Celkem je zde 1049 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 1048
Celkem: 1049
Registrace: 10.10. 2008
Příspěvků: 1 | Témat: 1
31.08 2009 10:30
Ahoj kluci,
pořídil jsem si dodatečná LED* světla pro denní svícení a potřebuji poradit:
- kde najdu nejblíže od předního nárazníku "+" spínač zapalování?
co se týká elektroinstalace jsem laik a nerad bych něco podělal.
dík za rady
Nikdo opravdu neví, kde se mohu v motorovém prostoru napíchnout na + 12, tak abych nic nevyrušil. Nikdo jste nic nepřidával (další světla apod.)??
dík za reakce
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1505 | Témat: 32
13.04 2012 19:18
Zdravím,nechci otvírat nové téma.Chci si pořídit nějaké světla pro denní svícení,ale nemůžu si zatím vybrat,tak bych se chtěl zeptat ,zda je někdo používá v A4 B5.
Mě konkrétně se líbí tyto,ale nevím,zda nebudu mít problém je tam dopasovat. http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/0/0/5/420-LE [zkrácená url]
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 347 | Témat: 52
04.06 2012 16:05
luboš32: podle mě jsou na B5 moc "zahnuté"
04.06 2012 16:51
DefinitionHigh: No já je tam dokázal napasovat Jen jsem vyříznul otvor do té mřížky a sedí perfektně
05.06 2012 11:05
luboš32: no tak na co čekáš čéče? posílej fotky... detaily, celé auto zepředu, zaplé/vyplé LED*..
když se mi to bude líbit tak do toho možná taky půjdu
05.06 2012 12:00
Fotky ti tedy dodám,ale až přestane pršet.Momentálně u nás chšije tak,že bys psa nevyhnal ven.V profilu mám fotku,kde je to zhasnutý,ale jen pro představu jak to sedí.Co se týče toho světla,tak svítí opravdu hodně dobře a nejde přehlédnout ani v těch nejvíc slunečných dnech na rozdíl od klasických LED* diodových DRL,kde jich je snad 30 a nejde to moc vidět.
Skočím do auta a řeknu manželce ať to vyfotí z okna.Bydlím v přízemi
05.06 2012 12:12
Tak jsem to na rychlo ofotil.Ale prší fakt hodně a já to jen fotil mobilem aby jsi měl představu.Potom když tak dodam detailněji.
05.06 2012 13:20
To je rychlost díky! Vypadají nádherně! Ale koukám vypadá to že nemáš mlhovky co?.. Já mám facelifta s mlhovkama a tohle se mi tam asi nevleze sakra
Jinak pak nahoď ještě prosím detail foto jak to máš v té mřížce až nebude pršet..
Registrace: 6.9. 2011
Příspěvků: 451 | Témat: 103
05.06 2012 13:32
Mlhovky zrejme nema,ale sviti to teda paradne, takrka jak u tech novych Octavek, kde to je z vyroby. To je prave ten risk koupe dneska denniho LED* sviceni. Je toho mraky druhu a kazde sviti jinak intenzivne a s jinou teplotou barvy svetla. Pak cloveka ceka jak to bude sviti a videt vubec.
05.06 2012 14:04
Ono se to dá koupit i v menší velikosti.Osobně si to pořídím i na svoje druhé audi,které mám.Akorát tam mám právě ty mlhovky,takže budu brát tu kratší verzi.
Jinak fotil jsem to vždy z těch úhlu aby mi to nepřepálilo mobil ,protože z některých úhlu to hodně rozptyluje a mobil to špatně bere.
Každopádně jsou to právě tyto
má to rovných 30cm na délku
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 382 | Témat: 22
01.07 2012 16:30
pořídil jsem si světla pro denní svícení s homologací a modulem v návodu je schéma zapojení zde
potřebuji poradit kam zapojit bílý kabel na zapalování ( svorka 15 poraďte nějaké dobře přístupné místo kam to zapojit aby vše funguvalo při zapnutém zapalování nebo se bude muset do spínací skřínky ?? zbytek kabelů je v pohodě. Dík
Registrace: 14.4. 2011
Příspěvků: 39 | Témat: 0
19.10 2014 23:40
četl jsem, procházel jsem a nenašel jsem. Dva se tady na to ptali a odpověď žádná. Do třetice se to snad dozvím. Kde bych v motorovém prostoru našel dobře přístupný kablík se spínacím napětím +12V? Potřeboval bych to k zapojení LED* denního svícení jako kolegové výše.. Jedná se o A4 1.9TDi 81kW. Díky předem za tipy a rady
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
19.10 2014 23:59
MireCzech: myslim si že asi nikde.Chyt to někde u pojistek neni to zas takovy kus
Registrace: 7.6. 2014
Příspěvků: 180 | Témat: 1
20.10 2014 3:06
V motorovom priestore najdes +12 po nastartovani na alternatore. Je to jeden kablik ktory ide z altiku. Tam sa napaja napr alarm s dialkovym startom ak ma auto slaby el. sum. Ale samozrejme vsetko dat cez ochranu.
