Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 17 listopadu 2025
Celkem je zde 1452 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 451
Návštěvníků: 1452
Celkem: 1452
Registrace: 15.12. 2008
Příspěvků: 26 | Témat: 7
01.07 2009 22:20
Zdravim vas... Chcem sa opytat ci sa aj niekto z vas nestretol s tym, aby sa mu vo vnutri na podlahe objavila voda... Po vikendovych vydatnych dazdoch a par sprchach od protiiducich aut sa mi to stalo... Vsimol som si to iba na pravej strane (spolujazdec a misto v zadu za spolujazdcom) Mozno to je aj na mieste vodica no to som este radsej neskumal Som presvedceny na 90%, ze to nenatieklo cez dvere (tesnenia vyzerali suche a koberce boli zvacsa mokre iba na spodku) a zbeznou kontrolou podlahy pod kobercom to tiez nevyzera, aby tam bola nejaka diera... Odkial sa tam teda ta voda dostala (kopa vody )... Su nejako "prepojene" odvodnovacie kanali pod kapotou (miesto kde je bateria) s interierom??? Existuje aj ina moznost ako sa tam ta voda dostala? Svina jedna
Posledne info: Audi A6 1,9 TDI* Sedan r.v.97 (model 98 )
Vdaka za kazde info... Chcem to vysusit, no ked mi to znova natecie tak budem zly
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
01.07 2009 22:22
no keby to bolo len v predu, tak by to mohlo byt aj zle nalepenym celnym sklo, ale vzadu to netusim
Palkokokso:
Ahoj, máš šíbr?
02.07 2009 7:26
root:
Palkokokso:
Ahoj, máš šíbr?
Nie...
Registrace: 27.11. 2006
Příspěvků: 21 | Témat: 9
02.07 2009 8:22
Zdravím, mám stejný problém
Audi A6 1,9 TDI* 2003, auto mám 4 roky a nikdy před tímto víkendem jsem se s problémem zatékání do interiéru nesetkal. Zatéká na straně spolujezdce a myslím, že voda proniká zhruba z nejvyššího místa prostoru pro nohy spolujezdce (levý horní roh pod palubní deskou u středového tunelu). Vody je tolik, že natekla i před zadní sedadlo (také na straně spolujezdce). Myslím že se tam voda musí dostávat někde kolem skla u přepážky motoru, ale nevím.
Prosím o radu, jsem z toho celkem zoufalý (dovolená na krku a takové problémy)...
Díky,
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
02.07 2009 8:44
tipoval bych to na odtokove kanalky pod baterkou a pod posilovacem brzd.
tomas916:
Díky,
kdyz vlezes pod auto, tak zespodu zhruba v mistech kde ma spolujezdec nohy je pod tlumicim kobercem odtok z klimy. over si jestli neni ucpany, nebo ze na nej moc netlaci a neucpava ten tlumici koberec.
pak uz ti zbyva jen odtokovy kanal pod baterkou.
ujasni si kdy to vlhne, jestli po desti nebo kdyz pustis klimu
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
02.07 2009 12:40
je to stoprocentne ten kanalek pod baterkou-priprav se na hrozny pohled ja mel vodu az po kontakty baterie
02.07 2009 13:21
jan333:
Nie, to nebude v mojom pripade tak... skusal som dokonca aj liat vodu do toho priestoru a voda vytekala spodom... len si nie som isty ci to bol rovnaky objem aky som tam nalial... Je mozne ze to je upchate len z casti... cez vikend na to pozriem... Tak bud to bude tymi kanalmi, alebo klimou... no uvidime...
Příspěvků: 838 | Témat: 49
02.07 2009 22:53
Ještě mrkni, jak Ti sedí ten černý plast pod oknem. Mně se děje občas to, že ten plast vyskočí a pak se může stát, že voda pokud prudce teče po čelním skle, neteče tím plastem do strany a tím pádem do odtokových kanálků, ale teče někde skrz filtr a větrák k nohám spolujezdce. Když by to trvalo dost dlouho, tak by to mohlo dotéct až dozadu... Já jsem tohle pozoroval jednou v myčce. Stačilo dorazit ten plast byl klid.
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
03.07 2009 8:35
Většinou to teče přes topení dovnitř když jsou ucpané odtokové kanálky pod klimou.
