Celkem je zde 1000 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 999
Celkem: 1000
Registrace: 25.5. 2015
Příspěvků: 17 | Témat: 1
10.11 2024 14:31
Našel jsem nějaké tipy pro tento problém i v jiných tématech, ale zatím se mi ho nepodařilo vyřešit. Vždy po několika stech km se rozsvítí kontrolka motoru a v diagnostice jsou chyby:
P2187 - systém příliš chudý při volnoběhu - 1. řADA* válců
P2189 - systém příliš chudý při volnoběhu - 2. řADA* válců
Na začátku obě chyby vždy vyskočily najednou, šel jsem tedy po částech, které jsou pro obě řady společné.
Nejdřív se měnil zpětný ventil filtru s aktivním uhlím a čistil se palivový systém, to nepomohlo, zase po x set km kontrolka a opět obě chyby.
Pak se měnil ventil odvětrávání klikové skříně a čistila se škrtící klapka. Pak byl chvilku klid, ale nakonec opět kontrolka, tentokrát už jen chyba P2187, tzn. jen 1. řADA* válců.
Při pátrání jsem často viděl zmiňované Lambda* sondy, jenže jsou tam 4 a moc se mi je nechce všechny měnit, když je výsledek nejistý. Má smysl vyměnit jen jednu, případě obě pro příslušnou řadu válců? Když kouknu podle motoru, tak jsou v nabídce minimálně 2 typy, jeden s šestipinovým konektorem a jeden se čtyřpinovým a vypadá to, že šestipin jen před katalyzátorem a čtyřpin za ním, je to tak?
Může to být ještě něco jiného? Jinak motor se většinu času chová normálně, jediná věc, která se občas děje je, že při hodně zahřátém motoru a v horkém počasí padají otáčky, když zastavuju a automat řadí na 1, párkrát to i chcíplo (po té druhé opravě se to stalo jen jednou). Ale nemám tedy 100% jistotu, že to souvisí s těmi chybami.
Je to A6 Allroad 4.2FSI (BVJ). Předem díky za jakýkoliv tip.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
10.11 2024 17:14
death1 (10.11 2024 13:31) orig :
kolik má najeto?rok výroby? asi2015?
ty lambdy 4pin za kat,výměna 160k km
5/6 pin před kat výměna 250k km
pokud mají víc výměna by byla dobrá.
11.11 2024 8:27
rozsini (10.11 2024 17:14) orig :
Pardon, rok jsem nenapsal. Je to rok 2007 a najeto něco pod 260k, tzn. vyměnit by se měly asi všechny. A může ty chyby způsobovat ještě něco dalšího? Tenhle problém bych rád vyřešil, nicméně výhledově plánuju auto vyměnit, tak bych do toho nerad "zbytečně" investoval.
11.11 2024 8:54
death1 (10.11 2024 13:31) orig:
P2187
tady je popsaná ta P2187 může to mít více příčin. viz video
11.01 2025 12:17
Díky za předchozí odpověď, ještě to tu oživím. Nakonec jsem vyměnil všechny 4 lambdy a zatím to vypadá, že to tu P2187 vyřešilo, ještě dám vědět po více najetých kilometrech.
Po výměně motor šlapal krásně, ale po velmi krátké době začal při volnoběhu dost nepříjemně škubat (rozvibruje to celý auto) a objevila se jiná chyba:
P415 rada valcu 2, sonda 1 (což by měla být ta přední u řidiče) - vnitřní odpor nevěrohodný
a pak někdy ještě vynechávání zážehu u některých válců, ale to myslím bude způsobeno tou předchozí chybou (je to stejná strana).
Hledal jsem podle kódu a nejčastěji je to vadná Lambda*, nebo kabeláž. Nejlepší diagnostika by byla ty sondy prohodit, ale je tam dost špatnej přístup, takže to se mi moc dělat nechce. Pak to prý může způsobit i netěsnost výfuku, ale do toho mi moc nezapadá to škubání. Koukali jsme i do VCDS při nastartovém motoru a jedna sonda ukazovala napětí 0.04V a druhá 0.06V (počtem desetinných míst si nejsem jistý, nenapsal jsem si to, ale jde o ten rozdíl), předpokládám, že by to mělo být +- stejné, nebo je takovej rozdíl normální?
Jaké napětí by měla mít funkční Lambda* při volnoběžných otáčkách?
Musí se nové lambdy po výměně nějak kalibrovat?
Co by se dalo ještě zkusit, abych zjistil, kde přesně je problém?
Jak moc je pravděpodobný, že by nová Lambda* byla z výroby vadná?
Díky moc za každou radu, už z toho úplně šílím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
