Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 15 kvě 2025
Celkem je zde 1185 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: maxx96
Uživatelů celkem: 49 200
Návštěvníků: 1185
Celkem: 1185
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 4
18.06 2009 20:12
zdarec, dneska mi v servisu měnili baterii v klíčku a dálkový otvírání přestalo úplně fungovat... v čem může být problém???
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1351 | Témat: 55
18.06 2009 21:10
myslim,ze se to musi znovu sparovat s tvym autem
18.06 2009 21:12
preluder:
to mi ani neřikej, oni nevěděli co s tim a to je to WV
18.06 2009 21:14
nekde tu byl postup jak na to ale nevim kdy se to tady uz resilo a ja to zhlavy nevim presne, musis pockat az se tu objevi nekdo chytrejsi
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
18.06 2009 23:39
preluder:
postupov strasne vela no ani jeden na 9 percent nepomaha hlavne pri A6. Isty je iba jeden a to napojit na vag a sparovat ovladac s autom.
Inak zakladny postup je : strcit kluc do zamku zamnkunt, stlacit tlacidlo zamknut, otocit kluc odomknut a potom stalcit tlacidlo odomknut.
Dalsi je s dvomi klucami: jeden DAS* do zapalovania a zapnes zapalovanie, vyjdes von druhy vrazis do zamku zamykas odomykas a mackas tlacidla jak divy.
Ale poviem ti u mna nic nezabralo iba ten VAG
PS: k tejto teme tu je toho uz na mraky aj ine postupy len daj vyhladat nazov temy a uvidis
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 190 | Témat: 7
19.06 2009 8:29
No přesně jako píše SCORPION, řešil jsem to je to tak před 3 týdny, žádný z postupů nefungoval. Potom jsem vzal VAG a za chvíli to bylo hotovo. Bez VAGu to nešlo...
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
08.11 2009 15:10
Řešil sem to 3 dni tomu jak sem si měnil Baterku v autě. A éjhle po odpojení a následné vyměně jasně že DO nefachalo na Klíči. Tak sem začal přemýšlet - pač tohlenc se mi zdalá cypovina že by takovou blbost udělali soudruzi z DE (jedině že by na tom chtěli vydělávat) - že při každem odpojení baterky nebo výměně baterie v DO - museli jet na VAG (pro mě to není problém - ale byla by to přece hovadina) nebo do Servisu ti co nemají tu možnost VAGu (tam by mu asi těžko poradili jak bylo zmíněno v jinačím tematu na tenhle dotaz - a zbytečně by zaplatil za Sparovaní DO)
A že český človíček je koumez - tak stačilo pár hmatu a chvatu a už to fáááchalo. Sou to ale kujoni ti DEderoni.
Registrace: 15.6. 2009
Příspěvků: 135 | Témat: 6
08.11 2009 15:27
P tak nenapínaj a už to napíš.
08.11 2009 16:07
P: chlape to som zvedavy ...
ja som vyskusal vsetko mozno s roznymi kombinaciami ale ani za boha a to som jeden krat zostal u bracha na dvore a musel som vykuchat alarm s imobilizerom.
nevies nahodou ako sa to koduje cez vag, kamosa som videl ale to mal supervag a povedal by som ze to je uplne ine
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 597 | Témat: 68
08.11 2009 17:12
ja som tiez menil baterku a ani neviem ako som to rozbehal ale tiez som bol uz v konci skusal som vsetko a ani neviem co pomohlo
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 524 | Témat: 23
08.11 2009 18:13
Mně by to taky zajímalo zatím jsem baterky neměnil, ale až to budu potřebovat tak by se mi to taky hodilo zvlášť, když mám zaslepený zámky. Takže u mně by kombinace zapalování + zámek asi nešla.
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 2
16.12 2010 22:31
mám A4 B7 a nejel mi jeden z dálkaču, tak jsem se rozhodl že vyměním baterii, ale protože jsem blbec, chtěl jsem si to vyzkoušet na tom dobrém
Samozřejmě že mi po sléze nefungoval ani jeden.
Vyřešil jsem to ale tak, že jsem si odemkl auto klíčkem, potom jsem strčil klíček do spínačky a pootočil do první polohy (aby se nezapl alarm píšou v knížce), pak jsem asi na 5 vteřin podržel tlačítko odemykání na tomto dálkači (dioda po tento čas blikala) a pak jsem vytahl klíček ze spínačky, zavřel dveře a dalkáč chválabohu funguje.
Zítra mě čeká výměna baterie na tom druhém (nefunkčním) tak jsem zvědav jak to dopadne, pak dám vědět...
22.12 2010 1:36
Takže po výměně baterie v druhém klíči jsem zopakoval postup jak u prvního klíče a bez problému oba fungují a nehádají se, jsem mile překvapen jak to šlo jednoduše a bez problému.
