Celkem je zde 257 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 257
Celkem: 257
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
01.10 2009 14:59
Na jakym principu to funguje a co vsechno je k tomu potreba?
Mam A6 2001 a muzu mit zrcatka za 2002, kde je jedno zrcatko (ridicovo) samozatmavovaci. Jak to facha? Musi na to byt nejaka specialni kabelaz? Bude mi to fungovat kdyz je prohodim?
PS: kupuju to hlavne kvuli velkemu zrcatku u spolujezdce a ze mam muj plastovy kryt prasknutej.
Registrace: 17.11. 2006
Příspěvků: 160 | Témat: 22
01.10 2009 15:15
podle me tam neni zadnej dodatecnej kabel - melo by to fungovat samo od sebe na principu nejakejch fotosensitivnich krystalu, ktery jsou v zrcatku - pri dopadu svetla na zrcatko se zmeni jejich vlastnosti - automaticky. Ale mozna placam hovadiny:D
Knightey-:
Princip LCD
01.10 2009 15:27
root: takze by tam teda proud mel jit?
Misak:
Vzhledem k tomu že jsou všechna zrcátka zatmavovatelná podle reference z jednoho senzoru, tak nepochybně
01.10 2009 15:32
to je nekde na zadku senzor, kterej zatmavuje vsechny 3 zrcatka?
Nn, je to maličej optočlen na vnitřním zpětném zrcátku.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
01.10 2009 15:44
Misak:
eee mylis sa a velmi. Kablov je tam dost, doma v garazi to pravdepodobne nikdy na 100 percernt nespojazdnis
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
01.10 2009 15:50
proste a jednoduse je jednodussi koupit cely audi se zatmavavovanim a vyhrivanim zrcatek nez se to snazit vyrobit doma sam
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
01.10 2009 16:33
A při zařazení zpátečky se zatmavení automaticky vypne.
01.10 2009 16:34
jo... to mas za dve hodky namontovany
01.10 2009 16:52
P: ano aj pri otvoreni dveri, prip. rozsvieteni svetla vo vnutri na strope
01.10 2009 17:58
Aha, takze pokud nemam to zpetne zrcatko s tim senzorem, tak mam hold smulu ze?
Cili mi jsou ty dve venkovni zpetne samozatmavovaci zrcatka k hownu?
01.10 2009 18:01
Knightey-: presne tak
vsechno jde, kdyz se chce:) je to napojene u elektroniky vnitrniho osvetleni, nekdy to je i v kombinaci s bocnima zrcatkama....
zapojeni je celkem jednoduche, avsak je s tim trochu prace...
01.10 2009 18:06
A je normalny aby bylo udajne jen jedno samozatmavovaci? Nemely by byt kdyztak oboje? Ci to druhy nefunguje?
Jinak co vsechno by jsi potreboval aby jsi to dokazal rozchodit Lumpiqu?
01.10 2009 18:20
Knightey-: ja mam iba vnutorne
01.10 2009 19:05
SCORPION: Na prodej?
Jinak jde pouhym okem poznat zdali to vnitrni je samozatmavovaci?
A kdyz tam je ten zobacek na to zatmaveni tak to asi automaticke nebude co?
01.10 2009 19:10
Knightey-: v tom ramu zrcatka jsou na spodni strane dve dirky pro cidla... nekdy tam jeste byva tlacitko...
Knightey-:
Je to jednoduchý, jestli tam nemáš packu na sklopení zrcátka při oslnění, tak je automaticky zatmavovatelné ...
01.10 2009 19:31
sanysek: a root: hmm mam ho tam tu packu kua
01.10 2009 19:39
Knightey-: vzhledem k tomu ze jsi doted nemel zatmavovaci zrcatka je minimalni sance ze by jsi tam mel predpripravu ne?
01.10 2009 19:55
jasny no ...
neni to nic tezkeho, 4 draty...klidne ti to zapojim, ale odstrojis si to sam mechanicky....
02.10 2009 14:54
Ale kazdopadne potrebuju i to interiorove vnitrni zpetne zrcatko s tim cidlem a pak ty venkovni ze?
02.10 2009 15:22
presne tak... 2x zatmavovaci zrcatko, 1x vnitrni stredni zrcatko, a pak kabelaz
s tim ze budes muset odstrojit docela znacnou cast auta pokud se nepretu ne?
nepotrebujes vnejsi, staci vnitrni....pokud ozelis funkci u bocnich...
02.10 2009 22:28
Lumpiq: vzhledem k tomu ze chtel koupit vnejsi zrcatko z nichz melo jedno funkci zatmavovani, myslim si ze mu slo hlavne o ty vnejsi
ale ocividne prisel na to ze musi udelat i to stredni
ja bych udelal vsechny tri kdybych uz se v tom hrabal ne? prece jenom to odstrojeni auta neni zrovna prace na sobotni dopoledne
03.10 2009 0:45
sanysek: jj presne.
Taky nad tim premyslim nadvsema najendou.
Jak zjistim teda jest, jestli jsou ty venkovni samozatmavovaci? Aby mi to nekde netvrdil ze jsou a oni pak nebyly. Cili jake je jejich poznavaci znameni?
aha, nestudoval jsem to zevrubne, omlouvam se...sezen si vnitrni a vnejsi, bez vnitrniho to nepujde...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
