Celkem je zde 1321 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1320
Celkem: 1321
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 785 | Témat: 51
30.09 2025 19:15
Holky a kluci, potrebuju radu. Po nastartovani a uketi pokazde rozdilne vzdalenosti se mi na displeji ukaze chyba TPMS* system malfunction. Drive se chyba ukazovala zaroven s chybou podvozku a kdyz jsem pres MMI* zvedl neno snizil auto, chyba na chvili zmizela. Vymenil jsem zadni vyskove senzory a kostku, chyba podvozku zmizela, ale TPMS* se ukazuje stale. Netusite nekdo, co s tim, prosim pekne?
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
30.09 2025 21:20
Baterka vo ventile mozno diagnostika povie aj ktorá ale menil by som všetky 4 ved ide zima a ideš prezuvat;)
01.10 2025 12:35
Mam facelift a ten nema TPMS* pres senzory.
01.10 2025 15:55
Tak dofukat a vyresetovať v MMI*
Tento typ ráta nejako cez otáčky kolesa cez ABS*
Nemenil si senzor ABS*? Alebo ložisko kolesa?
Martinoslav: to slysim prvne, ze facelift nema senzory. Teda je mozne ze z legislativnich duvodu tam je tato verze bez senzoru povinna, a za priplatek senzory jsou. Ale Q7 po FL urcite mela ( i ) verzi se senzory.
Tlaky ti to teda neukazuje?
01.10 2025 19:58
Dofoukani a reset v MMI* nepomaha. Senzory to opravdu nema. Senzor ABS* jsem menil, ale uz nekdy lred rokem a pul. Zacalo to zlobit az spolecne s podvozkem a jak rikam, kdyz jsem podvozek dofouknoul nebo ufouknul, chyba zmizela, vymenil jsem cidla vysky, chyba podvozku pryc, ale TPMS* hlasi chybu furt. Asi ho odkoduju z vybavy a bude klid.
No ono tam nic jineho, pokud to senzory nema, nez snimac ABS* neni. Teda se tam nema co rozpojit, vyzkratovat... divne.
02.10 2025 8:25
No prave, jenze vadny senzor ABS* by se projevoval uplne jinak.. diagnostika hlasi 2 chyby, vystraha tlaku pneumatik (jak jinak) a ridici jednotka regulace svetle vysky. Jenze vse funguje bez problemu, jen ta chyba tpms… divny
02.10 2025 9:28
A je ta chyba je zapisana aj v ABS* jednotke - robil si vobec diagnostiku???
02.10 2025 10:13
ABS* zadnou chybu nehlasi. Diagnostiku jsem popisoval v predchozi odpovedi
02.10 2025 10:35
Na netu jsem nasel tenhle prispevek, autor mel stejny problem jako ja.
Well after a lot of research reading a lot of forums, watching a lot of YouTube videos ETC* the fault had NOTHING to do with the TPMS* system, I figured as the fault showing on VCDS was with the sensor in the valve block I replaced the valve block, compressor and relay however the fault was still there. After a bit more investigation and messing with veds I found the suspension accumulator was only fillin to around 5bar and I heard a faint hissing from under the passenger side of the car what I found was a SECOND accumulator under the car hidden by undertrays with a pin hole in it! Replaced that got the pressure upto 15 bar and the TPMS* malfunction hasn't come on since! Still baffles me how a leak on the suspension flags up a TPMS* malfunction!
Akorat teda netusim, co mysli tim podvozkovym akumulatorem… v orekladu to bude asi neco jineho…
Kompresor* mam repasovany, blok ventilu novy, cidla nova…
02.10 2025 10:47
Nejspis tim asi mysli vyrovnavaci tlakovou nadrz, ktera je ale v EU na strane ridice… a je fakt, ze naslapy, ktere jsem tam mel od novoty, se o ni opiraly a docela tu plosku vylestily, tak zkusim kouoit novou nadobku a uvidime.
05.10 2025 17:36
Tak je to vicemene jasny, pri zastaveni slysim na urovni A sloupku dole pod autem syceni uchazejiciho vzduchu.
Dokazal by mi nekdo rict objednaci cislo te nadobky, prosim? Nemam etku
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
06.10 2025 6:04
Musis dat VIN*. Tieto nadobky sa bezne nemenia
06.10 2025 8:27
Lubo: Wauzzz4l9bd010167
Ja mam obecne stesti na vymenu dilu, ktere nikoho jineho netrapi
06.10 2025 8:49
Mela by to byt tato, dokaze mi to nekdo overit, prosim?
7L0 616 201 B
07.10 2025 9:21
Tak dekuji za pomoc
Zjistil jsem si to sam. Objednaci cislo je spravne a da se pouzit i s A na konci, ackova nadobka se shani lip.
25.10 2025 17:30
Tak nic, vymena zasobniku nepomohla. Ale s tim deravym se projevila zajimava situace - prestala se chyba zobrazivat. Jakmile jsem nadobku vymenil a vzduch nikde neunika, chyba je zpet. Babo rad
Martinoslav: hele nezvazis podat Euromiliony?
25.10 2025 19:22
Skus dat este urobit nanovo geometriu. Sorry, nevsimol
Som si to VIN*
26.10 2025 19:04
Lubo, to s geometrii nebude mit nic spolecneho. To je stopro neco s podvozkem.
tomko: No jako hodily by se
Martinoslav: geo bych udelal. Stoji to par korun. A ta zavada je tak divna, ze bych to fakt zkusil.
27.10 2025 12:32
Delal jsem ji loni, ale muuu to tedy klidne jeste zkusit
27.10 2025 16:15
Ja som na A6 C6 maval problem s podvozkom, ze hadzal chybu, ked som presiel z 20” na 18” a opacne. Sporadicky obcas hodilo divnu neidentifikovatelnu vadu. Po geometrii ok
11.11 2025 14:17
Chlapci, kde je u Q7 druhy zasobnik vzduchu (pro zadni napravu)? Nekde pod podlahou kufru?
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 1007 | Témat: 27
11.11 2025 16:26
tomko222 (01.10 2025 16:18) orig :
Martinoslav: to slysim prvne, ze facelift nema senzory....
Nemám senzory na SQ7, tam to taky jede jenom přes ABS* a snimac podvozku
SwitchCZ: to jo. U nove tomu verim, ale 4L je technicky a6 4F, a tam jsem to nikdy nevidel. Neslo to co si 20 let zpatky pamatuju ani vypnout, jak to melo TPMS*. Proste ani odkodovat, a to byla doba kdyz zy senzory stali silene prachy, tak lude v zime jezdili s chybovou hlaskou.
11.11 2025 19:31
Evropska verze facelift ma toms pres ABS*, a tecka uz Radsi mi poradte, kde je ta zadni tlakova nadobka
Martinoslav: ma prez ABS*, pokud sis nepriplatil opravdove TPMS*. Prez ABS* to maji jenom kvuli legislative.
Kde je tlakova nadobka nemam poneti.
12.11 2025 1:05
Martinoslav (11.11 2025 19:31) orig :
dej mi VINko, pošlu fotku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