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 14
22.12 2010 11:07
Kéž by to tak šlo i u mne, protože mám všechny zámky zaslepené krom řidičových dveří, které ale z nepochopitelných důvodů nejdou zamknout ručně. Dneska si zkusím pomačkat a uvidíme
Registrace: 29.4. 2010
Příspěvků: 568 | Témat: 13
22.12 2010 11:45
Cau, neví někdo jakej je čip v klíčku na A6 2.5 TDI* 2002, číslo dílu 4D0.837.231.A? mam utrženej zobáček a klíč se mi rozjíždí, stačí koupit jen tu hlavu? http://autoklicecz.cz/kategorie/191-audi/;jsessionid=21C2F16FEC82A4D319CC457462D8E83C
díkes
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 36 | Témat: 11
24.12 2010 13:01
měnil jsem baterku tak, že jsem si ji nachystala výměna trvala jen několik sekund,dálkáč bez problému funguje dál bez párování
Registrace: 27.12. 2010
Příspěvků: 53 | Témat: 0
27.12 2010 16:25
PÁNOVÉ, NA VÝMĚNU BATERIE V OVLÁDÁNÍ MÁTE 30 VTEŘIN, DO 30 VTEŘIN NEMUSÍTE NIC PÁROVAT,,POTÉ ŠMAHEM K NÁM DO AUT.SERVISU.
27.12 2010 16:36
TAKÉ SE NÁM STALO ŽE PÁN PÁROVAL A PÁROVAL A NAKONEC SE UPLNĚ ZAMKNUL V AUTĚ A VYNÁŠET JSME HO MUSELY OKNEM. TAK POZOR NA TO
Registrace: 6.5. 2010
Příspěvků: 15 | Témat: 4
04.07 2011 7:32
Nazdar, mohol by niekto poradit postup, ako sparovat klucik cez VAG? Ja som jeden stratil, teraz som si zohnal iny s tym istym seriovym cislom, chlapik, co mi vtedy otvaral auto mi aj povedal postup, ako to spravit manualne, ale napamatam presne, ako to bolo.
04.07 2011 11:46
Ant75: TAM POTREBUJES HO ZOZNAMIT S IMOBILIZEROM A TO NIE JE LEN TAK...
04.07 2011 17:47
tu som nasiel ako na to, ale je potrebny nejaky pin, co nemam sajnu od kial ho zohnat.
06.07 2011 11:58
Ant75: to je to nejednoduche, potrebujes na to kabel a hlavne trochu to musis vediet. Lumpiq by ti vedel urcite pomoct. Odkial si ?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 948 | Témat: 112
05.12 2011 10:29
pierce:
diky zachranil si me...
muj dnesni pribeh vypadal takhle, jeden klic s DO funkcni, druhy uz pri koupi auta jsem dostal zlomeny, a nefunkcni, tak jsem horko tezko sehnal planzetu (modely 05 maji asi o par mm kratsi nez vsechny ostatni modely, a kdyz uz tak sem si rekl ze vymenim baterku)
jenze blbec jsem ji vyndal v tom dobrem a nefungoval zadnej, zamek u ridice na klic nereaguje (asi je odpojeny nebo to blokuje elektrnika) tak sel otevrit nastesti kufr, dikybohu jedna sedacka nebyla spravne zacvakla tak sla sklopit, a kufrem pod houkani alarmu jsem nalezl na sedadlo ridice, a asi po minute zkouseni tveho navodu se podarilo a alarm prestal houkat. )
nakodoval jsem nastesti oba klice a je to uz OK
Registrace: 12.4. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 0
14.04 2013 18:23
To co napisal PIERCE dnes zafungovalo aj mne. Vymenil som bateriu ale nselo mi odomknut a tak som skusil jeho postup. Nebojte sa odomknut auto manualne klucom, alarm sa nerozhuci (pokial je to original). Takto som si sparoval stary aj zalozny kluc.
Este raz postup (kopia co pisal PIERCE):
..vyřešil jsem to tak, že jsem si odemkl auto klíčkem, potom jsem strčil klíček do spínačky a pootočil do první polohy (aby se nezapl alarm píšou v knížce), pak jsem asi na 5 vteřin podržel tlačítko odemykání na tomto dálkači (dioda po tento čas blikala) a pak jsem vytahl klíček ze spínačky, zavřel dveře a dalkáč chválabohu FUNGUJE...
Registrace: 28.3. 2010
Příspěvků: 50 | Témat: 32
19.06 2013 16:28
mám problém, mám bohužel jen jeden klíč na A4 B5 1998 a musel jsem měnit ten Kompresor* protože mi vyhořel. měl jsem Kompresor* K a vyměnil za G, ale už mi nefunguje dálka a nvm jak jí nastavit do toho´klíčku když nemám druhý klíč, přes vag to nejde nebo jsme to nikde nenašli, máte někdo radu? díky
Registrace: 6.12. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 3
23.03 2016 18:55
Taky jsem měl problém po výměně baterie v ovladači u a6 c5. Zkoušel jsem všechny výše uvedené postupy a ani jeden nefungoval. Problém byl v tom že když jsem zamykal u řidiče, tak se zamkly jen ty řidičovy. Stačilo pořádně otocit aby sepl centrál a ovladač začal fungovat.
Registrace: 17.3. 2015
Příspěvků: 58 | Témat: 8
06.02 2017 10:06
Diky za navod na me A4 B7 funguje na prvni pokus, dnes budu take zkouset jeste druhy ovladac,ktery mi fungoval do te doby, nez jsem menil baterku v aute, pak jsem ho na nekolik pokusu nerozchodil, tak uvidime.
pierce (16.12 2010 22:31) orig :
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
