Celkem je zde 1110 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1110
Celkem: 1110
Prosí Vás tu o radu.Mam audi a6 quattro* 2.5tdi 110kw s tiptronikem.
Mam problém při jízdě přestane vůz z ničeho nic reagovat na plin a chová se tak jako by se dusil motor začne podřezovat nejde přidat a na nic nereaguje po chvilce se zničeho nic chytne a jede zas normálně.Většinou se stane tento problém když ho držím nad 3200 - 3500 otáčkách.Dal jsem už novou váhu vzdchu,hadici k turbu neboť byla prasklá,intercoller nové filtry i palivový a stéle nic.Moc vám předem děkuji pokud mi tu bude někdo schopen poradit.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
17.11 2009 10:29
Vomackovi-P-L: Ahoj, vitaj u nás.
Diagnostika neukazuje žiadnu chybu?
Bohužel nic tak závažného.Je tam sice spousta chyb ale nic tak závažného.Mam kamaráda co je automechanik a on má sice jednoducho diagnostiku ale prej by mu závažnou chybu ukázala.Prej by to mohlo dělat ESP* ale mam se pokusi tady zda by nám někdo neporadil abych nevihazoval zbydečně peníze.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
17.11 2009 11:49
A nemůže to být palivové čsrpadlo?
To nevím. Jak se to dá zjistit?
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
17.11 2009 12:38
podobný poblém jsem měl s tím samým motorem v A4 - chyba byla ve špatném čipu.....po přečipování se mi to už nestalo, do té doby při každé jízdě po dálnici a taky jsem vyměnil vše co šlo
já to mam vše originál čip jsem tam nedáva.Chci se zeptat originálně je tam taky nějaký čip?pokud ano prosím odepiš a kde nebo jak se to dá přečipovat?
17.11 2009 12:56
ne v origu tam není žádný čip, víš jistě že tam nikdy nikdo nic nedával? máš to auto od nova?
jinak by to musela diagnostika ukázat
nemam ho odzačátu kupoval jsem ho před rokem a nazačátku jezdilo normálně.Pak zničeho nic začolo blbnout nejdřív jsem vyměnil váhu vzduchu na chvilku dobrý pak jsme zjistili prasklou hadici od váhy k turbu a špatný jegr ventil vše jsem viměnil teď jsem měnil prasklý intercoler a vyměnil jsem i vzduchovej filtr,nedáno palivovej,přepadový hadičky,olej v tiptroniku + filtr a stále nic.Jede normálně pak jí zajebe přestane jet a občas musim chcípnout motor a znova nastartovat a pak je to zas dobrý,nebo se po chvilce tráápení sám chytí a jede zas normálně.Jak prosím zjistím jestli tam čip je?
Vomackovi-P-L:
pokud to po vypnuti motoru zase zmizne, tak to nejspise pada z nejakeho duvodu do nouzoveho rezimu.
Vzal bych notebook a vag, vymazal pamet zavad vsech jednotek, jezdil a az to udela kouknul do pameti zavad co se tam objevilo.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
17.11 2009 13:25
Přesně tak je potřeba to zlogovat mohou to být ruzné věci,jezdím do Stříbra za mamou mohu se stavit u tebe v Plané s nádobíčkem a přijdem nato.
Myslíš jezdit s notbukem dokud se neoběvý nějaká závada?Mě po připojení na vag vyskáčou pokaždé jiné chyby.Většinou se týkají sání a nebo ESP*.Občas se zničeho nic rosvítí kontrolky na ABS* a ESP* po nějaké době zhasnou nebo po opětovném nastartování.Pak se třeba měsíc nerosvítí.Když jezdím do těch 3000otáček tak to jede normálně ale když jí trochu naložím tak začne kravnout.Když jsem audinku koupil jezdila 210km/h poslední dobou jsem rád když po dlouhém čekání jede 180km/h.
To by bylo super.Kontakt na mně je Pavel Vomáčka Bohušova 780 Planá u M.L. Telefon 777210580.Kolik to bude stát?Ste tu super když všichni tak rádi a ochotně poradíte.Napiš kdy by jsi měl čas.
17.11 2009 14:29
A čo takto spínač na brzde, robieva také hovadiny.
BMW = Będziesz Mieć Wydatków
Pro AUDI to plati 2x
17.11 2009 14:52
FrantaCech:
To platí na všetky značky
Kde ten spínač je jedná se o ten co je pod pedálem?
17.11 2009 18:55
Vomackovi-P-L:
Presne ten, dáva impulz RJ že brzdíš.
Registrace: 11.10. 2009
Příspěvků: 42 | Témat: 5
17.11 2009 19:29
Ano,brzdový spínač.Stačí vyndat,rozkuchnout a skontrolovat vevnitř ty kontakty,je tam prach a pak se opalují v poloze -pedál nahoře.Jinak pokud máš ucpaný odtok z kanálu mezi čelním oknem a motorem,tak to časem přetýká a teče to do elektro-boxu vedoucího dovnitř kabiny nahoře nad pedály.Potom ty vyzkratované zásuvky hlásí mraky chyb,a nejčastěji to poznáš že nereaguje plyn.pedál.Takže vyndat víko,vyndat ten box-podlepit silikonem,zastrkat zpět všechny propojovací zásuvky a vyzkoušet.Samozřejmě vyndat baterku,ten plech co je pod ní a vyčistit odtok oddělovacího prostoru.Zkus vypozorovat,kdy se to nejvíce projevuje,pokud na to má vliv vlhkost a chladno,hledal bych to v tom boxu.Pokud je to nahodilé,tak to může být ten spínač,ale také zatuhlá regulace turbodmychadla,vstřik.čerpadlo,některý ze senzorů motoru,a nebo taky úplná banalita v podobě zoxidované kostry,nebo Can vedení.Držím palce......
Moc děkuji za rady.Všiml jsem si že nejčastěji to dělá poslední dobou když prší a je vlhko.Když je sucho tak se to často neukazuje ale přesto občas i v suchu zlobí.Největší problém jsem zjistil při řazení tiptroniku z dvojky na trojku drží to nerozumě v otáčkách a pokud je motor ve větším záběru nechce přeřadit a já musím ubrat plin. nebo to pak přestane na vše reagovat začne ubírat a jak už tu výš pasli dobří lidé asi to v tu chvíly padne do toho nouzového provozu.Teď jsem to byl projet abych mohl zdělit co nejpřesnější informace.Ale na odkaz co je od Daida73 na demnou hodně stoho co píšeš tak to tak dělá.Moc všem děkuji,že se mi snažíte pomoct s mojí zlobivou audinkou.
Registrace: 17.10. 2011
Příspěvků: 23 | Témat: 7
30.12 2011 16:56
Ako to chlapi dopadlo??? Dali ste to do kopy??? A aka chyba tam bola??? Mam momentalne ten isty problem s vykonom a hladam nejake riesenie.... Diiik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
