu někde je) ... třeba ti to pomůže jako mě kdysi B3ková verze na B4ku
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
08.11 2011 13:10
a stejně se to sundavá i u AKE? chystám se to vyčistit preventivně a taky sem se chtěl zeptat když tu vanu shodím dolu, nevypadnou na mě nějaký pérka a hejblátka že?
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
08.11 2011 13:56
Solcik:
Jestli máš kleklej motor, tak většinou vypadnou ojnice
08.11 2011 14:04
Hanys:
Solcik:
motor mám top čištění pouze z důvodu prevence
08.11 2011 14:10
Solcik: Jo, to znám. Já takhle preventivně většinou rozebírám převodovku. Jestli jsou tam všechny kvalty
08.11 2011 14:15
Hanys: Předpokládám, že mluvíš o automatu, že? U manuálu to totiž každý počítá při každém rozjezdu ... 1, 2, 3, 4, 5, Raketááááá
08.11 2011 14:18
Hanys:
kdyby si mi radši poradil,jestli tam nemůžu něco posrat prostě přichází zima, olej ve vaně houstne, tak chci mít čistý sítko
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
08.11 2011 15:08
Solcik: Sitko cite budes mit 100% - jeste jsem nevidel, aby bylo zasrane. Ale budiz, povolis sroubky, sundas vanu. Nic na tebe nevypadne. Netreba dalsi demontaze....trosku prekazi stabilizator, ale da se to povolit i prez nej.
09.11 2011 6:46
vlasta:
takže to asi považuješ za zbytečný viď?? jinak díky Vlasto
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
09.11 2011 14:21
sory za OT ale to je 1.8T jediny motor, ktery to potrebuje a kde se to navic sundava naprosto zkurvene?
09.11 2011 14:25
pedro m: yep
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
09.11 2011 14:50
pedro m: Až to budeš sundávat, tak to prosímte pořádně nafot a zdokumentuj kde co a jak. At si to pak mužu udělat taky.
Já myslel, že se síto zasírá u všech 18t Vlasta píše že bude čistý a potom to potvrdí. Tak tomu teda nerozumím.
09.11 2011 14:56
fichtl500: Ne, ptal se me solcik. A ten ma 2.5 TDI* - jemu jsem take odpovidal ze to bude cisty. Vsechny 1.8 a 1.8T trpi sacim kosem. Nejdriv se zasere, pak se uplne rozpadne
09.11 2011 15:10
vlasta:
yep
potesils !!
09.11 2011 15:39
pedro m: To ja vzdycky co by si taky chtel od lempla z vesnicky stodoly co kamaradi s ksindlem a prizdisracem?
09.11 2011 17:47
vlasta:
ktery z nich ze jsem ja ?
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
06.01 2013 1:15
trochu to tu oživím, chci sundat vanu tak sonduju
nejdřív jsem našel tohle
akorát mi přejde že ten motor takhle podepírat není uplně nejlepší ne??
Pak by mě zajímalo jestli něco takového
dělají i na ANB ?
06.01 2013 11:19
trocha fotodokumentace co jsem našel
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
06.01 2013 11:31
Solcik:
Hejbaltka ne ale muze na tebe vypadnout podlozky pod ventily a naky to vahadylko.
06.01 2013 11:32
Satas:
a u 1,8 něco vypadne ? třísky?
06.01 2013 23:48
AMDDawe:
Satas:
Tezko rict takhle z hlavy. ......
06.01 2013 23:50
tak já se nechám překvapit
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 585 | Témat: 8
09.01 2013 12:27
vlasta:
fichtl500: Vsechny 1.8 a 1.8T trpi sacim kosem. Nejdriv se zasere, pak se uplne rozpadne
Ahoj.S tím sacím košem u 1.8 / 1.8T je to železné pravidlo a nebo záleží,kdo je jaké prase a nemění olej?
Já jen,že jsem našel asi před rokem a půl na měrce oleje pár malých kousků hnědé umělé hmoty,dohromady cca 0,5 cm.Nemůže to být z toho koše?Jinak žádné problémy s mazáním nemám.Olej měním cca po 11 000 km.
Příspěvků: 5548 | Témat: 68
09.01 2013 12:44
Luboš75: Je to pomerne spolahlive pravidlo
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
09.01 2013 13:11
nekde jsem slysel , ze kdyz uz se to dela tak je dobry k tomu udelat jeste neco navic , treba spojku
ale pokud staci povolit dva srouby , tak to asi takovej oser nebude ...
09.01 2013 16:49
TAVIC:
tak je to oser hlavne protoze tam tomu vadi naprava
09.01 2013 16:50
a lůžko motoru tuším, ještě jsem to nedělal, ale podle manuálů a videí
TAVIC:
a jasně, vyměnim kvůli tomu celej motor rovnou, o problém míň
09.01 2013 16:57
Luboš75:
napiš někomu kdo tomu rozumí, podle mě si MĚL plastové sítko a to je KO
09.01 2013 17:24
AMDDawe:
Luboš75:
Tak zatím žádné problémy nepozoruju.Aby se rozpadlo celé sítko,tak na to tak malý kousek nestačí.A při výměně oleje už se další kousky neobjevily.
Co jsem tu někde četl,tak když se ten mazací "sosál" rozsype,tak to přestane mazat.Nebo nééé....?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
