Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 200 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 198
Celkem: 200
Registrace: 15.10. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 5
05.02 2010 17:25
Islel som vymenit sviecky a fajky su v oleji teda tri zo siesich co sa deje pomoc.Olej sa zacal tratit ale v chladiacom systeme olej nie je ani sa nestraca olej.
DAkujem za kazdu radu
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
05.02 2010 23:05
anla:
Zřejmě nemluvím jazykem Tvého kmene...
Příspěvků: 996 | Témat: 17
06.02 2010 0:39
přetesnit víko ventilu po tech 10 letech bude to tesnení jako sutr...
06.02 2010 8:55
AKOZE OLEJ SA NEDOSTAVA DO CHLADIACEJ ZMESI ,INAC OSPRAVEDLNUJEM SA ZA STYLISTIKU ALE SKORO MA HODILO O ZEM KED SOM TO ZISTIL
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
06.02 2010 9:39
Sulda:
Moje má 15 rokov a stále tesní. Hold voľakedy tie autá vedeli robiť
06.02 2010 10:50
Dik za rady a ma uz s vymenou tych tesneni niekto skusenost , na co mile tam este mozem narazit . dikes
06.02 2010 11:00
anla: Zo zadu idú odvetrávacie hadice sú z umeliny a pri dávaní dole víka celkom radi praskajú a lámu sa. Cenu tých hadíc radšej nechci vedieť inač tam asi nieje čo pokaziť
edit: ako to niekto fixol:
06.02 2010 12:07
dakujem no este musim pozhanat tesnenie od rana pozeram net a nikde nic. Aha tak ta hnusna plastova hadica co ide dookola popraskala v lete tak som to pospajal
06.02 2010 12:14
anla: Skus
a najdi si zástupcu u Vás ide o diely z prvovýroby rovnako kvalitné ako originál.
Alebo
tam sa dajú kúpiť aj čínske šmejdy Hlavne nekupuj nič Starline!
06.02 2010 15:22
No tak ze Elit som nasiel v KE ponukaju tesnenia a starline tam nemaju chvala bohu. Ale neviem sa dostat do cennika pyta login a pass . Pojdem tam v pondelok len som chcel vediet kolko to bude priblizne Eur.
06.02 2010 15:33
anla: Záleží od výrobcu počítaj od cca 30 do 100€
06.02 2010 16:16
No radsej poriadne aj ked drahsie odporucas menit aj srofy ??? a mam este dotaz trosku od veci je strasne vela VAG a kablou ja by som chcel iba na ten svoj nevies poradit dikes
07.02 2010 10:37
anla: Myslím že skrutky meniť netreba. Potom kúp tesnienie na víko ventilov a nie na hlavu.
Ak chceš VAG kábel tak si prečítaj tuto:
A hlavne si vyplň auto v garáži nech vieme o aké auto sa jedná
07.02 2010 11:55
Garaz doplnena
10.02 2010 18:54
No tak dve tesnenia 63 eciek spolu
Registrace: 24.2. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 0
24.02 2010 17:51
anla:
pomoste kupil som audi A6 rv.99 2.8 a vobec tam nemam hadice na odvetranie ventilov, kolko asi stoja? a kde by som ich vedel objednat, dakujem, pomoste dost ma tlaci termin
24.02 2010 17:57
sanko: Jedine originál audi (cenu nechci ani vedeť),vrakovisko, alebo niekto kto predáva motory, vraky atď. ,
Prípadne niečo vybastliť.
24.02 2010 18:49
a nejaka schcema by sa nenasla, popripade foto, dik
24.02 2010 19:51
24.02 2010 20:15
zatial dakujem, velmi pekne a este otazocka? mohlo sa nieco stat ked som jazdil bez tej hadice? a mohlo to mat vplyv na spotrebu a ked som menil sviecky tak iba 2 bola zaliata ale boli v strasnom stave tie sviecky
24.02 2010 20:20
sanko:
Otázne čo ti tam všetko chýba, ak iba to odvetrávanie tak okrem úniku oleja asi nič. Vplyv na spotrebu by som povedal že minimálny.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
