Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 června 2025
Celkem je zde 176 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JurajH.
Uživatelů celkem: 49 255
Návštěvníků: 175
Celkem: 176
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
18.12 2009 15:58
tak jsem byl pojezdit s kámošem na letišti když napadl sníh a když mě půjčil jeho auto, všechno to tam na mě blikalo, červené a oranžové vykřičníky, stále něco tůtalo a výstražně pískalo. měl jsem sebou noťas a kabel ve svém autě, tak jsem mu pouze vyčetl paměť závad a nestačil jsem se divit - to je docela nářez!!!
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 4B0 906 018 K
Systém a/nebo verze: 1.8L R4 5VT 0005
Kódování: 05201
Číslo dílny: WSC 14878
20 závad nalezeno.
17963 - maximalni plnici tlak prekrocen
P1555 - 35-10 - - - Sporadická
17964 - regulace plniciho tlaku - mez regulace nedosazena
P1556 - 35-10 - - - Sporadická
16684 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 - 35-10 - - - Sporadická
16688 - valec 4 zjisteno vynechavani zazehu
P0304 - 35-10 - - - Sporadická
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 35-10 - - - Sporadická
17833 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): zkrat na kostru
P1425 - 35-10 - - - Sporadická
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni
P1118 - 35-00 - -
17843 - rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299): zkrat na kostru
P1435 - 35-10 - - - Sporadická
17829 - vstupni ventil sekundarniho vzduchu: zkrat na kostru
P1421 - 35-10 - - - Sporadická
17697 - ridici ventil vzduchu plniciho tlaku (N249) - zkrat na kostru
P1289 - 35-10 - - - Sporadická
17908 - rele palivoveho cerpadla (J17): chyba v elektr.obvodu
P1500 - 35-10 - - - Sporadická
16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu
P0130 - 35-10 - - - Sporadická
16685 - valec 1 zjisteno vynechavani zazehu
P0301 - 35-10 - - - Sporadická
16687 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
P0303 - 35-10 - - - Sporadická
17522 - rada valcu 1 - sonda 2: vnitrni odpor prilis velky
P1114 - 35-00 - -
16524 - rada valcu 1 - sonda 2: zadna aktivita
P0140 - 35-10 - - - Sporadická
16825 - system odvzdusneni nadrze: spatna pruchodnost
P0441 - 35-10 - - - Sporadická
16795 - sekundarni vzduchovy system: prutok bez chyby
P0411 - 35-00 - -
16622 - snimac plniciho tlaku (G31): signal prilis velky
P0238 - 35-10 - - - Sporadická
17772 - valec 4 obvod zapalovani: preruseni
P1364 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0010 1101
vím že je tam toho hodně, ale mohli by jste mu trochu poradit co je z těch chyb jasné co by měl řešit? k autu říká že ho koupil z německa již s nějakým chipem - ten chip bude dost špatnej, i když má rychlost a jede a nepřidává rychlost (brzdí motorem z kopce), stále má spotřebu cca. 4-5 litrů na 100km). také mu motor divně cuká, ale nic hrozného a smrdí benzín.
je to 1,8T a má podezření na vadnou řj... za každou radu bude moc rád.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
18.12 2009 19:25
Sou to sporadické chyby - vymazat,projet a kouknout jestli se objeví.
No může začít timhlenc a pokračovat dál...ten chip asi taky nebude nic moc.
19.12 2009 8:49
díky za info, dvě z chyb (ale teď nevím jaké-zjistím) se tam ihned po nastartování objeví znovu... ještě doplním.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
19.12 2009 12:00
Řekl bych, že ty lambdy se tam objevují, jedna nebo obě jsou asi KO, dost možná důsledek toho chipu, zvlášť pokud je možnost, že mu benzín bouchl ve výfuku, pak to asi odnesl i Katalyzátor*.
A zrovna tyto věci se projevují nepravidelným chodem motoru, vysokou spotřebou a motorem v nouzovým režimu.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
19.12 2009 13:50
lordmystic: Ak je tam blbý čip tak originál software by si mohol nájsť na
je tam skoro všetko.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
19.12 2009 20:41
Taky bych to tipoval na zradu u toho Chipu,známej má taky načipovanou A4 a teď mu postupně začínají odcházet elektronický komponenty na autě,každou chvíli mu něco nefunguje a když s tím byl v Audi na diagnostice,tak mu řekli že mu v řídíce jednotce úplně chybí část programu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
