Celkem je zde 1455 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1454
Celkem: 1455
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 26
21.09 2025 13:57
Zdravím, poi 15 dňoch stánie mi odišla bateria, klesla na 6,7 V, a nedá sa ani nabiť. Kde sa vlastne nachádza? Tam je podlaha kufra pevná....vidím tam iba menší kryt, asi poistky...chat GPT píše - v kufri podd podlahou, ale kdeee?dakujem za pomoc
A6 50 TFSI* e quattro*, r.v. 2020
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
21.09 2025 15:36
V pravom rohu v kufri za stenou
21.09 2025 18:00
ale ja som pozeral, a nevšimol som si, platí to miesto čo spomínaš aj pre plug in ?
21.09 2025 19:55
Myslim ze vsetky C8 to maju tam.
21.09 2025 20:12
No nie celkom, a6c8 PHEV má pod dnom kufra vysokonapäťovú batériu a výrazne plytší kufor, zarovno s nakladacou hranou, klasická A6C8 má hlbší kufor, cca o 10-20 cm.Má vyberatelné dno kufra, tam je koleso alebo priestor pre núdzové koleso, náradie a batéria. PHEV má podlahu kufra pevnú. Vážim si, že sa zapájaš ale myslím, že je to ináč, len neviem ako
21.09 2025 23:36
To ja viem ze HV je pod platom v kufri. Skus otvorit pravy panel v kufri v blatníku
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
22.09 2025 8:45
https://www.youtube.com/watch?v=Kg7oenvf_Gg vsetky C8 ju tam maju, ako pise urgi, tam uz sa hybridizaciou pocitalo
22.09 2025 9:48
Ďakujem za ochotu aj link na YT, ale ja to tam nemam. Mam maly otvor s krytom, tam je suprava na opravu defektu a Kompresor*
22.09 2025 10:05
posli VIN*
22.09 2025 11:40
WAUZZZF27MN008001
tak toto je VIN*
nemáš náhodou ELSA WIN dielenskú príručku?
22.09 2025 12:49
Mam, divam sa na to, u teba je 12V baterka uplne vzadu v kufri prakticky pod zamkom 5. dveri.
Musis povolit 4x2 sroby co drzia oka na uchytenie batoziny v podlahe.
Vycvaknut ochrannu nakladaciu hranu smerom hore a vybrat cely koberec kufra von (neviem z popisu v Else, ci najskor kufor a potom nakladaciu hranu, alebo opacne)
Dostanes sa k vystuhe ktoru treba vysrobovat (dva sroby kazdy na jednej strane)
Ak mas subwoofer, vymontuj subwoofer.
Vymontuj baterku, baterka ma okrem + a - terminalu este hadicku na odvetravanie, treba ju opatrne odpojit
hemic: parada myslim, ze casom sa toto vlakno stane popularne.
Aj tak je to v prdeli, aky cirkus musis vykonat, aby si sa dostal k baterke. Pritom neverim, ze sa nemohla vojst niekam k motoru...
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 53 | Témat: 1
22.09 2025 14:19
Moc dlouho tedy nevydržela, i když je v kufru
22.09 2025 14:41
Vďaka vam všetkým, tak tohle soudruzi z NDR moc dobře nevymysleli idem sa potrapiť
22.09 2025 14:59
A já se u 10 let stare A6 3.0TDi 200kw rozmýšlím, jestli už baterku nevyměnit čistě z preventivních důvodů. Zatim je furt fit, ale aby pak případným podpětím nezačaly odcházet řídící jednotky.
22.09 2025 17:27
to hemic: Mal si uplnú pravdu, presne som sa držal tvojho návodu, JE TAAAM
22.09 2025 19:21
Nz ak by si urobil par fotiek a vyrobil tu z toho navod, bolo by to idealne
tomiTDI: prihovaram sa aj ja za navod. Toto bude o chvilu bezna tema, ako tie auta budu lacniet.
22.09 2025 22:04
Super - som teda nemal ani sajnu
tomiTDI: nespravil si nejake to foto?