Ale kluci chtěl bych vás varovat, jestli máte vodu v autě, řešte to co nejdříve ať nedopadnete jako já. Manželce teklo přes topení do auta a než mi o tom řekla, že je problém, tak odešla ŘJ! Prostě a jednoduše se voda dostala až do ní, jestli po drátech, nebo jiným způsobem to nevím, ale každopádně mi voda odrovnala jednotku a byl problém. Jinak jsem zjistil, že nová stojí 34 tis. a dá se sehnat starší za cca 2 tis. aůe nestojí to za to ty potíže a hlavně než se příjde na to, že je ŘJ KO. Takže pokud se vám objeví voda v autě, na nic nečekat a řešit!
04.07 2009 11:38
FrantaCech:
Tak jsem koukal pod auto a nějak tam ten odtok z klimy nemohu najít Respektive nevím co přesně mám hledat (jaký tlumící koberec ze spodku auta?).
Dokonce jsem si yl koupit knížku Jak na to Audi A6 a tam jsem žádný odtok klimy také nenašel
Prosím o podrobnější radu.
Jo a pod baterkou je odtok OK, co tam naleju, ihned proteče pod auto.
Tak už fakt nevím
Díky,
T.
tomas916:
Tak už fakt nevím
Díky,
T.
o kus dal vedle odtoku pod baterkou je jeste dalsi odtok pod posilovacem brzd
Kdyz vlezes pod auto tak zespodu v mistech kde ma spolujezdec nohy je na podlaze pridelany takovy koberec, tlumici. povolis jednu matku dole co ho drzi a pod nim najdes gumovy nesmysl s klapkou...vytok odpadu kondenzatu s Klimatizace*. Fotku nemam
Je to pod krytem 4
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 597 | Témat: 68
04.07 2009 19:35
mne sa to tiez stalo skus pozriet ten plast co je nasunuty na celne sklo
Registrace: 17.8. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 5
05.07 2009 10:27
mel jsem stejnej problem a bylo to ucpany pod baterkou a dokonce i ten plast pod sklem stal za prd bylo tam spouta prachu a netesnil... mel jsem na kobercich cca 5 cm vody a od te doby je to v prd... odesla ridici jednotka a hlavne je tam hlavni kabelovy svazek a nekde chytil studeny spoj jak to oxiduje a od te doby nejde dalka na central,osvetleni kufru a nikdo nemuze najit chybu a v servise mi rekli ze jak odejde neco dulezitejsiho tak bude potreba vymenit celou elektro tak cca 70 000 kc coz je mazec jsou tam hrozne tenky a nekvalitni kabely tak jako v kazdym koncernovym aute v dnesni dobe ...
06.07 2009 8:21
Tak voda mi tecie ked je zapnuta klima. cez vikend neprsalo tak neviem zarucit ci to tecie aj za dazda Ako ma spolujatdec nohy, v hornej casti vlavo je par miest odkial to tecie... vid foto. Buduci vikend DAM* vediet ci to bolo tou klimou... dufam, ze to uz prestane
tomas916: Je to aj v tvojom pripade odtialto? Ak by si na nieco nove prisiel, daj prosim ta vediet... dik
06.07 2009 9:54
Teď jsem vylezl zpod auta, ale v místě nohou spolujezdce žádný tlumící koberec nemám, je pouze v tunelu a s hliníkovou fólií kolem výfuku. Tak už opravdu nevím
06.07 2009 10:03
Jasně že dám vědět. Momentálně hledám odtokové kanály od Klimatizace*, snad budu úspěšný
Také prosím o zpránu, pokud na to přijdeš hodně štěstí a držme si palce
06.07 2009 11:14
tomas916:
Jasne, drzime si palce... Takze aj v tvojom pripade to tecie z tychto miest co som vyznacil na fotke? Ak by si na nieco prisiel, nezabudni to nafotit a zdokumentovat pls... Este raz, drim palce...
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
06.07 2009 14:04
Měl jsem teď ten samý problém a prokud to neteče šíbrem nebo kolem dveří, jsou v zásadě 2 možnosti:
1) Ucpaný otok torpéda. Ten se nejlíp zjistí, když se do prostoru s baterkou naleje kyblík vody - musí okamžitě vytéct ven. Případně při dešti je vidět, jak tam voda stojí. Stačí vybrat bordel z torpéda, protáhnout hadičky nějakým drátem a problém vyřešen.
2) Ucpaný odtok vody z klimy. V klimě se, jak víme, kondezuje voda, která musí někam odtékat. Odtok je ve spodu pod nohama spolujezdce - přístupný zvenku když si lehnete pod auto. Osobně jsem ho neměl pod žádným krytem, ale byl hned kousek od prahu. Našel jsem tam přesně dva otvory, přičemž ten přední asi slouží k něčemu jinému - nebo nevím. Zadní jsem měl zacpaný nějakým bordelem a byl tam nějaký ztrouchnivělý zbytek gumové krytky, která nešla vyndat. Vzal jsem šroubovák a celé jsem to propíchnul i s tou krytkou a v tu ránu vytekly cca 2 litry vody. Thats all, problém vyřešen...
