Celkem je zde 1006 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1004
Celkem: 1006
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 82 | Témat: 9
26.02 2024 8:30
chtěl bych si do Audinky dodělat bezdrátové nabíjení na mobil do loketní opěrky. Rád bych použil origo, ne ty čínské bazmekty. Dodělával někdo?
Jedná se o toto: https://www.ebay.ca/itm/374764321282?itmmeta=01HQH [zkrácená url]
Vím, že na obrázku je pouze zesilování signálu, to se dá vyměnit. Nevím jestli je v autě příprava (anténa na zesílení signálu). V loketce mám zapalovač a AUX.
Děkuji za případné zkušenosti a rady
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
28.02 2024 18:09
Dodelat je to mozne, je potreba privest napajeni a uzemeni. Zesilovac anteny tam uz nedotahnes protoze v aute logicky neni.
29.02 2024 0:59
Děkuji za odpověď. Bez zesílení signálu to nemá smysl montovat.
Mezi nama o nic neprichazis...
Mit telefon v loketce, muset ho porad vyndavat a navic to bezdratove nabijeni funguje extremne pomalu....
V zadnem aute to nepouzivam.
Dobrej kabel je dobrej kabel...
29.02 2024 10:03
Jasný, máš pravdu. Kabel je kabel. Jde spíš o to, že budu do auta montovat Car Play a chtěl jsem mít telefon schovaný. Ale bez zesilování signálu je to stejně naprd. Baterii nepotřebuji nutně plně nabít ale stačilo by udržovat co nejdéle.
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
29.02 2024 10:28
Vory (29.02 2024 0:59) orig :
Jde to, jen spis ta predelevka je uz pak financni nesmysl a rozdela se pul auta
29.02 2024 11:01
Jediný problém co jsem tak pochopil je s tím signálem. Škoda že nestačí nějaká rozdvojka nebo něco takového. Budu to muset vymyslet jinak.
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 247 | Témat: 7
03.03 2024 23:23
kedysi som si kupil do vectry zosilnovac/opakovac GPS* signalu, lebo mala pokovene celne sklo a proste mi to nechytalo vnutri dobre GPS*.
neviem, ci existuje nieco na aliexprese aj na mobilny signal ... a to uz by muselo byt obojsmerne
04.03 2024 0:47
Pokud mas MMI* se SIM kartou, je v aute i GSM antena a zesilovac, pak teoreticky staci Y splitter na fialovy fakra konektor z MMI*, natahnout pod loketku a zapojit.
Kazdopadne zas o tolik se ti ten signal nezlepsi. Osobne jsem nikdy nepoznal rozdil.
AJAX
04.03 2024 11:06
To bohužel nemám. Mě tedy nejde o signál GSM ale o GPS*. Musím vyzkoušet, jestli mobil chytne v loketce GPS* signál.
Chci používat navigaci přes Car play tak proto .
04.03 2024 11:10
Zalezi i od mobilu, ale mel by
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
04.03 2024 11:56
Myslim ze Android-Auto a Apple-carPlay pouzivaju GPS* signal auta a streamuju to aplikacii cez com port.
Lebo ked zapnes AA alebo CP tak normalna navi je offline a nema signal
04.03 2024 12:21
urgi (04.03 2024 11:56) orig :
No, ne nutne, muzes mit AA/CP i v aute, ktere nema z vyroby GPS* antenu. Takze AA se snazi pouzivat vestavenou GPS*, ale jsou scenare a (ne)kompatibility, kde to nebude fungovat a pouzije se GPS* z mobilu.
04.03 2024 12:49
Myslim ze u C7 neexistuje varianta MMI* bez navigace. Tedy GPS* antena tam bude vzdycky.
Kazdopadne do loketni operky nevede zadny kabel nebo zesilovac signalu GPS*. Nic takoveho neexistuje. Pokud budes pouzivat CarPlay, pak GPS* data jsou soucasti komunikacniho streamu CarPlay a iPhone je muze (a nemusi) pouzit - zalezi jak telefon vyhodnoti, ktera GPS* data jsou verohodnejsi.
Dale pak:
1. Implementace CarPlay v C7 je takova napul experimentalni, zvlast pred rokem 2017. Navic CarPlay v tomto modelu neumi bezdratovy rezim. Telefon je potreba mit pripojeny kabelem do USB portu - a pak samozrejme pozbyva smyslu bezdratove nabijeni.
2. Pokud pouzijes nejaky aftermarket modul simulujici wireless CarPlay, pak jen umocnujes tu experimentalnost celeho setupu. Tam si vubec netroufam odhadnout, jak bude ktery konkretni modul handlovat GPS* signal, a jestli vubec.
AJAX
04.03 2024 14:09
hemic (04.03 2024 11:10) orig :
To by bylo fajn .
04.03 2024 14:10
Děkuji za info, uvidíme až bude namontováno. To by vyřešilo problém.
04.03 2024 14:12
ajax (04.03 2024 12:49) orig :
Dale pak:
AJAX
CP bude dodělávaný protože mám před facelift. Po montáži uvidíme jak si s tím mobil a auto poradí .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
