Celkem je zde 134 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 128
Uživatelů: 6
Celkem: 134
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
14.11 2009 19:02
Na co defend lock, když na automatu dám P a bez klíčku z té polohy pákou nehnu?
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
14.11 2009 19:03
flashmajster:
Strihnes riadiacu páku ktorá ide do prevodovky a hodíš tam za 3. Na 3. sa aj pohnes a mozes ist aj 120.
Blbost, teda aspoň u mojeho! Jinak dělá se to, že u aut, kde jsou lanovody, tak se "prý" přes ně dá zařatit a frčet, ale jestli se na ně dá opravdu dostat nevím...
Jinak tady pro představu hodím foto, jak mi vohli řadičku...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
14.11 2009 20:20
Myslel som pozíciu č.20 na tomto obr.:
15.11 2009 9:57
No jasně, jak říkám - blbost, páč na to se nedostaneš a je to takovej kus železa, že to prostě neurveš...
Jenom pro představu... Když se k tomu budeš chtít dostat ze shora, tak musíš odstrojit celý řazení a to je práce na tak na 15 min., když víš jak na to a máš to nacvičený a správný nářadí... a zespoda se na to nedostaneš vůbec...
15.11 2009 14:26
Benny: No schválne som si to išiel vyskúšať na svvojom aute: ľahol som si vedľa auta a rukou som pekne dočiahol aj na radiace tiahlo. A určite autičkár nepríde nevybavený na takú vec, takže precvaknuť taký kus železa nebude problém.
Ale nechcem sa hádať a doťahovať kto má pravdu
17.11 2009 13:21
Nene, hádat se nebudem. Záleží na typu auta... U mojeho se tam nedostaneš, páč tam vadí výfuk, nad ním je kryt a pak tam vadí Kardan*, a když vemu v potaz malou světlou výšku Coupe, tak jsem v klidu. Popravdě i když bylo na zvedáku, tak nebylo jednoduchý se dostat na to táhlo
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
17.11 2009 13:57
Já zvolil Defend, protože v tý době Construct nešel zamknout bez klíče. Podle mě to účině odfiltruje zručnější amatéry, profíci stejně jezdí s odtahovkou...
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
17.11 2009 22:11
ja mam ve sluzebaku defenda a ten se zamyka s klicem sere me to... ono ten klic staci jenom oprit o diru a jde to zamknout... ale bez toho to to proste nejde
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
17.11 2009 22:40
sanysek: presne tak aj ja, kluc vlozit a zatlacit, bez kluce nic
Registrace: 22.7. 2009
Příspěvků: 338 | Témat: 21
18.11 2009 18:25
a co je lepší? Defend nebo Construct?
18.11 2009 22:34
jmarek: to mas jedno
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1703 | Témat: 88
18.11 2009 22:37
jmarek:
Jak uz jsem tu jednou psal, doporucuju Construct z jednoho prosteho duvodu:
l.adamek:
Treba Construct v pripade, ze mas pojistku proti ukradeni v pripade kradeze doplaci 10% spoluucast po celou dobu platne zaruky. Coz pri pravidelnem rocnim servisovani je 5 let.
19.11 2009 17:00
SCORPION:
No ten muj musím pootočit o cca 30 stupňů a pak jde zamáčknou bez klíče...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
19.11 2009 17:06
jj, tak to má i matka v passatu. pootočit a jde i bez klíče.
19.11 2009 19:55
No, já tam zašoupnu poctivej kus železa a taky bez klíče
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
19.11 2009 22:28
Defend aj Construct pri manualnej prevodovke kde su pouzite lanovody alebo tiahla podla mojho nazoru naozaj odplasia len amaterskych zlodejov, ako bolo vyssie pisane, zaradi sa 3ka a ide sa. lanovody/tiahla ide vacsinou odpojit od prevodovky relativne jednoducho. na zeder su len dve riesenia:
1, odomknut ho - co sa mi nezda jednoduche kvoli trubkovemu klucu
2, vymenit volantovu tyc - co je fakt dementna robota
Z uvedenych dovodov som zvolil zeder, najprv mi nebol sympaticky sposob odomykania - zdalo sa mi to ako smatranie pod volantom naslepo, ale po 3och dnoch mi to islo uplne automaticky.
robili mi to zeder-lock.sk, s prevedenim som bol uplne spokojny, nic neposahane.
19.11 2009 22:36
Slavo555: neolutujes!!!, cena ?
19.11 2009 22:50
SCORPION:
mas to v SZ
24.11 2009 8:25
Rhino: ty si genius! staci otocit k sobe a jde to zaklapnout bez klice
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
05.06 2014 12:09
Zdravim, mam chvilku A4 B6 manual 6 kvalt s Defent-lock.
Muzete mi prosim poradit jakym zpusobem se zamyka?
Na predesle Skodovce jsem mel Construct a tam se zaradila zpatecka a klickem se zamek zamknul, ale tady na Audi a Defent-lockem mi to timto zpusobem nejde.
Prosim jak na to? Nerad bych pri marnych pokusech zalomil klic, diky
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
06.06 2014 10:19
Drake: No v prním případě je nutné zařadit zpátečku.
A pak stačí bez klíčku zatlačit tú hlavici a ona se sama zamkne (možná ji bude třeba i pootočit předtím, ale mne to jde i bez toho). S klíčkem pak jen odemykáš...
Ale pokud Ti to tam nejde, tak možná je zle namontovaná a nejde to tam (já měl ten připad, přitom Defend byl montován přímo v hlavním Defendu v Praze). A kamarád servisák tvrdil, takhle blbě to namontované ještě neviděl... Tam jsou 3 šrouby, ktorými se to namontuje, které se lehce dotáhnou a zařizení se vyskouší (případně následně poloha seřídí) a až pak se dotáhnou na maximum, čím se ulomí hlavička). Ale evidetně to někdo odflákl a zamknout to šlo větší silou a po odemknutí zámek sám nevyskočil a bylo nutné pohýbat řadičkou aby vyskočil.
Tak jsme to museli upravovat a teď už to funguje jak má. Zatlačíš jedním prstem a po otočení klíčku to samé vyskočí ven.
Takže pokud Ti to tam nejde, zvednout auto na hever a podívat se na tyčku řazení a zda tam dobře oko vůči tomu zamykacímu kolíku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
