Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 178 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 174
Celkem: 178
Registrace: 15.5. 2008
Příspěvků: 85 | Témat: 12
18.05 2008 21:04
Tak ještě dnes s jedním dotazem
Neustále mi palubní počítač hlásí info Brems Licht, přestože sem veškerý žárovky prošel, vše svítí, funguje jak má, ne a ne se téhle hlášky zbavit. Může se jednat ještě o něco jiného, než žárovky?
nevim jakou mas zavadu kdyz ti vse sviti,ale Bremslicht znamena brzdove svetlo...
a nesviti ti to nahodou jen do prvniho zmacknuti bzdy? a pak uz napise OK? pokud ano, tak to tam byvalo u starsim modelu schvalne, jako test brzd. Takova S8 1996 to dela presne tak.
Tvym ukolem pak je, po nastartovani a objeveni napisu zmacknout brzdu a pockat na OK.
Registrace: 11.2. 2007
Příspěvků: 199 | Témat: 20
18.05 2008 21:28
to svítí vždy po zapnutí klíčku do té doby než šlápneš na brzdu a počítač zkontroluje žárovky i na brzdovém světle.Pokud tam máš ale natvrdo připojené třeba 3. brzdové nebo káru,tak to bude svítit pořád.
FrantaCech byl rychlejší..
18.05 2008 21:33
bartpt:
aha, díky, třetí světlo tam sammozřejmě je, nevím jestli standardní nebo ho tam někdo přidával. nicméně zkusím ten pedál, asi to bude tím pokud však nastartuju bez toho sešlápnutí brzdy, ukazuje to teda pořád po celou dobu jízdy, že?
ne, do prvniho slapnuti na brzdu
18.05 2008 21:45
FrantaCech:
hm, tak to bude tím světlem, ukazuje to pořád...
18.05 2008 21:47
musel by si ho připojit přez relé.To nemá takový odběr..
18.05 2008 21:51
bartpt:
nejsem moc dobrej elektrikář, takže píši si poznámku a předám panu mechanikovi díky
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
18.05 2008 21:51
a jak už tady psal kolega, nemůže blbnout zásuvka na tažným? pokud ho teda máš
18.05 2008 21:55
jarajede:
tažný nemám. vzpomínam si, že snad jednou mi tam OK probliklo, ale víckrát snad ne...
Registrace: 25.7. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 16
11.11 2016 18:52
Ja mam ten sami problem. Ale mam aj tazne. Moze to byt tym taznym? Ako by som to odstranil.
Registrace: 7.10. 2016
Příspěvků: 9 | Témat: 3
26.11 2016 13:38
Dobry den, mal som rovnaky problem. Odstranil som ho precistenim kontaktov na zadnych svetlách. Normáne som zhodil zadne vonkajsie svetla a precistil konektory. Od vtedy je klud.
26.11 2016 15:02
Ja uz neviem co mam skusit aby to zmizlo z palubaku. Fakt som skusil vse
Registrace: 13.2. 2014
Příspěvků: 115 | Témat: 7
27.11 2016 12:19
mě to dělal snímač na brzd pedálu. vše fungovalo, brzdovky svítily ale asi to házelo nějaky jiný hodnoty.žárovky máš správný? 21w?
27.11 2016 13:38
Vsetko nove od pedalu po ziarovky. Vymenene zadne svetla aj 3 brzdove. Fur to svoeti
14.01 2017 20:39
Moj problem som dnes uz konecne vyriesil. Mal som odtrhnuty kabel na 20 pinovov konektore cervenom co ide do budikov, pin 19 cerveny kabel. Symbol ze nejdu brzdove svetla sa uz nezobrazuje. Dakujem za rady.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
15.01 2017 14:27
A jak se ti tam mohl odtrhnout?
15.01 2017 21:20
Tak to netusim. Jeden clen na FB dal odkaz na stranku kde su rozpisane konektory a budiky podla rokov. Tak reku to pozrem. Klubak z audiklub.cz mi poradil ako co kde merat a ked som vytiahol budiky tak ten cerveny kabel bol len tak zacvyknuty zboku a vobec nebol v 19 pine. Som ho tam narval poskladal otocim klucom a na mna svieti velke oranzove OK.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