Cislo 8 - Condensation drainage valve - odpad kondenzatu Klimatizace*
◆ Checking, removing and installing
Components for the control and regulation of the air conditioner (in the engine compartment)
Checking condensation drain, removing and installing valve
po pameti nekde v oznacem miste - na strane spolejezdce v mistech opreni nohou, ze strany podvozku pod tlumicim kobercem
09.07 2009 8:09
Ahoj, tak jsem na tom se zatékáním stále stejně
1. Našel jsem dva odvodňovací kanály pro vodu z deště (pod baterkou a pod posilovačem brzd) a oba jsou OK - co do nich naleju, hned vyteče.
Jiné otvory pro odvod dešťové vody jsem nenašel
2. Výpust pro odvod vody z Klimatizace* jsem také nenašel
Sundal jsem kryt z pod motoru, povolil šroub tlumícího koberce a hledal, ale bohužel nic... Pro úplnou demontáž tlumícího koberce by jsem asi musel sundat výfuk a já nevím co ještě...
3. Včera jsem nechal vyměnit čelní sklo (měl jsem na něm prasklinku od kamínku a tak by jsem ho stejně měnil) - prý může zatékat kolem něj, když je v lepidle bublina, tak uvidím...
4. Koupil jsem orig. pylový filtr (na doporučení Audi na Smíchově), stává se prý, že neorig. není zcela těsný - nevím, koupil jsem tedy originál.
Fakt nevím co dělat...
Není tady nějaký schopný kutil, který by si chtěl udělat melouch?
Díky všem za rady a pomoc,
T.
Registrace: 22.6. 2008
Příspěvků: 109 | Témat: 15
09.07 2009 10:30
nevím jestli to někomu pomůže, ale taky jsem měl u spolujezdce vodu..
09.07 2009 15:13
AudiA6:
vic pomuze kdyz napises jak ses ji zbavil
tomas916:
Neni to pod krytem motoru ale pod krytem prevodovky, za koly.
Sedni si na misto spolujezdce, pohodlne si opri novy a pak v tech mistech z druhe strany plechu zespodu auta hledej pod krycim kobercem gunovou pruchodku
Ten na to ma 100 proc nemuze mit zadny vliv, filtruje jen vzduch ne vodu
09.07 2009 16:03
Vo du jsem nechal vyschnout na slunci
A rady ve smíchově jsou opravdu k smíchu
Registrace: 17.4. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 7
12.07 2009 0:06
neviete ci je rieseny odtok aj z kufra - od rezervy ? pred par dnami som nahodou otvoril kryt k rezerve a bola cela komplet pod vodou .. zavazia uz boli hrdzave .. musel som tam tie litre vozit dlhsie .. /zatial sa po dazdoch voda na tom mieste neukazala/
13.07 2009 11:07
dal som teda auto do servisu a odtok klimy je nauzaj pod tlmiacim kobercom... potrebovali shodit vyfuk, odklopili koberec a tam ho nasli... je to nejaka gumova priechodka a mal som tam vraj kopu blata Zatial sa mi teda dalsia voda neobjavila... a to som spravil asi 500km s klimou... doteraz sa mi voda objavila uz po hodine cesty s klimou... Tak zatial to vyzera OK...
neni potreba sundavat vyfuk
se z toho oseru... našel jsem v autě vodu. a jelikož jsem mezitím našel i potenciální dírku (v rohu pod sklem, na straně spolujezdce stéká voda z okna do mot. prostoru a jak se tam napojuje blatník, tak těsnění bylo ztrouchnivělé, tak tam byla dírečka. ucpána) voda vysušena pod dojmem, že se tam dostala tama... nechal jsem to odplastované a ta voda je tam znova, tak jsem si řekl, že jsem to jen blbě vysušil, sušil jsem znova v sobotu, v neděli pršelo, nikde jsem nebyl, dnes v práci. po práci zvednu tapec a zase vlhko...
co mně na tom zaráží, že to vlhko je i vpředu i v zadu. na zemi voda nestojí...
jelikož tam nemám ty plasty kolem prahů zevnitř, tak vidím, že kolem dveří tam neteče, baterka je čistá, klima chčije pod auto to vím... díra v podlaze nikde není...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