23.09 2025 8:07
Fotonávod určite pripravím chlapci, len doplním ešte info. Ako som spomínal, po 15 dňoch klesla 12V palubná sieť na 6,7 V, čo spôsobilo, že nič nefungovalo a auto sa nedalo nabíjať, keď nabíjačky "si mysleli" že chcem nabíjať 6 V baterku a ukazovali mi, že akumulátor /akože 6V/ je nabitý na 100 percent. Pokúšal som sa dobiť auto aj pomocou wallboxu - tú cca 15-17 kW batériu na pohon auta, nedalo sa, elektronika nepustila, nepreplo na zelené svetielko vedľa zásuvky na nabíjanie v aute na boku. Potom som urobil nasledovné: Napojil som nabíjacie svorky pod kapotou na prídavný rezervný akumulátor, čo mám v garáži ešte zo starej audiny, a zapojil som wallbox do zásuvky auta na boku. Palubná sieť ,keďže mala cca 11.5 - 12 V už umožnila nabíjať auto. Cca po dvoch hodinách /wallbox mi nabíja auto 7,2 kW/ bolo auto nabité a pojazdné. Tá veľká - 15 kW batéria má vplyv aj na "malú - 12 V batériu, vlastne ju aj dobíja. Potom som auto prebehol, dobil aj jazdou a potom aj klasickou 12 v nabíjačkou. Nakoniec som sa pustil aj do "hľadania" tej 12V batérie, lebo keď takto sklamala po dvoch týždňoch, asi bude v horšej kondícii. Postupoval som podľa návodu od hemica. Najprv som vyšroboval 4 oká na sieť v kufry, každé držali 2 torxy. Vzbral som potom tú tvrdú podlahu z kufra, potom vybral plastovú nakladaciu hranu a potom ešte jednu výstuž, myslím hliníkovú. Nakoniec ešte bolo treba vybrať subwoofer, ten držia t skrutky, na krajoch a v strede a pod tým už je Bateria 12 V. Tú som zatiaľ nechal tam, zamerám sa na to, či sa dá oživiť, či to ešte niekedy urobí že skape. Nová stojí cca 200 €, ak bude treba tak ju vymením, už viem vďaka vám a hlavne hemicovi, kde ju budem hľadať. Tak zatiaľ tolko ohladne môjho, zatiaľ vyriešeného problému, ďakujem chlapi za účasť.
Naposledy upravil tomiTDI dne 29.10 2025 15:27, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
23.09 2025 8:40
Ešte chcem jazdiť čiste na elektrinu auta /EV režim/aby bolo prázdne a potom zistiť, ako sa bude správať klasická 12V batéria, či bude držať správne napätie. Tých cca 50 km nie je žiadny problém, a nokoniec vyskúšať ešte raz stav, že dva týždne bude auto v garáži a budeme s manželkou používať iba jej. Ak batéria "padne", už ju určite vymením, hlavne teraz, ked viem kde sa nachádza
23.09 2025 9:22
Zasiel by som este do Audi, ci nemaju nejaku aktualizaciu na chovanie DC-DC konvertoru. Mam pocit, ze tuto chybu vybijania 12V akumulatoru riesili
23.09 2025 10:33
To je nejaký DC menič zo 48V na 12V?
23.09 2025 12:02
Ano, pripadne z ineho napatia, ktore je v tvojej verzii auta.
Edit: U tebe uz by mela byt 400V baterie, ale kvuli nekterym vecem muze byt v aute i 48V okruh (aktivni stabilizatory a pod)
29.10 2025 15:24
Zdravím vás audiňáci, asi pred mesiacom som spomínal moment, keď som mal problém s 12V akumulátorom, ktorý strašne zoslabol, nedal sa dobiť a ja som nevedel, kde ho vôbec hľadať. Vtedy mi Hemic poradil, kde ho mám hľadať. Aj som ho našiel, ale nakoniec sa mi podarilo auto dobiť, aj 12V akumulátor aj 17kW vysokonapäťovú batériu na pohon. Už som myslel že po dobití sa akumulátor umúdril a bude fungovať. Áno, mesiac bolo všetko OK. Včera sa mi stala taká vec, na OBROVSKÉ šťastie doma v garáži. Sadol som do auta, stlačil tlačidlo start a display ukazoval hlášku „Rádiový kľúč priložte na tomu určenú plošku“ čo je hláška, keď je slabá baterka /2032/ v DO kľúča. Robil to aj pri druhom ovládači, batérie som náhodou menil toho týždňa. Všetko bolo mŕtve, zase display ukazoval postupne, že všetko je úplne v riti. Wallbox sa nedal použiť, nepustilo ani nabíjanie „veľkej batérie“, tá ale nebola úplne vybitá ako minule. Čiže prevodová páka nefunkčná, auto zabrzdené. Objednal som novú 12V batériu, zajtra mi má dôjsť, tento ráz som ale robil dôslednú fotodokumentáciu pre prípadnú potrebu niekoho z vás. Čiže pripomeniem postup: V kufri som odskrutkoval 4 kovové uchá na sieť, odobral kryt – podlahu kufra, potom vybral hliníkovú výstuhu, vybral plastový kryt nákladovej hrany, odskrutkoval subwoofer, a nakoniec dve 13 matice čo držia batériu.
29.10 2025 15:29
Hlavne nezabudni bateriu po vymene nakodovat
29.10 2025 15:29
bol som v tom, že som pridal 6 fotografií ale akosi nevyšlo...
29.10 2025 17:50
skus sem
a daj hyperlinks
29.10 2025 18:38
Tak vidím že v príspevku č. 20 sú linky na dve fotky, jedna je detail akumulátora a druhá je kufor bez krytu, vidieť tam veľkú HV batériu a hlavne tú malú 12V. Tam je demontovaný subwofer, hliníková výstuž a plastový kryt nákladovej hrany. SWkúšal som čo mi urgi poslal, tak aspon tie dve sa podarilo uploadnúť
Na tom odkazu co ti poslal kolega ty fotky uložíš a je tam možnost pod obrázkem kopírovat odkaz do fóra BB code ten nakopíruj a sem vlož normálně jako text a bude se to zobrazovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
