Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 října 2024
Celkem je zde 579 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Jzk
Uživatelů celkem: 48 753
Návštěvníků: 578
Celkem: 579
téma: sací svody
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 247 | Témat: 23
23.06 2009 15:32
nic jsem o tom nenansel, tak zakladam novy tema.. nevite ja jsou montovany vstriky na AGU 1.8T? mam asi profoukly tesneni pod sacima svodama (uz pul roku chodim kolem auta kde mi co sici, malem jsem menil IC a ono to sici u posledniho svodu za klapkou...) tak bych ty svody chtel rovnou sundat a vylestit, ale jde mi o to, jak ven s tema vstrikama a jestli je to utazeny na momentaku, nebo jen utazeny...? jde mi o to , jestli to s beznym cajkem dokazu sundat a nandat bez ujmy... a slysel jsem nazor, ze jak se vstriky vyndaji, muji jit novy, ze jsou nejak zalisovany... předem díky za odpovědi...
23.06 2009 21:48
Spox: No jelikož tenhle motor znám docela dobře, tak:
- je dobré vyndat pojistku od čerpadla a nechat motor dojet až zhasne. To kvůli tlaku benzínu, kdyby jsi musel odmontovat vstřiky.
- odpojit kabely
- odmontovat škrtící klapku
- odšroubovat vstřiky. Není to nic složitého
- odšroubovat sání
Jinak:
- samozřejmostí je kvalitní nářadí. Co se týče povolování, tak na sací straně to odmontování je lepší než na straně výfuků.
- mít náhradní sadu těsnění, které vyměníš u vstřiků. Tedy záleží na tom, v jakém stavu je těsnění.
- vtřiky zalisované nejsou.
- utahovací momenty z hlavy nevím, ale není problém je sem dát. Samozřejmostí je správný postup utahování, které se provádí momentovým klíčem.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
23.06 2009 21:56
určitě to nelešti, u turba je to zbytečný, ne-li horší. Teda zvenku si lešti, co chceš.
24.06 2009 10:11
Petan: takze bez momentaku se do toho poustet nemam...? a to tesneni kolem vstriku vyjde cca kolik..? a jeste jeden dotaz, to muzu nechat bezet do chcipnuti? :-O ja myslel ze bych tomu mohl ublizit..
Satan Coupe: neboj jde mi o to si ten motor prikraslit zvenku, ne prikur*t zevnitr...
24.06 2009 10:21
Spox: Dá se to dělat i bez momentového klíče, ale záleží jaký máš cit v ruce, až to budeš dotahovat. Jinak řečeno je důležité, aby jsi to měl dotažené správně. Jinak ti těsnění může znouvu podfukovat.
To těsnění je dobré koupit přímo v Audi, ale cenu ti řeknou tam.
Nesmí se akorát vyjet nádrž do mrtě. Jinak to vytažení pojistky či vyndání relé benzínového čerpadla je popsáno v servisním manuálu. Jak jinak by jsi chtěl zajistit, aby tam nebyl tlak benzínu.
24.06 2009 11:53
Petan: díky moc! tak az bude cas, tak se do toho pustim.....
24.06 2009 18:39
Spox: To sání se k hlavě dotahuje momentem 30Nm.
24.06 2009 21:30
Petan:
díky moc! předpokládám že u vstriků je to "jedno" proste utahnout a neztrhnout...?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
