Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 12 října 2024
Celkem je zde 182 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Niki66
Uživatelů celkem: 48 736
Návštěvníků: 179
Celkem: 182
rssrobot
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 71864 | Témat: 8169
06.09 2024 9:01
Omrkli jsme novou největší Toyotu. Odveze až sedm lidí nebo pět europalet
Nová Toyota Proace Max je pro japonskou značku premiérou na poli velkých užitkových vozů.
Autor: Hugo
Kategorie: dodávky Toyota Proace užitkové vozy kola nákladní nová pohon Toyota
Datum zveřejnění: Fri, 06 Sep 2024 05:00:00 +0000
Jako historicky první velká nákladní dodávka značky doplňuje nová Toyota Proace Max modelovou řadu Proace, která v rámci portfolia užitkových vozidel dosud zahrnovala modely Proace a Proace City.
Proace Max se vyznačuje výrazným designem a jedinečným provedením přídě, která vůz odlišuje od sesterských vozidel koncernu Stellantis. Matně černou masku chladiče a 16palcová kola z lehké slitiny (pro výbavovou linii Comfort) doplňují full LED světlomety spolu s mlhovkami.
Uvnitř kabiny verze Comfort najdeme moderní 7palcový barevný digitální přístrojový štít, zatímco multimédia zobrazuje 10palcový dotykový displej.
Zdroj: Toyota
Praktické velikosti, mimořádná nosnost
Nová Toyota Proace Max je k dispozici v různých délkách a velikostech, takže si každý zákazník může vybrat to, co vyhovuje jeho potřebám.
Skříňová verze je k dispozici v šesti velikostech se dvěma rozvory (3 450 mm a 4 035 mm) a třech délkách (5 413 mm, 5 998 mm a 6 363 mm) a třech výškách (2 254 mm, 2 524 mm a 2 764 mm). Ložný prostor se tak pohybuje od 10 do 17 m3, což v překladu znamená až pět europalet.
Kromě skříňového provedení je Proace Max z výroby k dispozici jako jedno- nebo třístranný sklápěč se sklopnými bočnicemi, vč. volitelných verzí Crew Cab s druhou řadou sedadel. Celkem tak Crew Cab odveze až sedm členů posádky (tři vpředu plus čtyři vzadu).
Podívejte se na videotest obytné Toyoty Proace Verso Nomad
Maximální hmotnost se pohybuje od 3 300 do 3 500 kg u verze s naftovým motorem a 3 500 či 4 250 kg u elektrických pohonů (v závislosti na konfiguraci).
Elektrická Toyota Proace Max dominuje své třídě s užitečným zatížením 1 500 kg a tažnou kapacitou 2 400 kg (v závislosti na velikosti). Naftová verze má užitečné zatížení 1 425 kg a tažnou kapacitu 3 000 kg (v závislosti na zvolené kombinaci délky a výšky).
Nakládání a vykládání usnadňují zadní dveře bez snížené výšky, které mají praktický obdélníkový otvor o šířce 1 562 mm a výšce až 2 030 mm) s nízkou nákladovou hranou.
Zdroj: Toyota
Poprvé se u Toyoty se dveře otevírají v úhlu 270 stupňů. Otvor posuvných bočních dveří je široký 1,25 m (pro pohodlné nakládání europalet).
Naftový i elektrický pohon
O pohon nové Toyoty Proace Max se starají naftové a elektrické motory.
Turbodiesel se šestistupňovou manuální nebo osmistupňovou automatickou převodovkou o výkonech 120 až 180 koní se pyšní nejlepšími parametry emisí CO2 ve třídě - začínají na 198 g/km (podle metodiky WLTP).
Zdroj: Toyota
Elektrický pohon o výkonu 270 koní a točivém momentu 410 Nm slibuje díky akumulátoru o kapacitě 110 kWh dojezd až 420 km (podle metodiky WLTP).
Rychlonabíjení umožňuje až 150kW výkon, který stačí k dosažení 80 % kapacity za 55 minut. Pro domácí či spíše nabíjení na firemních stanovištích je dále k dispozici AC palubní nabíječka o výkonu 11 kW.
Jak naftové, tak elektrické provedení se pojí výhradně s pohonem předních kol, podobně jako valná většina vozů v segmentu velkých užitkových vozů.
Zdroj: Autoweb.cz
Popis: Magazín o autech
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
