Celkem je zde 479 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 479
Celkem: 479
Registrace: 4.11. 2009
Příspěvků: 72 | Témat: 9
22.11 2009 13:24
Cau chlapi. Mam problem s parkovacim asistentem. Mam ho jak v predu tak vzadu. Ale v zadu to nekdy zustane hlasit jako ze tam je prekazka ale nic tam neni. Pak prijde doba kdy to treba tejden funguje spravne. Diagnostika nic. Nejaky napady?
udelejte diagnostiku poradne pomoci livedat odecitani a ne jen vyctenim chyb a najdete tak problem, ktere cidlo dela problem....
22.11 2009 17:16
Jedno cidlo hlasi porad vzdalenost 29cm tak predpokladam ze problem bude tam. Tak ted ho schanim nasel sem na nem jenom GERMANY, 602402, 01/10/09. Zatim schanim neuspesne
Registrace: 16.4. 2009
Příspěvků: 30 | Témat: 1
22.11 2009 19:18
Dost často to je v senzoru, u mě to dělalo přesně totéž, diagnostika taky nic. Nakonec jsem zjistil, že příčina je někde u řadící páky automatu.Zatím to přestalo dělat, tak to dál neřeším.Vykládám si to tak, že auto asi pár měsíců před prodejem stálo, zoxidovaly kontakty a teď jsem to zase "rozhejbal".Uvidíme.
22.11 2009 19:39
Tak sem konecne nasel i spravny cislo toho co potrebuju. Je to 7H0919275. Nemate nekdo? Nebo typ kde sehnat?
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 99 | Témat: 2
23.11 2009 17:55
Zdenouch:
Este pred tym ako budes kupovat to čidlo skus ho vymenit za to iste len z opacnej strany (vonkajsie lave za vonkajsie prave - su rovnake, vnutorne lave za vnutorne prave - su rovnake) - podla toho ktore ti podla vagu pise tych 29cm, po vymene opat merane hodnoty a ked bude ukazovat chybu na tom istom mieste aj po zámene senzorov vies, ze chyba je inde ... ja som mal podobny problem ale mne odisla RJ parkpilota... Vymenil som ju za novu (112 eur) a bolo po probleme...
23.11 2009 20:28
Ok, dik za radu. O vikendu zkusim. Docela sem vyvalil oci kdyz sem zjistil ze novej senzor stoji 2300,- a jeste kdyz bych ho pak treba kupoval zbytecne.
06.12 2009 18:46
Tak dnes jsem se konecne dostal k tomu abych to odzkousel. Po vymeneni cidel mezi sebou chyba zustava na stejnem miste. Divny me je to ze nekdy to funbuje normalne jako by nic a druhej den nebo pri dalsim zapnuti to zase zlobi. Nekdy je klid dokonce treba celej tejden.
06.12 2009 21:37
U mňa to tiež takto začínalo, trvalo to asi rok a začalo to robit permamentne.
A suviselo to aj s vonkajšou teplotou, ked sa značnejsie ochladilo alebo tak..
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
10.12 2009 18:15
me to napred blblo a pak odeslo uplne , tak sem tam dal kouli a sere na to pes
10.12 2009 18:23
Kouli sem tam zatim fouknul taky a jednu znacku sem uz na jednou fordeckoj pocuchal
Registrace: 11.10. 2009
Příspěvků: 42 | Témat: 5
12.12 2009 21:47
Můj osobní poznatek.Pokud budeš schánět senzor,tak tam jdou téměř všechny senzory,které se dávaj na Audi od 1998 až do dneška.Ano,mají jiné číslo,ale jsou 3.pinové a normálně mi tam makaj 2 kusy jeden z Allroada a jeden z Q 7. Záleží většinou jen na prostoru za senzorem a zahnutím jeho patice,ale to se vyřešilo proházením vnitřních za krajní,a je klid.Taky mi to občas blblo,jak se venku ochladilo........Odpověď pro zvědavce,proč sem to takto bastlil a nekoupil co tam patří???
NEKOUPIL-já jsem ty dva dostal zadarmo.
Registrace: 24.10. 2009
Příspěvků: 61 | Témat: 10
28.12 2009 15:27
Taky mam problem z cidlem 7h0919275 uz vim které to je kdyz po nem poklepu prstem tak je to ok ale nekdy piska souvisle 5s a pak blika jen kontrolka asistenta na vypinaci (senzory i ve predu) a nejdou zadne.Problem je v tom ze nevim vubec jak sundat naraznik je to a6 4f avant a dostat se tam. Mel jsem trosku popraskany lak na narazniku od nacouvani do prekazky a to cidlo je tak 1mm zapadle tak jsem to zkousel vydlabnout nejde to na jare chci dat striknout naraznik tak bych vymenil i to cidlo.Jeste jeden poznatek kdyz nejde tak v cidle potichu cvaka.tak pokud nekdo ma nabidnete. Dik
Registrace: 13.7. 2011
Příspěvků: 44 | Témat: 4
07.08 2011 15:21
zkuste zkontrolovat kabely... v predni casti byvaji natrzene, alespon u me...
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 91 | Témat: 0
31.03 2025 21:24
Ahoj,nechci ukládat nové téma ale můj problém je spíše v kameře než v senzorech. Taky mě zlobil sice a to tak že jde slyšet dlouhý tón a na obrazovce se mi neukáže autíčko s červenými pásky. Když funguji zrovna tak tam to autíčko je a mám senzory v předu i v zadu. Ale ty senzory jsem neřešil páč mám i kameru originál v MMI*. A ta mi včera po zařazeni R problikala a ten je jen černý obraz. Na vag se dostanu až přijedu z pŕACE* zpět do ČR tak bych se jen chtěl poptat jestli někdo neví čím by to mohlo být. Jestli odešla kamera nebo nějaká jednotka. Když dám R tak radio zhasne objeví se černá obrazovka a 3 čudlíky ze čtyř co ke u kolečka na přepínání modu zobrazeni tak taky nejde le to je asi logické když nejde obraz. Díky z každý tip
31.03 2025 21:37
Tvl jsem to tam napsal s chybama jak tatar prostě když dám zpátečku tak mám jen černou obrazovku. Jinak mi to fungovalo bez problémů.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