20.10 2014 11:13
gudy:
Díky za radu.Taky jsem o tom uvažoval, ale přece jen jsem se chtěl zeptat a dozvědět, jestli to jde i bez přetahování. A kudy se to dá jinak nejlépe a jednoduše přetáhnout? Urçitě jsou všechny průchodky pěkně napěchovány kabeláži.
luky383:
Díky i Tobě za radu. A na tom altíku je těch 12V asi jen po nastartování, že? Po zapnutí klíče tam není, že?
20.10 2014 11:40
Ano na altiku je 12 az po nastartovani.
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
20.10 2014 18:46
luky383:
Jseš si jistý? O které svorce na altíku se bavíme? Pohledem na schéma mojeho auta je na svorce 61 co jde na kontrolku altíku do palubky aktivní zem, nikoli +12V...
Jinak já tahal 15 svorku pěkně od spínačky pod volantem. Máš u těch světýlek od ťamana takové bílé, žluté a černé klubka drátu? Jestli jo, tak je hoď pěkně daleko a kup si pořádný kabely do auta. Jo a spojení těhle nízkotučných kabelů a těch nacvakávacích konektorů je úplný humus. Pěkně pořádný vodotěsný konektory. Vím o čem mluvím.
20.10 2014 22:19
VOX:
U tamana jsem je nekupoval, ale je pravda, ze je to vyrobeno na Taiwanu Kazdopadne podminky homologace by mely splnovat. Co mi radis za kabelaz a svorky? Jake komponenty pouzit? Tys to svoje sviceni taky prekopaval na kabelazi a konektorech? Mel jsi to cele rozkuchane? Az do vnitrku kam vede puvodni kabelaz?
20.10 2014 23:29
VOX:
No niesom si isty ci je tam 12 alebo minus ale jedno viem urcite ze je to az po nastartovani takze ak tam je minus tak jednoducha matika je to urobit cez rele a vybavena vec. 15 je 12V uz pri otoceni klucika do prvej polohy a to nieje dobre.
21.10 2014 18:41
MireCzech:
VOX:
Kabely do auta můžeš koupit v Conradu,
mají v metráži průřezy i barvy drátů, které potřebuješ (stejné s drátem, na který se budeš napichovat). Vodotěsné konektory Superseal tam seženeš taky,
potom ještě nějakou chráničku na ty dráty a nějaké ty smršťovací bužírky, ať to má štábní kultůru... Jinak jsem na montáž měl rozkuchaného půl auta, bo jsem tahal drát od spínačky do motorového prostoru přes krabici kde je ECU*. Sežeň si schéma tvojeho auta, mravný vercajk a s chutí do toho. Počítej, že tím zabiješ několik hodin.
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
25.07 2015 14:02
Nechce se mi zbytečně zakládat nové téma tak se zeptam tady . Řešil už někdo výměnu žárovek v drl (a4 b7) třeba za LED* nebo aspoň nějaké bílé ? To žluté světlo se mi vůbec nelíbí . Díky za rady
25.07 2015 15:40
Mozes tam dat LED* ziarovky s canbusom. Su tam tusim ba15s.
Příspěvků: 11624 | Témat: 103
25.07 2015 15:47
Je tady o tom tema
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
25.07 2015 17:30
B7 je rozmlsana a pokud tam nedas poradnej odpor tak to hlasi chyby. A to se tyka celyho vnejsiho osvetleni.
Mam benzinfabrik a ty taky zahlasi chybu pri prvnim rozsviceni ale pak je klid.
25.07 2015 17:49
No ja co davam ba15s a daval som ich vsade mozne aj do q7 aj a6 aj inych aut tak nikdy som s tymmproblem nemal. Treba kupit poriadne a nie tie najlacnejsie.
25.07 2015 18:20
Tak se podívej kolik ty od benzinfabrik stojí. Tady není problém v ceně ani kvalitě ale v tom že pokud chceš aby žádný žárovky nehlásili chybu tak musíš přidat další odpor ten co ty ledky mají na bezchybný používání nestačí.B7 je na veškerý LED* osvětlení háklivá. Vím o čem mluvím ledky mám všude.
25.07 2015 19:28
A z kama jsi je kupoval ? Rád bych to taky vyměnil všechno . Díky
Naposledy upravil Tomikcek dne 25.07 2015 19:53, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
25.07 2015 19:53
No ja som s mojimi problem nikdy nemal A davam ich vsade.
25.07 2015 21:50
luky383:
Máš hlídání prasklých žárovek? Pokud ne nemá tě co trápit.
Tomikcek:
Přímo na stránkách benzinfabrik.de a zbytek tady po různejch eshopech,bral jsem jen ty can bus s chladičem ty bez chladičů nevydrží a blikají.Na spz jsem dal čínský LED* s odporem ale ty po měsíci šli do kopru tak tam mám origo audi a odpor 10w aby to neřvalo.Zadní světla tam jsou ledkový a interiér je z eshopů jako rafservis atd. stačí googlit najdeš toho hodně.
Příspěvků: 1379 | Témat: 63
25.07 2015 22:37
Přední mám od benzinfabrik a přesně jak píše Áček.. nastatuji a pípám dokud trošku nepopojedu, pak už je celou dobu klid a vše svítí jak má.
Žárovky* to jsou tyto
Foto zde:
Áček: Jde to nějak pořešit tím odporem? Kam ho dát? Do těch světel je šílenej přístup..
Naposledy upravil Fan1s dne 15.09 2019 8:24, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
