Celkem je zde 1140 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1137
Celkem: 1140
Registrace: 21.9. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 8
18.10 2009 21:40
Mám problém s nefunkčními blinkry. Z ničeho nic mi přestaly fungovat, když je sepnu, jednou blikne a dost, dělají to oba - levý i pravý blinkr. Ovšem když zapnu "výstražné", tak ty fungují normálně. Pojistkou to určitě není, tak nevím...
19.10 2009 10:26
Kjubis: Tenhle problém jsem tu řešil, a v mém případě jsem si to opravil a už to funguje více jak rok. Jedná se o chybu relátka, které je umístěno v blackboxu výstražného trojúhelníku. V boxu jsou 2 relé jedno pro varovky a druhé pro směrová světla.
Takže pokud jsi trochu zručný, tak blackbox vymontuj a opatrně rozeber krabičku a pokus se opravit relé. Pokud si na to netroufáš, dej to někomu opravit nebo budeš muset koupit novou krabičku.
Příspěvek je zde:
23.10 2009 17:22
Dík za rady, opraveno, vyměněno )
Registrace: 11.10. 2009
Příspěvků: 22 | Témat: 3
28.10 2009 8:36
ahoj,svezu se po vlakne,at nezakladam novy.O blinkrech tu uz neco je,ale me blbnou obracene.Zapnu a tak dvakrat bliknou a pak zustanou svitit a nekdy sviti rovnou.je problem taky v tom samem rele?Dik...
29.10 2009 10:09
mark1u: Ten problém muže být stejný. Rozhodně se nevyhneš demontáži či rozebrání a proměření.
Samozřejmě také záleží na tom, jestli si na demontáž troufáš a jestli máš k dispozici měřák
29.10 2009 13:15
na demontaz si troufnu to jo,sem takovej samouk a lecos si na svych autech opravuju sam,ale s tim merenim je to horsi .Asi rovnou koupim jinej a hotovo.Dik..
29.10 2009 13:17
Petan:
jeste se zeptam,jakej problem je to rele opravit?V cem presne je ta zavada?Dik...
29.10 2009 14:36
mark1u: Ono to relé může tzv. "lepit". Rele se opravit dá a tak jsem to i na svém autě udělal. Jedná se o přihnutí pružinky či perka, které ovládá packu s kontakty.
PS: ono se to špatně popisuje.
29.10 2009 16:06
je mi to jasny,aspon mam nejakou predstavu co mam hledat,cetl jsem,ze jsou tam dve,blbnou jak smerovky,tak vystrazny,takze budou obe v haji,zitra mam cas,tak na to juknu.Dik za typ..
Registrace: 17.5. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 6
06.03 2010 20:15
Zdravím pánové,mám stejný problém jako Kjubis,ale mám TT.nevíte kde a jak se dostat k tomu relátku,abych nerozdělal celý auto?děkuji za každou radu
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 129 | Témat: 37
07.03 2010 12:24
tak to ma snad kazda druha audi ne?? ted me to opravili mel jsem to v servise a museli to rozdelat asi kvuli lepsimu pristupu...pry to opravit neslo to rele sem mel spaleny-nebo aspon naka cast moc tomu nerozumim ale ten elektrikar me to ukazoval tak tam dal naky jiny pry snad z fordu ale ze to bude fungovat tak doufam ze ma pravdu:) co myslite vy?nejaka zkusenost?
Registrace: 16.1. 2020
Příspěvků: 37 | Témat: 1
12.11 2023 12:31
Tak mě taky postihla nemoc blinkrů - zůstávaly svítit.
Rozebereme spínač se "zlobivým relé" typu SRA-12VDC-AL. Originál se dá objednat na Aliexpressu a pod, náhrada LQ-12S se dá koupit i u nás, např. PSelectronic, VPcentrum, ... U náhrady odštípneme nebo odbrousíme přebytečný vývod (rozpínací kontakt) tak, aby nepřečníval obal relé a tak, aby nedošlo k porušení zalití pouzdra. Nové relé zapájíme zpět do desky a odštípneme přesahující vývody ze strany spojů. Zapojíme, vyzkoušíme a je to. V příloze pár fotek.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
