Celkem je zde 1194 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1191
Celkem: 1194
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 457 | Témat: 16
05.08 2009 22:19
Zdar, mnozí by to jistě uvítali, ale mám podezření, že je v motoru něco špatně, protože má oproti dřívějšku (normálu) vysoký výkon. Dle displaye palubního PC tlačí Turbo* až 1,4baru (měřák ukazuje 2,4) a nebude to jen tak nějaká chyba, protože i pocitově je auto o dost živější a na přidání plynu reaguje o dost surověji než dřív. Když nepříklad na trojku při cca 30km/h dám plný plyn nedostaví se samozřejmě nic (turbodíra), ale potom co začne tlačit Turbo* v motoru docela hlasitě zapíská tlak turba vyběhne až na těch 1,4baru a táhne jak prdlej. Ne že by se mi to nelíbilo, to jako jo , jen mám strach aby něco neodešlo, kdysi jsem tady někde četl béďův příspěvek, že by originál Turbo* nemuselo vydržet velký zvýšení plnícího tlaku.........a originál je prý 0.8bar........
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
05.08 2009 22:26
No napadla by me vaha vzduchu,co?A nebo zkus se na to podivat opacne,co kdyz byl v motoru nejakej vakl co se nejak srovnal a ted to jede jak ma? Treba nakej horsi kontakt na elektrice,buchvi...
máš "záslepku" na šroubu na Wastegate* neporušenou?
05.08 2009 22:45
mike8: nene v předchozím stavu to bylo u Bédi a ten říkal, že je vše v pořádku a jede to dobře.
Kriznik: jo ta je dobrá
tak pak je to jasný
přejel jsi nějakýho ekoteroristu a motoru chutná
05.08 2009 22:50
Většinou jsem jezdil mna benzín od Shellu, posledně jsem bral u Ona. To by ale přECI* nemělo mít vliv na plnící tlak ne?............
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
05.08 2009 23:05
a co prasklá mebrána na přepouštěcím ventylu
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
06.08 2009 7:02
anebo vypadlá hadička od Wastegate*
06.08 2009 7:42
s2 coupe: to bylo první co mě napadlo....všechny hadičky jsou tam kde mají být
drak: myslíš Wastegate*? tam je membrána? já myslel, že je tam pístek s pružinou....
06.08 2009 20:53
je tam pístek s pružinou,ktere ovláda membrána a ta je ovládaná přetlakovou hadičkou
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
26.08 2009 21:51
zatuhlý Wastegate*?
Registrace: 30.12. 2007
Příspěvků: 1110 | Témat: 62
27.08 2009 7:07
A tlaci to do blba nebo jenom do 2,4 ? rekl bych ze je na regulaci nebo jak se to na s4 jmenuje vypadla hadicka .Kdyby to tlacilo 2,4 tak to neudrzis v rukach.
Registrace: 30.3. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 0
23.09 2009 15:17
cauvec mne Turbo* podle palubniho pc taky tlaci nejaky 2,1-2,2 bary a jede to slusne
29.09 2009 9:35
To je trochu moc na seriovy Turbo* ne ? Zisti kolik ma davat jestli to netlaci do vetru a nemas prdlou hadici do sani...
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 413 | Témat: 29
29.09 2009 15:54
Cierny korzar:
Cierny korzar:
Cierny korzar:
to by byl tlak nizsi snad ne?
zkontrolovat podtlakovou regulaci
zpricena pruzinka ve wg
29.09 2009 21:37
Už to dlouho neudělalo, bylo to asi opravdu jen palivem..... Jinak díky za rady a návrhy, všechno jsem zkontroloval a žádnou závadu nenašel, ale aspoň mám jistotu že je pod kapotou vše v nejlepším pořádku.
Registrace: 18.2. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 0
05.11 2009 1:46
Ahoj kluci,
tak se ozyvám po delší době. Už jsem sehnal S4-Turbo* jasně červenou možná jí někdo bude znát - je odněkud z Olomouce a přez Budějice. Chvilku jezdila a pak šmytec. Postupně se odškrtávají všechny věci co by to mohlo bejt a ted jsme došli na Hallův snímač - a to je asi ONO. Má to mít podle Etky číslo 034 905 215 B a nemůžu to sehnat. Je to zezadu na motoru v plastovým těle , kde asi původně bejval rozdělovač. Nevíte někdo o JEDNOM KOUSKU ???
Díky Gesz 608 926 956
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
