Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 28 dubna 2025
Celkem je zde 104 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Salam54574
Uživatelů celkem: 49 161
Návštěvníků: 102
Celkem: 104
téma: BREMS LIGHT
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 45 | Témat: 8
24.06 2009 11:07
Zdravím všechny audiňáky.
Můžete mi někdo poradit, v čem je problém, když se mi při sešlápnutí brzd. pedálu při zapnutém klíčku rozsvtí a zapípá kontrolka BREMS LIGHT?
Přitom brzdová světla normálně svítí, třetí brzdové jsem dokonce vyměnil za fungl nové.
Už jsem z toho fakt na nervy, když mi to při jízdě přes centrum Ovy 20x zapípá, je to na palici.
Díky za případné rady, mějte se:-)
Žena
Příspěvků: 1626 | Témat: 19
24.06 2009 11:12
destičky, kotouče...
EDIT: a jo, jsem blbá, už neumím ani číst Tak sorry
Naposledy upravil Luciferka dne 24.06 2009 11:16, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
na desticky a kotouce je zvlast kontrolka
tohle je jen na svetla, sel bych asi po spatny kostre
ale kdo vi, ja byt only utrapenej amater ;P
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
24.06 2009 11:25
Dělalo to to samí, opravil jsem třetí světlo a nic. Po dvou dnech oblejzání auta s měřákem jsem ze zoufalství vyměnil obě žárovky (normálně svítily, měli jen trochu ošoupaný kontakty) a dalo to pokoj, tak nevim...
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
24.06 2009 16:23
Rhino: To třetí brzdové máš originál? Když ho odpojíš, dělá to stále? Patice žárovek nejsou zoxidované?
24.06 2009 19:55
sniper:
Třetí brzdový je orig. Když se odpojilo, hlásilo to furt. Odešli tam tři ledky, ty jsem vyměnil a pak to začalo zas. Myslel jsem, že je chyba zase v tom třetím světle, tak jsem s tím laboroval a nic. Už jsem nevěděl co, tak jsem kouk na ty dvouvláknový žárovky, který normálně svítily. Patice jako nový, žárovky taky čistý, jen na těch kontaktních "čočkách" žárovek měly něco jako ošoupaný plošky. Po výměně obou to je už přes rok OK...
24.06 2009 22:26
Díky chlapi, zkusím kouknout na ty žárovky v koncových světlech, snad to dá pokoj jako Tobě Rhino
Dík, mějte se:-)
26.06 2009 11:48
Tak už jsem vyměnil i ty žárovky 21/5W a je tu furt stejné. Pořát jenom PÍP PÍP PÍP, asi to nějak zmixuju a hodím to do MP3, v té music se to nějak ztratí
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
26.06 2009 14:08
Někde v tom okruhu brzdových světel je špatný kontakt, svítit ti to normálně může, ale protože ta kontrola je závislá na odporu, tak tam někde máš větší odpor a proto ti to hlásí, že nesvítí brzdové světlo. Takže je to pěkně blbé hledání, ale budeš se muset ozbrojit trpělivostí a ´jít kontakt po kotaktu. Mě to hlásí stále chybu zase u normálních světel a nikde jsem nic nenašel, tak jsem to vzdal a kašlu na to.
zacal bych u budiku
Nevim jake mas budiky rok
do roku 1999
je prostredni konektor cerveny 20pin
na nem je drat pin 19 bremslicht - cerveny
od 1999 je ten konektor uprostred 32pin sedy
a je to pin 14 cerveno/cerny
Tak si zmer co na tom dratu mas pri vypnutem zapalovani pri seslapnutem a volnem pedalu ... napeti. predpokladam ze tam pujde bud +12V nebo tam pujde zem.
Pak muzes totez opatrne pri zapnutem zapalovani.
V ZADNEM PRIPADE ALE NEROZPOJUJ KONEKTORY BUDIKU PRI ZAPNUTEM ZAPALOVANI
Pokud tan nenameris zadnou zmenu, je jasne ze problem je nekde dal pro dratech.
A zamysli se, jestli jsi pred tim nez to zaclo nedelal neco, napr. vymena toho tretiho svetla, zmena zarovek za LED* zarovky, co ja vim.
