Celkem je zde 206 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 203
Celkem: 206
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
25.10 2009 1:58
potreboval by som poradit kedy sa robia rozvody, co sa meni a pri akych kilometroch. nikde som nenasiel servisny manual kupil som audi A4 B6 2003 1.9 96KW 128000 km
neviem ci boli rozvody robene alebo nie. mam servisnu knizku potvrdenu v cudzom jazyku. Dakujem za kazdu radu
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
25.10 2009 8:28
butvo:
První vyměna při 120tis/km - pak každých 90tis/km
25.10 2009 18:03
Diki, a rozvody co sa tam vsetko> meni kladky, napinky, remenice, Alternátorová volnoběžka ? Je tam aj vodna pumpa? existuje neaky zoznam?
Diki
26.10 2009 1:59
Co máš za kod Motoru ??
Vodní pumpu taky vyměnit.
Volnoběžka na altiku se nemění při rozvodech.
26.10 2009 8:06
P:
P:
Ahoj
kod > AWX
Na tu volnobezku sa pytam zamerne lebo sa mi v pondelok rozpadla, res vysunula sa a remen spadol nastastie na osku altika. Kontrolky vsetky sa hned rozblikali hned som to odstavil a do servisu. tam ji vymenily aj remen, tak malo by sa to vobec niekedy menit? alebo nahoda? zevnitr to kolecko bolo uplne rozpadle
Registrace: 10.11. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 9
26.10 2009 10:48
Vyměnil bych i napínací kladku ROZ*. řemene ! Mě se sekla a bylo vymalováno ...
26.10 2009 15:10
bafi3464:
Nap. kladka je samozdřejmostí že se musí vyměnit při rozvodech !!! To jen blázen udělá že ji nevymění.
Tu sadu co sem mu tu hodil ji samozdřejmě opsahuje taky.
26.10 2009 15:33
butvo:
Tak tahlenc sada je pro tvé auti taky - AWX
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
26.10 2009 21:28
sice blba otazka, ale da se nejak zjistit kdy byly rozvody delany na 1,8T nebo zdali je potreba je udelat ?
nalitano 195tkm.
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
24.11 2009 23:13
Kdyz uz jsme u tech intervalu na rozvody, kolik je spravne na 1.6 ALZ? Dik.
28.12 2009 22:34
Mirda:
nikdo pls
Mirda:
Co si tak matně pamatuju podle servisky, tak 120tkm jako u většiny ostatních benzínů
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
28.12 2009 23:02
P:
butvo:
z jakyho duvodu se nejdriv meni po 120t a potom po 90t? .. nejak to nechapu, vetsinou ten interval je stejnej ne? to jako do prvovyroby davaji kvalitnejsi dily, nebo jak si to mam vysvetlit
gdanx:
Máš pravdu interval je stejný. Mění se vždy po 120tkm, kratší interval je dezinformace.
28.12 2009 23:10
gdanx:
JJ pochopil si to správně....tak to udává výrobce...a jak pak kupuješ nový řemen atd. tak výrobce už udává co 90t/km
28.12 2009 23:11
root:
gdanx:
Ne-e
P:
To platí od kterého roku a pro jaké motory?
edit: Omlouvám se ... máš pravdu, pro TDI* je to doopravdy jinak, teď koukám do servisky. Tu dezinformaci jsem teda pustil ven já, jsem rád, že jsi mě opravil
Naposledy upravil root dne 28.12 2009 23:32, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
28.12 2009 23:30
root:
P:
Třeba 01,02 AVB,AVF.....atd. Najdeš to i v Dilenských příručkách.
P:
Viz. edit
28.12 2009 23:37
root:
P:
Viz. edit
Bingo....
29.12 2009 13:48
hezky.. ale poznat se to nepozna je-li je treba udelat ?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2541 | Témat: 43
26.01 2010 21:31
Pro jistotu se optám, B7 1.8T 120kW taky první výměna po 120?
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
26.01 2010 21:36
TAVIC: Pokud si nejsi 100%, že byli dělány tak udělat. Poznat se to okem podle mě nedá .
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
27.01 2010 8:03
Mr. Death: Podle remenu to muze byt az ve 180ti tady mam udaj od vyrobce, ale 100% bych ho vymenil po 120
27.01 2010 11:36
vlasta: Etka mně vyblila těch rozvoďáků moc, takže zase vím celkem prd.
Já spíš řeším, jestli ten rozvoďák už nebyl měněnej, když budu mít jistotu, že se má měnit ve 180, tak měněnej určitě nebyl a nechám ho vyměnit, když se má měnit ve 120, tak by se muselo zavolat do autorizovanýho servisu Audi v Itálii a zkusit z nich vypáčit, jestli ho náhodou neměnili. Záznam u IVG ČR není, ale tam není vůbec záznam toho servisu, respektive žádný záznam z žádnýho servisu, Italové na to prostě serou.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
27.01 2010 12:04
Ve 120ti se mění až u modelu 2004 jinak po 90t.Všechny 1.9 PD mají od roku 2001 stejný rozvody,jinak rozdí le v tom že něktrí výrobci potahujou vnitřní stranu řemene nějakým solikonem.Každopádně vyměnit šechno za ty problémy potom to nestojí.
27.01 2010 12:54
Je to rok 2006, najeto právě 125 a ve 120 bylo přímo u Audi v servisu, takže bych očekával, že buď měnili v 90 nebo ve 120 a nebo taky vůbec. Zatím počítám s výměnou, ale rád bych se nechal příjemně překvapit...
27.01 2010 18:58
Mr. Death: To je zvlášní. Právě autorizované servisy dělají záznamy do servisky, takže se ptám: Je tam zápis?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
27.01 2010 19:08
Mr. Death: Pokial si si neni istý na 100% tak to vymeň. Za tých pár šupov to fakt nestojí a vieš že máš pokoj na 120k.km
Ešte by sa to teoreticky dalo pozrieť priamo na kladkách z ktorého roku sú,ak sa to menilo v 2009 tak by mali byť aspoň 2009/2008.
05.02 2010 23:36
a taky podle cisla na rozvodaku ne ? prej kdyz je jeste videt k precteni tak by to melo byt ok
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
