Celkem je zde 968 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 966
Celkem: 968
Registrace: 17.11. 2021
Příspěvků: 97 | Témat: 28
12.05 2024 15:04
Zdravím, měl bych dotaz, ne velký porod, sundat a "zrepasovat" zadní napravnici na A4 b6 1.9 96kw předohrab? Někdo říká, že to drží celé 4 šrouby, hadičky atd. No nevím co je na tkm pravdy a když už bych to dostal ven, je porod přelisovat všechny silentbloky? Asi me to bude čekat, zadní náprava je na šrot.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 948 | Témat: 21
12.05 2024 19:01
To mas tak.su to len tie 4 sruby a hadicky a kable. Ak prekladas kus za kus a mas nove sruby tak ok .ak ides lisovat len silace tak je to na dlhsie.
Mna caka to iste ale mam quattro* a asi bude lepsie najst napravnicu v lepsom stave, dat ju opieskovat a nastriekat, nalisovat nove silace, vymenit vsetky ramena a nahodit kus za kus a staru dat do seotu ak je zla.ak sa este da zachranit tak predat ako je alebo zrepasovat a predat po repase...
12.05 2024 19:06
Právě taky plánuji, vyndat, dát ošetřit, vyměnit ramena a silentbloky. Ramena koupím nové, akorát spíš se bojím silentbloku v nápravě, jak půjdou ven
Takže teoreticky jak říkáš, 4 šrouby, hadičky brzd, ABS* čidlo, lanovody a jde dolů? ale víme jak to je, s 20 let starýma sroubama
13.05 2024 6:07
To povolis.tie idu dobre
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
27.05 2024 6:32
to je v poho ja som menil hydrolozka zavesi na motore,tyzden planoval postup
aby som vedel podlozit pozdlzne a potom zas priecne spravne pri koleckovom
dvihaku postupne podlozil a4 na napravnici tak aby sa dala povolit a potom az postupne podlozeny motor zo silentou povolil. 1.5 az 2 dni bez centralneho dvihaku este lepsie nez to davat dole inak. Zrazu divne buchanie pri akceleracici prec ludia ja som mal hydro tak vyzite ze drzalo na 2cm plechoveho obalu hydro silentu obe strany prasknute a ze buchanie dvojhmoty ked som to vymenil trasenie prec a klud az ma zamrazilo ked to videl na com bol cely motor! ale k veci
tiez povoloval srouby v predu na napravnici to slo ok postupne sa to rozbehlo z citom daj im cas dohovor sroubom ... zadna naprava je oproti prednej nic.
hlavne si treba povolit aj tlmice zadne vrch 2 srouby tusim inbus 8 na kazdej strane pripadne ich dat dole skor cele a staci sundat pakne brzd bez drziakou a nemusis nic iba lanka aby neboli na drziakoch a odkvacit kable drziaky ABS* a vybrat ABS* z cim je viac piplacky, este ze nemaju prusiny na tlmicoch a to som hlavne chcel spomenut,
mam standartne pruziny ale zosilene,takze nie s line a tie su fakt hard a kupil take iste uplne totozne vyska a vynutie ale porovnal hrubku subleru a su hrubsie o 2.5mm az 3mm a su tak mega silne ze nechapem cim to stiahnem alebo ako budem nahadzovat napravnicu a srouby spat, lebo je to z gafashopu a stoja cca 60eur ako origo nahrada pre zosilenu napravu znacka uz netusim ale viem najist odkaz totoznych ake mam a zacina ma trapit, ci vobec ich tam DAM* a cim ich stiahnem!
Kolko treba na srouby mat stiahnute tie pruziny, poprosim udaj icb vyzky pri montaznej stiahnutej vyske aby chytily srouby zadnej napravnice.
lebo asi ich nosnost je 2.5T az 3.5T celkova vaha spolu -tazna suprava, co mam v technicaku a nechapem z toho.
stahovaky mam vyhladnute mega silne, ale zacinam pochybovat ked DAM* na jednu pruzinu zataz 110kg celej mojej vazby- plus tlak mojej sily cca +/- 120kg,tak sa skor nepohne
alebo pohne na necelu sekundu znebadatelnych 2.5mm
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
