Celkem je zde 1169 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1169
Celkem: 1169
Registrace: 17.11. 2006
Příspěvků: 160 | Témat: 22
19.01 2010 20:53
Prosim vas..nikde sem nenasel zadny vlakno k tomuhle:(
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
19.01 2010 21:59
normalne vytahnes fajfky ze zhavicu, pak 10mm dlouhym nastavcem vysroubujes zhavici svicku, nasroubujes new a zandas fajfku z5. Pokud pred zasroubovanim zavit zhavicky potres teflonovou pastou, udelas to nejlepsi co muzes. Take it easy
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
20.01 2010 7:57
a měl by jsi mít ohřátý motor na cca 60stC
20.01 2010 11:01
nejni tam nejakej problem, kam bych se nedostal? pokud je to takhle, tak to bude snad v pohode...da senamisto teflonovy pasty pouzit neco jineho? Jinak este dotaz...nevim jak moc dobre pujdou vysroubovat - co se v tomhle pripade dela, abych to nejak nezkurvil?
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
20.01 2010 11:11
Doporucuji zajed do servisu.. Ted mi je delali na V6.. srani na cely dopoledne. Pokud ji znicis tak hlavy dolu a hura na to. Nedavno se to tady probiralo, myslim tema ohledne spatneho startovani za studena
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
20.01 2010 11:15
Jason má pravdu, sice nevim jak u R5 TDI* ale u V6 TDI*, opravdu pakárna na několik hodin navíc kdo na to jde s obyč cajkem...
20.01 2010 12:24
vlasta: co takle misto teflonovy pasty pouzit medeny sprej - mozno?
20.01 2010 13:12
Misak: ne, to tam radsi nedavej nic. Medenka se tam zapece a ten zhavic nikdo nepovoli. na tohle jedine teflonova pasta
20.01 2010 13:55
tak ji este muzu zkusit nekde sehnat, bohuzel u nas v servisu to nikdo nevede:D
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
20.01 2010 15:23
jo a utahovat s citem...
20.01 2010 17:01
jak píše Vlasta, měděnka to pohřbí navždy, teflon nebo vůbec nic
jinak demontáž snadná nebude, když to nepůjde vytočit tak do té díry nalej petrolej nebo něco podobného a nech působit, trochu to pomůže, chce to dost síly, ale ne zase brát za to jako hovado, jinak hlava dolů
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
20.01 2010 21:03
Ak nejdu tak spraviť pripravok a dobre oklepať menším kladivkom a skúsiť povolovať a súčasne klepať
20.01 2010 21:11
anebo poradne ohrat motor....anebo kombinace vseho )))
Registrace: 29.5. 2009
Příspěvků: 115 | Témat: 35
20.01 2010 21:36
Já je měnil před měsícem na tom samém motoru, práce na 15 min i s kávičkou. Šli pěkně ven a moc jsem je nedotahoval. Chce to prodloužený ořech na golu. Akorát se mi 2 fajfky drolí(myslím plast). Měnili jste je někdo.? To se musí asi naletovat, ne? A kolik asi stojí?
20.01 2010 22:49
tak mam zhavky vymeneny, slo to dobre:) jedinej problem bylo najit ten zkurvenej prodlouzenej vorech - samozrejme sem nasel jenom prodlouzenej na velkou golu, takze sem kvuli svicce na 3. valci musel povolit trubicky od vstriku na 4. a 5. valci:D kdybych mel vorisek na malou golu, tak prace opravdu tak na 15 min..takhle cca 1,5 HOD*(jasne, nejaky to cigarko probehlo;))Jinak - svice na 1. valci totalne od oleje:(((ostatni 4 cerne a stejnomerne ocouzeny...
20.01 2010 23:34
tak to je super, to na tom V6 to byl porod.. Hlavne tam ty svicky byly asi dlouho a vyndat je bez utrzeni bylo neco.. Ale povedlo se a zhavi jako drak
21.01 2010 11:52
...dnes rano start -7 stupnu a opet zdaleka ne vsech pet..achjo:/ Vlastooo, napis mi tam k sobe nejakej termin, abychom to uz zrealizovali a ta moje mrska se prestala trapit:)
21.01 2010 12:18
Ja treba po ranu dvakrat za sebou nazhavim a pak uplne ok..
21.01 2010 12:56
taky nazhaveno 2x:/
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
21.01 2010 13:11
zimni aditivum do nafty davas?
21.01 2010 13:32
nedavam:) to bych asi mohl, ze jo..to je jasny. Ale tankuju jen na Benzine a myslim si, ze by to mohlo fungovat i bez nej...zas tolik nemrzne:)
21.01 2010 13:58
Misak: nikdy jsem tomu neveril, mozna to bylo kvalitou nafty, ale vetsinou beru obycejnou naftu u Shellky (Plzenska nebo Jeremiasova) nebo OMW co je v Repich, a kdyz bylo -12 startoval jsem na 5x a to jenom na 5valcu, to v nadrzi byla nafta + letni VIF...
o dva dny pozdeji tam bylo -16 a v nadrzi zimni VIF, odjeto asi cca 1/4 nadrze na tuhle smes, caplo to asi po 5-10 vterinach toceni na poprve a na vsechny valce...
ono to taky mohlo byt jinou vlhkosti vzduchu, skvrny na slunci to ovlivnily, nebo vzdalenost mesice, vim ze tech vlivu mohlo byt vic, ale proste jenom takovej jeden konkretni poznatek... treba to u tebe fungovat nebude, ale za zkousku DAS* asi 180kc...
21.01 2010 16:01
sanysek: Dik za radu, urcite to vyzkousim! Kde se to da koupit?
21.01 2010 16:11
Misak: ja to nakupuju v Auto Stangl, mam to po ceste z prace...
nekde je tu vlakno specialne o VIF...
ale co vim pry se to da koupit i v tescu, pod trochu jinym oznacenim, dulezitej je vyrobce (VIF)...
21.01 2010 16:14
Misak: co s tim potrebujes udelat vsechno?
21.01 2010 21:31
vlasta: no takovej nejakej kompletni servis:) mrknout na nejaky ty neduhy - klima, prevodovka blbe radi, vibrace atd. ale hlavne ten motor - netahne, huli, klepe se, blbe startuje za studena, mam podezreni na lozisko na klice(neco tam zvoni, cinka, boucha)...mno musi se to rozhodit, zkontrolovat, nastavit a uvidi se...potrebuju hlavne vedet, jak na tom ten motor realne je a co stim dal..uf.
22.01 2010 8:56
Misak: podle toho co jsi napsal me to tady nechas chvilku dyl co? Npocitas ze tohle udlam na pockani...
22.01 2010 9:13
Vlasto, uvaříš mu čaj a za hoďku vodjede s voňavou károu..
22.01 2010 9:20
a ja myslel ze tam priveze vic aut...
McDrive-Repair Vlasta...
22.01 2010 10:09
vlasta: Este mam 80tku na jezdeni, takze cas nehraje roli:)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
