Celkem je zde 295 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 291
Celkem: 295
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
16.06 2009 20:41
Jak je složité a co je vše potřeba pro dodělání BC do audi 90 B3 (kulatý páčky) s motorem NG?
17.06 2009 15:35
určitě páčky + display. Je tam něco víc?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
17.06 2009 15:39
páčky, displej(nejlépe nový budíky) nějaká ta kabeláž + potřebuješ čidla...Mylsím, že pak jsou ještě dva typy:
pouze Control Check
a Board Computer
Registrace: 5.2. 2009
Příspěvků: 82 | Témat: 7
24.06 2009 19:08
Není
Dělal jsem to na svým kupátku, a v klidu tam můžeš dát pouze tlačítko(páky stojej přes 3 tácy, tlačítko 7 stovek), jenom pozor, jakej BC tam budeš dávat, jestli má Check a ty ho nemáš, bude Ti pořád řvát a nejde to vypnout:-((pak pomůže jedině HardcoreMan), jinak budíky si v klidu nech svý starý, jede to na vdo i sejkách nezávisle a konektor je v kabeláži pod volantem...
Pak hodně štěstí s laděním spotřeby, páč je to slušná pakárna, ani bych nevrace l dekl na páky a jezdil bez krytu volantu...))
24.06 2009 19:09
Jo a kabel zbastlíš, mám myslím doma konektory a piny, můžu přenechat, sehnal jsem ho z S4...
24.06 2009 19:18
tlačítko myslím někde mám, jestli myslíš to co u výhřevu sedaček
check nechci, máme budíky s checkem (neorigo) a furt tamřve a bliká olej....
Jinak díky
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 306 | Témat: 27
24.06 2009 19:31
a pokud na BC chceš spotřebu,tak na váze vzduchu je taky snímač.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
24.06 2009 21:56
akorat sem chtel napsat co reklo kvedlomaslo ...
jina vaha
12.09 2009 11:48
úplně jiná váha, nebo jen nějaké čidlo?
13.09 2009 19:57
jiný tělo váhy,protože ten snímač je tam napevno.
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 24 | Témat: 4
29.09 2009 13:48
Já jsem se do montáže BC pustil na vlastní pěst.... rozkuchal jsem kvuli tomu celej kabelovej svazek a přehodil jsem tam kablíky z jiného kabelového svazku.... musel jsem kvuli tomu vyměnit celej světelnej svazek..... a na ten interiérovej přepájet kablíky plus přidat relátko..... jediný co mi ještě schází je hnědočernej drátek kterej vede někam kdesi do motorového svazku a propojuje žlutej konektor s bílym a ještě donatáhnout šedivej drát dozádu k brzdovim světlům..... všechno mi funguje.... jediný co vyskakuje jsou právě ty brzdový světla..... nemá náhodou někdo kabrio s autocheckem? potřeboval bych poradit kam zapojit ten šedivej drát a kam vede ten černohnědej....
07.11 2010 22:51
jaký má prosím tvar konektor pro BC na budíkách? Za budíkama jsem našel nějaký černý nezapojený (myslím 4 piny v řadě) konektor.
Registrace: 15.3. 2012
Příspěvků: 483 | Témat: 51
06.09 2014 14:02
Dave_S2: Oživím
Podařilo se zapojit?
Suma sumárum je potřeba:
- budíky
- čudlik / páčka
- nejlépe i kabeláž ke konektoru
- váha vzduchu (?)
- jaká čidla jsou potřeba ?
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
06.09 2014 16:03
Jo ja sem si taky říkal jaká váha,ale je to fakt pro NG je potřeba váha s konektorem na boku,je tam potenciometr který dává signál do budíku pro spotřebu.Tři piny,+,-,výstupní napětí.
06.09 2014 16:26
Diablo_666: Pohoda, takže si z dárce vzít ještě váhu a je to komplet? Žádný další čidla nejsou třeba?
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
07.09 2014 9:49
Diablo_666: ten konektor tam maju vsetky NGckove vahy (dost pravdepodobne MINIMALNE vsetko KE-3 vahy, pretoze bez toho by to moc nebol KE Jet).
07.09 2014 12:43
ventYl: Tak si ji asi pro jistotu vezmu. Nemáš foto, že bych mrknul, jestli ho nemá i moje?
dík
07.09 2014 19:45
DuCk: vahu si preistotu vezmi. ta sa ti zide aj na ine ucely. foto mam v audi wiki na stranke KE-Jetronic (edit: je to ten jediny trojpolovy konektor co je na vahe vzduchu).
co sa tyka BC, tak ten sa do elektroinstalacie pripaja dvoma kratkymi kablami. vsetky signaly su vyvedene vo svorkovnici v poistkovej skrinke. druhy kabel sluzi na pripojenie paciek ovladania BC.
ziadne vahy vzduchu ani nic, signal o spotrebe si BC berie z riadiacej jednotky, ta ho poskytuje automaticky bez ohladu na uroven vybavy pravdepodobne pri vsetkych motoroch so vstrekovanim paliva. co som checkoval moj KE-Jet, tak ten tam signal ma, pritom auto je z vyroby bez BC.
