Celkem je zde 1203 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1201
Celkem: 1203
Registrace: 24.4. 2009
Příspěvků: 283 | Témat: 29
10.12 2009 13:56
Ahoj, mam jeden problem, jedna sa o Audi 100 S4 2.2T.
Asi pred dvoma tyzdnami mi zacalo nieco piskat vzadu auta. Zacne sa to vzdy ked nastartujem. Ak mam len otoceny klucik,tak to nepiska. Ide to od praveho zadneho kolesa, mam pocit ze od nadrze. Mam podozrenie na palivove cerpadlo, co myslite?
Auto ide inak perfektne, pri dupnuti na plyn taha plynulo, bez problemov. Najprv som myslel ze to ide od zadneho diferencialu, lebo to zacalo po tom ako som pouzil uzavierku zadneho diff. Ale vcera som bol pod autom a ide to spoza praveho zadneho kolesa. Je to sprevadzane aj takym jemnym sicanim, neviete niekto poradit o co by mohlo ist? Dakujem
28.12 2009 18:04
Palivove cerpadlo vymenene a stale tam nieco piska. Nemohol by prosim vas niekdo pozret do ETKY ze ci je tam este nejaka elektronika vzadu okolo diferencialu?? Piska to pri zadnom diferenciali, uzavierka funguje a neviem uz co ine tam moze piskat. DAkujem
A nevie niekto aka je doba vymeny oleja v diferenciali? Myslel som si ze je tam celozivotna napln, len teraz som na pochybach.
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
28.12 2009 20:12
do zadu vedou podtlavé hadice k ovládání uzavěrky...jen takovej tip
29.12 2009 0:28
Diki moc, aj to pomoze, aspon viem kde zacat, nevedel som ze ta uzavierka je ovladana podtlakom, mozno nejaka netesnost.
29.12 2009 7:07
podívej se pod zadní sedadlo,tam by měly být ty hadičky,potom vedou k nápravě a dif.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
30.12 2009 0:37
A nebo odsávání par z nádrže.
30.12 2009 23:57
aaa! bolo to odsavanie par z nadrze, diki moc! Len este neviem co presne je problem, zatial viem len ze ked pri motori odpojim taky nejaky ventil, co pusta tie pary z nadrze do sania, tak zrazu to prestane piskat vzadu... Mozno bude problem v nom, lebo ten povodny som asi pred pol rokom vymenil za iny z A8, vyzeral totiz takmer uplne totozne a pol roka nebol s tym problem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
