Celkem je zde 1045 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1043
Celkem: 1045
téma: 1,8t BFB
Registrace: 27.10. 2021
Příspěvků: 2 | Témat: 1
09.06 2025 13:22
Ahoj, chtěl bych se zeptat kolik zvládne motor 1,8t BFB koní popřípadě co je potřeba vyměnit aby zvládl cca 300 koní. Díky
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
09.06 2025 13:59
O tych motoroch je na nete popisane vsetko.. Na 300 koni si priprav pekny balik penazi a ak to nebudes robit sam uz duplom. Spojka, Turbo*, zvody, intercooler, vstreky, palivova pumpa, pri takom vykone idealne aj ojnice + soft. Takze drzim palce
Kolko zvladne motor zalezi od vela faktorov, palivo, stav motoru, priebeh vykonu, naladenie atd atd.
09.06 2025 14:19
Jasný je to pálka vím o tom už na to skoro všechno mám jen si právě nejsem jistý vnitřnostmi protože někde píšou že tam jsou obyč Díly a kované se dával třeba do verze BAM ale zase jinde jsem četl že to mají i slabší verze a nevím čemu věřit právě
Ja vim o kovanych vnitrnistech jenom BAM a myslim APX, co mel 154kw tusim..
Registrace: 18.6. 2021
Příspěvků: 17 | Témat: 3
09.06 2025 22:44
Chlebis (09.06 2025 13:22) orig :
BFB je identický motor jako se dával do octávek, golfů atd. Stejný a zaměnitelný s kódy AUM, nebo AUQ z RS ofce a spoustou dalších, takže hledej info k těmto, facebook skupina 1.8t fans, tam dohledáš vše
Jestli to vydrží záleží hlavně na krouťáku, pokud ty koně budou až ve vysokých otáčkách, bude se krotit krouťák, měly by to ojnice vydržet. Samozřejmě ideál kovaný ojky. Písty a ventily by neměly být při 300hp problém.
Pak je to Turbo*, výfuk - sportovní kat (nebo žádnej) a větší průměr, vedení vzduchu s velkým intercoolerem, vstřiky (tak 550c - BOSCH 0 280 158 117), čerpadlo
Rozdíl proti BAM je hlavně v kompresním poměru - takže kdybys dělal ojky, je dobrý rovnou sehnat i písty z BAM
10.06 2025 9:07
Kovane nie su ziadne, ani 154, ani 165kw. Kovane maju len piesty a to vsetky modely. Ojnice nema kovane nic.
A najslabsi clanok su ojnice, cize je vlastne jedno ktory motor mas. Pri vykone 300PS uz budes prekopavat vsetko, lebo ani jeden z tych motorov nema komponenty ktore tento vykon daju. Hlavne na 300PS potrebujes aj poriadnu spojku, co okrem BEX a 154/165kw je vsade 228mm, v serii tragedia.
Ako vravim, na taky vykon musis vymenit pol auta, cize ak to nebudes mat ako dlhodoby projekt, nebudes si to robit sam a nemas to vyslovene ako hobby tak sa na to rovno vykasli. Daj tam obycajny stage1 s peknym priebehom a voz sa.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
