Celkem je zde 1262 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1262
Celkem: 1262
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
25.02 2024 19:05
ahoy všem zkušeným - mam B8 s nájezdem 400tis a něchavl jsem měnit olej a a cca po 2 tis od výměny mi auto začlo hlásit at snížím hladinu oleje .
nechal jsme ho pro jistotu vyměnit celý - dala se tam C3 5w40 cca 4,5L a auto ukazovalo cca 1/2 naplně - ale jak s tím mám nově najeto od výměny cca 800km tak jsem opět čárku před tím aby to ukázalo že je olej na maximu - je možnost zjistit co je špatně ?
myslím si že to toho nějak teče nafta , ale nevím jak zjistit co se děje a za kým jít.
diagnostika nic nepíše, stav DPF* filtru nevím, musel bych nechat zjistit ale celkem mě to vytáčí .
Díky moc za Vaši pomoc
Registrace: 23.6. 2014
Příspěvků: 47 | Témat: 9
25.02 2024 19:55
Mě toto dělal termostat
25.02 2024 20:17
Je pravda ze mě termostat nedokáže auto udržet na 90C ale aby mi přibyl olej díky termostatu nikdy nenapadlo .
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777214
25.02 2024 20:55
už jsem se s tím setkal, protékaly vstřiky. Vypneš motor, ale v palivovém potrubí zůstane tlak, nafta proteče netěsnícím vstřikem do válce, a protože má dost času, tak proteče skrze pístní kroužky pod píst, do oleje. Autu trvalo déle než nastartovalo.
25.02 2024 21:09
Takže nové těsnění vstřiků nebo jaká je prosím varianta opravy
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
26.02 2024 7:07
Jen odbočím - ten 5w40 má normu pro DPF*?
26.02 2024 7:25
Ano C3
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
26.02 2024 8:10
nemám sice naftu, ale z logiky věci vychází
že netěsní vstřik. takže vyměnit vstřiky
26.02 2024 8:21
časté regenerace DPF*
26.02 2024 9:39
Auto je v servisu a dnes se posílají na kontrolu vstrik
Uvidím co dal - ale to DPF* mě také napadlo
28.02 2024 15:18
tak podle zkoušky byly 2 vstřikovače KO a 2 prošli - přesné hodnoty nevím, ale budu je měnit - chci se zeptat že i kdyby ten olej opět přibýval a doufám že ne , je další varianta závady ? Díky moc
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1599 | Témat: 15
28.02 2024 15:44
MikeElza (28.02 2024 15:18) orig :
Voda v oleji, jedna lepší než druhá
28.02 2024 17:15
Malcolm (28.02 2024 15:44) orig :
ne voda tam není , ale myslím jaka jiná varianta je když by se náhodou stalo že , zase tam bude nafta v oleji
01.03 2024 15:18
hele je to cajk - vyměna vstřikovačů, vypálení DPF*, ale je tam něco co spouští DPF* ? myslím že mi to samo neregeneruje , myslím nějaké čidlo nebo tak něco - včera se spustilo přes diag. a bylo tam 26g popílku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
