Celkem je zde 1216 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1213
Celkem: 1216
Registrace: 14.3. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 8
27.12 2023 12:08
Auto stalo asi 3dny a najednou nejde servo.
Pri pohybu volantu poklesnou otacky motoru, v servu jako takovem bych to asi nehledal. Kdyz DAM* krajni polohu tak je slyset syceni u sloupku rizeni, z toho soudim ze cerpadlem to nebude.
Hladina je ok, remen taky, diag bez zavad.
Ani na googlu jsem toho moc kolem toho nenasel
08.01 2024 11:52
Cerpadlo vymeneno, ale bez zmeny.
Je tu nekdo znalej po cem jit?
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
08.01 2024 12:22
To servo neposiluje vůbec a nebo ano, ale jde velmi ztuha? Čerpadlem to nebylo, to už jsi evidentně vyloučil prve, ale stejně si ho vyměnil. Zbývá převodka. Je to už servomatic? Asi už na 8T bude... Napadá mě ještě ovládací solenoid na převodce, proto se ptám jak to posiluje.
08.01 2024 15:36
Cerpadlo meneno protoze jeden mi tvrdil ze v cerpadle je nejaky ventil ktery se ucpava.
Druhy mi tvrdil ze kdyz se nehoni olej v nadobce tak je to servo, a na druhou stranu servo jako rizeni tam snad neni co by zniceho odeslo (jako hydraulicky pist).
A cerpaldo je byla nejlevnejsi varianta.
Ano vede do serva 2pin konektor, ale diag nic nepise.
Nejde jako vubec, ani naznak
10.01 2024 9:32
No ono v tom systému moc víc není než to čerpadlo, hadice, nádobka a převodka řízení. V nádobce nebo hadicích bych problém neviděl. Je možné že se nějak posral rotační ventil na hřídeli řízení v převodce. Takže co zbývá je výměna převodky.
Bohužel nevím přesně jak funguje ten solenoid na převodce, co u servotronicu za jízdy omezí posilovací účinek. Já to na autě ještě nemám, to měly až novější modely. Jestli když je ten ventil vadný nebo seklý, že by uměl úplně vypnout posilování. To fakt nevím.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_119.PDF tady k tomu něco je, ale je to 10/89 takže to asi nebude aktuální pro tvoje novější auto. Ale princip je stejný. A nebo ještě tady to zkusit projít https://www.vaglinks.com/Docs/SSP/VWUSA.COM_SSP_392_Audi_A5.pdf
Víc asi neporadím.
EDIT. ventil je bez napeti otevreny, v tehle poloze je rizeni bez posilovani. Ventil otevreny drzi talirova pruzina uvnitr. Napeti do civky silu pruziny pretahne a ventil zavre. Normalne je zavreny naplno az do 20kmh, pak se zacne rizenim pres PWM napajeni otevirat a zvetsovat prurez pro prutok oleje. Nad 190kmh je plne otevreny, posilovac nefunguje. Aspon tolik u stare A8 dle toho SSP.
Jak funguje rotacni ventil se skrutnou tyci se tam da taky docist a pochopit jak to cele pracuje. Genialne jednoduche
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