10.09 2014 13:54
ventYl: Nemáš náhodou schéma zapojení BC? Nevím na co to chytit, chybí mi tam asi ten protikus. Je tam červený kulatý konektor od budíků.
10.09 2014 16:01
da sa to vygooglit. kompletny step by step postup ako jedno PDF. konektor ti asi ziaden nechyba, pokial viem, pre BC sa pridava iba jeden pin do uz existujuceho konektora v releovej skrini. az sa pamatam, mam to PDF doma stiahnute, ale tam sa dostanem najskor okolo osmej.
10.09 2014 16:13
ventYl: Ok, poprosím o upload nebo poslání:
, díky moc!
10.09 2014 16:18
keby som ti to do pondelka neposlal, napis mi PM.
13.09 2014 16:15
Asi jsem to našel:
http://www.insuit.cz/upload/manual/audi/Trip-Computer.pdf je to ono?
Řeší tam vypadá to stejnej problém, co mám teď já: Autocheck na minicheck auto. Nevíte, jestli je to pak funkční jak má? Přece jen se ten bílej konektor ani nezapojuje.
Ještě mě zajímá - mají tyhle budíky signalizaci zaplých světel? Když jsem je zkoušel v rychlosti zapojovat, tak nekřičeli.
Ještě jsem našel pár dalších:
http://www.insuit.cz/upload/manual/audi/ACBC_Audi80_B3B4.pdf
http://www.insuit.cz/upload/manual/audi/bc.pdf
http://www.insuit.cz/upload/manual/audi/Electrical-systems.pdf
14.09 2014 20:24
tento dokument vyzera byt snad aj lepsi, nez to, co mam ja.
budiky by signalizaciu zapnutych svetiel mali mat, minimalne tie s mini check systemom. pri auto checku je mozne, ze sa tam uz ten bliakac nevosiel.
14.09 2014 20:36
ventYl: Minicheck křičí - zvukové upozornění. Autocheck nic nedělá? To je teda bída
Zkus mi nahrát ten tvůj dokument ještě prosím!
15.09 2014 11:35
tak to nie je po anglicky, ale po nemecky. to ale pre teba nemoze byt problem, ze?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
15.09 2014 14:11
Mini-check a Auto-check jsou na tom stejně, oba pípaj, minicheck má ukazatel na olej, dvě rozdílná pípání podle problému, kapalinu a destičky, autocheck defakto všecko, kontroluje stav paliva, to co mini, dále lze propojit s origo rádiem na ukazování frekvence na tom displeji, prasklé žárovky atd...
Montáž BC je dost jednoduchá, jediné na co musíš dát pozor, aby VDO Bylo VDO, UN4 zase UN4, byly to budíky 260 na 260 atd! V každé A80 je kabel, co vede signál z jednotky o spotřebách, nájezdu, rychlostech atd. Stačí mít kabeláš, která má dva konktory, jeden dáš takový černý malý nebo bílý, do přístrojů a druhý ghranatý do páčky (páčka s ovládáním má ještě jeden konktor navíc totiž) dolů pak vede ten kabel, co ses na něj ptal, ten kulatý, ten není na nic, dále drát, který vede do štekru pod palubkou pod volantem, je to takový velký podlouhlý štekr, umístěný v plastovém držáku u tyče řízení. Najdeš na něm žlutý kábl tlustší, a na ten to napojíš, ten zbylý kábl. Nejdřív ti to nebude nic ukazovat, musíš najet aspon kilák myslím, než se ti to začne načítat a klesat ti dojezd atd, na boku přístrojů jsou pak takové malé cuplíčky tím se dá doladit spotřeba případně, iděálně je mít při instalaci a kalibraci kolem 5 litrů v nádrži. Aktualizují se ty udaje pokaždé, když ujedeš 30metrů, teda krom aktuální spotřeby
15.09 2014 18:50
violr: Děkuji za vyčerpávající info. Mám to VDO na VDO. Jen 260 na 220 původních, dá se pak seřídit? Ten kulatý, je na diagnostiku?
Nevadí, že nebude zapojený ten velký bílý konektor? Ten je asi na ty senzory všechny, že?
21.09 2014 14:36
Hoši koukáme na to a od toho konektoru na palubák jsou všechny dráty šedé, jak poznat který z nich má být ten žlutý? Nemáte někdo schéma toho konektoru?
I fotka z vaší kabeláže by pomohla - abych poznal který pin je pro žlutý kabl na ten protiskus pro konektor do budíků.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
