Celkem je zde 717 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 716
Celkem: 717
Registrace: 31.7. 2009
Příspěvků: 76 | Témat: 4
30.01 2010 18:10
Ahoj!
Koupil sem si A4 a na prave strane stredoveho panelu strasi origo Audi priprava na handsfree nebo co to je:( Ne ze by nejak zvlast prekazela, ale da se sundat? Nebo aspon zprovoznit kdyz uz tam je? Pripadne, po jejim sundani.. Musi se menit cely stredovy plast aby nebyli diry? Resil jste to nekdo?
Predem diky za kazdou odpoved!
Registrace: 22.3. 2008
Příspěvků: 2448 | Témat: 40
30.01 2010 18:20
kdyz to sundas budes tam mit hnusny diry asi je nejjednodussi se podivat kolik do toho bude stat origo drzak na tvuj tel ale pocitej tak litr minimalne,,,
31.01 2010 1:04
Uz sem se po tom pidil. Ale na iPhona 3GS nic neni:( A menit telefon kvuli tomu se mi zas nechce.. Docela blba situace:/ Ja premejslel, ze bych pak ten plast vymenil za jiny aby tam nebyli diry. Ale neumim si predstavit co to bude za praci:/
31.01 2010 9:26
Urcite existuje
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 69 | Témat: 3
31.01 2010 9:56
Podle me by ti tam melo jit tohle -
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
31.01 2010 13:30
Já to sundaval, je to ohyzdné. Jsou jen dvě možnosti. Jednodušší je uříznout opatrně držák a podívat se, jestli by to potom nešlo odšroubovat bez rozebrání panelu. Pokud to nepůjde (matice z druhé strany), musíš vyndat rádio a klimošku, tak se dostaneš na šrouby které drží "tunel" a plastové vložky pro rádio a klimu. Je to dost práce. Mohl bych ti poslat i fotky, kdybys chtěl...
31.01 2010 14:02
Standa:
Dekuju moc! To je paradni. Lepsi nez to sundavat:) Dekuju!
31.01 2010 14:08
Hanys:
Dekuju za rady. Zkusim tam dat adapter co mi poslal Standa, snad bude fungovat. Kdyby ne, tak bych se jeste ozval ohledne odmontovani. Dekuju!
31.01 2010 14:13
Neni zac Ja sem kupoval adapter na predchozi generaci pripravy pro telefon a hned po pripojeni se to rozbehlo a zvuk na obou stranach je docela ok.
31.01 2010 15:22
V Sunnysoftu mají adapterů na iPhone dost. Bohužel na středový panel je to naprosto nepraktické, pokud ti to někdo přímo neukopne, není to tam optimální. Existuje skládačka základního držáku + nástavby pro iPhone na levý sloupek čelního skla. Vadí to minimálně, je to povolené a máš to na očích.
31.01 2010 22:00
Standa:
No super! Sem na to zvedavej, du to zkusit najit v CR. Jeste jednou dik!
31.01 2010 22:04
Hanys:
Dekuju za tip, du na to mrknout a budu doufat, ze mi to pak nikdo kolenem neurazi:)
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 46 | Témat: 8
03.02 2010 16:25
Neviete niekto či existuje takýto adaptér aj na Nokiu 6500 C?
03.02 2010 17:31
Lubco33:
Ahoj, myslim, ze pri prolezani webu jsem ho videl. Zkusim se vecer mrknout kdyz to nenajdes.
Registrace: 14.9. 2009
Příspěvků: 2 | Témat: 0
03.02 2010 17:36
Zdarec,
mám stejný problém, nevíte prosím o adaptéru na Nokia 6300?
Děkuji za odpověď
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
03.02 2010 20:14
lepší koupit novej tunel
než tam mít zbytečně držák na dvě věci
Registrace: 12.6. 2008
Příspěvků: 277 | Témat: 41
03.02 2010 23:42
Já mám N96 a v Audi jsem byl a držák na to není,tak mi tam ten držák překáží,původní majitel tam myslím měl N 6210
04.02 2010 8:30
Hafo držáků a jejich kombinací mají v
Když si dáš práci a zvolíš základní držák na levý sloupek (čelní sklo-dveře), tak je to navíc mnohem praktičtější než se tomu stále vyhýbat když je to na hraně tunelu. Problém je v tom, že musíš zvolit klipsnu na sloupek z jiného auta, co má stejný rozměr. Na většinu modelů Audi to jako origo není. Musí se to vzít z jiného modelu, přičemž na místě ti neporadí. Nabízí jen podle tabulky do mřížek ofuků (problémy s ohřevem mobilu+špatné proudění vzduchu) nebo na tunel (překáží to spolujezdci).
04.02 2010 12:43
Ja chci tomu puvodnimu dat sanci. Uz sem si objednal primo u Audi redukci na muj telefon, tak kdyz to bude dobre fungovat, tak si ho rad necham:)) Vetsinou jezdim sam a i kdyz sem nekoho vez, tak je tam dost mista na nohy spolujezdce. Pokud to nebude vylozene 150kilovej nesika, tak by se to snad nemelo urazit. Az to prijde, tak napisu jak to slape..
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
04.02 2010 13:59
A jinak pro zaujímavost, co vyjde cca takový tunel?
04.02 2010 18:19
cca 2t
Registrace: 13.8. 2010
Příspěvků: 35 | Témat: 4
15.08 2010 22:32
Zdravím - nevíte někdo o adapteru na Nokii N73. (nemůžu nikde najít)
Předem díky za každý tip.
15.08 2010 22:39
Sunnysoft
15.08 2010 23:13
Ahoj, tak sem si poridil na tu pripravu adapter original od Audi primo na svuj tip telefonu (iPhone 3Gs) a funguje paradne! Telefon se pripojuje prez BT. Pri hovorech je zvuk cistej a jasnej na obou stranach. Prisel mne na cca na 3500,-
Příspěvků: 381 | Témat: 50
16.08 2010 9:03
stavoval si se primo do Audi, nebo si to nasel nekde na netu? Ja si redukci vyrobil ale pokud by se to dalo nejak spojit s aparaturou tak by to byla pecka
16.08 2010 12:51
Hl@dys:
Mam to prez kamarada co dela v Audine(se slevou). Pokud se stavis v origo servise, tak Ti stoprocentne poradej..
16.08 2010 13:03
oukej tak to zkusm, jen pro upresneni, ta redukce umoznuje i napajeni a propojeni telfonu s navi a repro soustavou nebo se jedna jen o drzak. De mi o to, ze ja nemam BT modul v RNSe
16.08 2010 13:31
Hl@dys:
Ta redukce propoji telefon do repraku a napoji se na zabudovanej mikrofon v aute + dobiji baterku.. Mam bohuzel iPhone a ten ma debilne resenej BT, takze kdyz mi nekdo vola, tak mi to ukazuje na RNS*-E a maxidotu jen cislo volajiciho. Kamarad to ma propojene s Nokii a nahral do navi i tel seznam, takze vidi adresar..
16.08 2010 13:50
jj neoc sme o tom cetl, ze j epotreba koupit nejaky blbosti aby to slapalo, nekde tu bylo tema i s vyresenim, me de spis o tom aby zvuk s telefonu sel pres repro a popripade to i nabijelo. BT v RNSe nemam a kupovat jej nehodlam
16.08 2010 13:52
Hanys:
Sunnysoft
Psal jsem jim, ale bohužel nemají
Ale díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
