Celkem je zde 976 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 974
Celkem: 976
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 524 | Témat: 23
24.07 2009 11:05
Zdar hoši chtěl bych se zeptat jak funguje osvětlení interiéru u A6 Avant 110Kw.
Já pokaždý když odemknu auto tak se mi rosvítí jen přední stropní osvětlení. Po otevření jakýchkoli dveří se rozsvítí osvětlení prostoru pro nohy a zas jen přední stropní osvětlení.
Obě kolíbky jsou ve vodorovné poloze. Když ale na předním stropním světle přepnu kolíbku do polohy jedna tak se mi to nad zadníma sedačkama taky rozsvítí, ale svítí stále. Čtecí lampičky normálně fungujou. Jen je mi divný že při odevření auta se to nad tima zadníma sedačkama nerozsvítí. Je to normální nebo je někde chyba.
Dík za rady.
Vyřešení dotazu:
Tak závada je odstraněna byl tam studený spoj na tom kolébkovém vypínači.Přeletováno a OK.
Naposledy upravil A6Paul dne 25.07 2009 20:35, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
24.07 2009 16:52
mas tam chybu
otvoris dialkovym ovladacom stropne lampy sa rozsvietia a zhasnu az po chvili pripadne ked otocis kluc
ked otvoris dvere zasvietia sa ti zasa vsetky stropne + osvetlenie noh v aute a na dverach (tie ktore si otvoril)
robilo to aj mne, tak som vybral zadnu stropnu lampu a bol tam zly kontakt na dosticke
25.07 2009 20:38
25.07 2009 21:03
jj som ti to vravel
26.07 2009 14:18
Dík SCORPION
26.07 2009 14:44
A6Paul:
Dík SCORPION
rado sa stalo
Příspěvků: 305 | Témat: 26
02.09 2009 5:29
pouziju tvoje tema at nezakladam novy.ikdyz s ejedna o C4 ale problem podobny.kolikrat se mi po otevreni jakychkoli dveri nerozsviti stropnui svetlo,a nebo jen tak mdle.kdyz prepnu do polohy jedna tak sviti uplne jasne jako by bylo vse v poradku.v jinem tematu se psalo ze to bylo orechem spinacky,nicmene ten je ted novy a dela to stale.to same nastane po vypnuti zapalovani a vytazeni klicku.nekdy se rozsviti aspon trosku,jindy zas vubec,a nekdy se stane ze viti i jak ma.a nebo samo od sebe meni intenzitu svitu.
ze by vada taky ve vypinaci a svetle?mels na mysli tuto kolibku?diky
02.09 2009 17:11
Já to měl v tom kolébkovém vypínači co je přímo v tom stropním světle nad zadníma sedačkama. Já bych ho skusil vyndat a pročistit ty kovové kontakty jestli není nějaký zoxidovaný a pak špatně vede.
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 238 | Témat: 15
02.09 2009 17:59
KaCzaba: presne tento isty problem mam aj na na A6 C4. niekedy sa svetlo zapina tak ako ma, vzdy po otvoreni dveri a niekedy sa vobec nezasvieti a pritom ked ho zapnem prepinacom tak svieti. Vtedy to nereaguje na ziadne dvere, takze chybu v dvernom spinaci u sofera by som vylucil. Niekedy sa dokonca stane, ze otvorim dvere, svetlo sa nerozsvieti, ale sadnem do auta a z nicoho nic samo zasvieti.
Este som si vsimol, ze to mozno nejako suvisi s vlhkom?? ked prsi, alebo mam zapnutu klimu tak to robi castejsie, ked je sucho tak to nerobi vobec....
kde hladat studeny spoj, alebo zahnity kontakt??
02.09 2009 19:10
mam na ceste jine stropni svetlko tak uvidime co to bude delat pak
02.09 2009 23:14
Podla mna to nebude problem so stropnym svetlom, ale niecim co ho zapina... ja mam na to stropne svetlo pripojeny alarm a samozrejme ked sa svetlo nerozsvieti po otvoreni dveri tak sa auto do 30s naspat zamkne, takze vo svetle problem nebude, ale niekde inde.. proste tam nepride napatie odniekial, niekde bude aj ta samotna oneskorovacia elektronika na zhasinanie svetla, len neviem kde.. mozno tam je problem.
03.09 2009 7:23
aha,tos me nepotesil tedy
Registrace: 8.11. 2017
mel jsem stejny problem se zadnim osvetlenim sedacek. po vyndani svtela byl videt praskly cin na jednom kontaktu na tistenem spoji. preletovano a vse funguje jak ma.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
