Celkem je zde 1037 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1036
Celkem: 1037
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777214
17.12 2023 15:17
Ahoj všem,
jednoho dne jsem nenastartoval, motor netocil, kontrolky pohasly a protože moc nejezdim, rikam si asi vybita baterie. Takze nabíječka, a pak vše ok, tedy jen do doby než jsem auto nechal zase tri dny stát. Protoze mam auto asi 5 let, rikam ze ma baterie narok na vymenu, bylo na ni vyrazeno 28/11, a tedy jsem koupil novou. Pak vse ok, než jsem nechal auto dele nez tri dny stát. Pak auto zase vybite. Takze diangostika (VCDS), ale tam je vše bez závad.
Napadá někoho na co se podívat jako první?
A ještě jedna věc, jak jsem běhal kolem auta v garáži...když je zamknute (když ne tak také) tak zaknujčí nějaka cívka pod prední kapotou, pak neco pod prední kapotou cvakne (selenoid, vetsi rele..) a pak trikrát cvakne u zadní nápravy. Vzbuzuje to pocit jako by ventily podvozku, nevím. Ale tohle se opakuje kazdé cca 2 minuty porad do nekonecna, a tak si říkiám, že by to mohlo být příčinou..., ale diagnostika nic.
Nějaký nápad?
Ztím to resim tak, ze odpojuji a pripojuji baterku, pokud nechvavam auto dele stat. Jinak vse funguje ok.
s diky jk
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
17.12 2023 17:05
A co třeba tu novou baterii nakodovat???? to nekoho napadlo?
17.12 2023 20:03
no abych pravdu řekl, nenapadlo, protože jsem se domníval že nekódováním jen nastavím její kapacitu pro potřeby start stopu.
Že by ji odstavené auto vybilo do mrtě kvůli nenakódování (kapacita je samozrejme stejná), to mě nenapadlo, takže dík za postřeh.
Nekóduji.
s Díky jk
18.12 2023 18:02
A to se nebavím otom ze baterku mas doufám AGM.
18.12 2023 20:29
Baterie samozrejme AGM....
26.12 2023 16:49
Takze baterie na kódována, ale žádná změna.
Pokud auto zamknu, usne na cca 2-3 minuty, pak se ale vzbudí, zakňučí vpředu v motoru, fakt nevím co, je to za motorem, někde u přepážky, pak něco cvakne předu, v kufru cvakne relé palivového čerpadla, rozsvítí se na řadičce červené P, pak třikrát cvakne něco (asi v místě zadního tlumiče) a auto usne. Asi na minutu a pak se to celé opakuje pořád dokola, dokud se nevybije baterie.
Na běžícím motoru nebo i jen zapnutém zapalování to nedělá a při vypnutém zapalování to těžko zdiagnostikuju.
Zkusil jsem změřit jaký to má odběr, ale mám měřák jen do 10A a ten to nedal, shořela pojistka.
Takže, budu hledat dál. Kdyby měl někdo nějaký nápad...
STRUCTOR: no tak potom je KO nejaka jednotka cehosi.
Idealni by bylo, kdyby neco psalo VCDS, coz asi nepise.
Ja bych to osobne odnesl Lumpiqovi pokud jeste funguje, pac Satas myslim na toto bude mit plno.
Je to mozna na den hledani.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