Naposledy upravil FrantaCech dne 26.06 2009 15:07, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
FrantaCech:
Franto, kvůli bagu? Jestli jo, tak to chce zdůraznit, jinak se nebude bát to zkusit
root:
kvuli bagu ne, ale kvuli toho at si nahodou neodpali ECU* nebo BUDIKY.
Proste pred rozpojovanim kterehokoliv konektoru alespon nemit klic v zapalovani. Nejlepe odpojit baterku.
26.06 2009 18:14
Díky všem, uvidím, na co příjdu.
Majte sa:-)
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 341 | Témat: 10
04.09 2009 8:51
byl jsem sem přesměrován,zablokovali mi téma,tak to zkusím zde. máte podobný problém,ale ten,že mě se ta chyba na maxidotu objevuje v létě tak 2x měsíčně ale v zimě,když je vlhko,tak těměř obden. ještě je jedna věc,které jsem si všiml a nevím jestli to tak má býl,ale když mi to dělá píp píp píp,tak mi zhasne vnitřní osvětlení,jakmile chyba zmizí je vše ok. jinak jsem světla rozebral,vyčistil kontakty a prohodil žárovky,ale jakmile bude vlhko,tak bude zpátky píp píp,díky za radu
asi mas nekde falesnou zem, budes muset projit vsechny draty a prekontrolovat kazdy drat ukostreni.
05.09 2009 14:24
FrantaCech:
ukostření,tim myslíš teda třetího brzdovýho a zadních světel,nebo v budíkach?? Ptam se možná blbě,ale fakt nevim jak je to tam udělaný
brems licht jsou brzdova svetla....je na to specialni signal na sedem 32 pinovem konektoru (14pin) nebo 20 pinovem cervenem (19 pin) tusim ze z Bulb monitoring device....
pravdepodobne tam mas prechodak...reseni? vymenit zarovky za nove, ocistit kontakty na paticich...parkrat sem to resil a pomohla vymena zarovek...
07.09 2009 9:06
Lumpiq:
zdravim Lumpiqu! heled tak jsem ocistil ty kontakty a vyměnil žárovky jak už jsem psal. Dnes ráno opět píp píp píp,ale myslel jsem si,že to píše bremse light ale píše to jen "bremse!",jakmile to hned chcípnu a nastartuju znova,tak už se nic nezobrazí. Jinak se už musíme domluvit na tu navi,tenhle týden mi jí odbloknou,potom se ozvu
pak je tu jeste jedna varinta, zkusit zmerit na budikach ten signal, zda se nezhoutil SW budiky (signal do budiku je ok, ale ony si mysli, ze to neni ok)...nekdy se to stane a pak to hlasi nesmysly...zazil jsem jednu A6, ktera hlasila brzdove oblozeni, ikdyz byly desticky nove, kabely ok.
jinak pokud mas origo palubni ps/Maxidot* a ne dodelavanej, mas tam takovou krabicku (check system/light bulb monitoring device), ktera hlida svetla, je to takove relatko pres dve pozice..ta hlida vsechny zarovky vpredu i v zadu...tak zkusit tam, jestli neni problem...
Registrace: 25.7. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 16
19.07 2016 13:22
Chalani uz som zufali. Strcim jluc do auta otocim a hned na mna blika kontrolka ze nejdu brzdove svetla. Vymenil som ziarovky aj komplet druhy plosak na nich. Nove tretie brzdove svetlo a furt to tamje. Co to moze este byt?
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
19.07 2016 19:49
zkus brzdovej spinac
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
19.07 2016 19:56
a čo povedala diagnostika? hmm?
19.07 2016 20:47
Diagnostika nic. Jedine co mam chyby su ze n3jdu cuvacie senzori ( lebo tam niesu ) a hlidani interieru prava strana sporadicka chyba. Ohladne tochto nic. A brzdovy snimac je new. Ten som menil ako prvy
21.07 2016 10:16
Ma este napadlo. Nemoze to robit zasuvka tazneho? Sice svieti to aj ked je zapojena kara tak neviem
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
06.09 2016 10:48
U mě dnes taky vymačkané kontakty na žárovce, po výměně žárovky vše OK.
Jen dotaz proč tento symbol není v AudiWiki ve výstražných symbolech?
06.09 2016 16:30
U mna bez zmeny, otocim klucik a hned to hlasi ze nejdu brzdove svetla. Budiky som pozeral a su original aj zvezky,takze niesu dorabane. Nove ziarovky aj cele creva vo svetlach a bez zmeny
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
