Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 14 kvě 2024
Celkem je zde 548 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 548
Celkem: 548
Registrace: 20.9. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 11
20.11 2023 8:56
Zdravím všechny,
chtěl bych vás požádat o radu. v A4 B9 2.0 TDI* se mi u expanzní nádržky
na chladící kapalinu mírně uvolnila hadice a kapalina se začala postupně
odpařovat, aniž bych to zjistil Žádná louže pod autem, žádná hláška,
auto jelo normálně.. Jen začal být postupně hlučnější motor při přidání plynu.
Od prvních příznaků jsem najel asi 100 km, kdy auto zahlásilo málo
chladící kapaliny. Když jsem ji zkontroloval, chybělo asi 3/4 litru do rysky MIN.
Kapalinu jsem dolil, ale auto už hlučnější zůstalo a navíc z něj začal
i po krátké jízdě jít smrad spáleniny.
Dokážete odhadnout, co všechno se mohlo pokazit a na kolik by mohla vyjít oprava ?
Tuším, že to odneslo Turbo* (spálenina) a doufám, že nic dalšího..
Motor jde pravidelně, jen po nastartování na volnoběh slyším, že se chvílemi
mírně mění otáčky. Je pro mě taky záhadou, proč mi auto nehlásilo úbytek kapaliny dříve.
Díky za každou radu či nápad.
Příspěvků: 2682 | Témat: 172
20.11 2023 9:28
Podla mna si to ani neprehrial (neuvaril) a motor bude OK
20.11 2023 9:49
Díky za povzbuzení Problém je ale v tom, že v motoru se stále něco pálí.. I po krátké jízdě (třeba 100 m), když zastavím, jde z motoru silný zápach spáleniny. I teď v zimě se po vypnutí motoru hned spustí kromě klasického dochlazování čerpadlem i ventilátor motoru a něco chladí..
Mohlo by to být v tom, že se zadírá Turbo* a tak silně se zahřívá ?
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 63 | Témat: 4
20.11 2023 20:40
neteče ti vodní pumpa ? Jestli máš původní ... docela bych na to vsadil. Jaký je to rok a kolik to má najeto ?
Registrace: 13.7. 2023
Příspěvků: 118 | Témat: 3
20.11 2023 21:38
Něco podobného měl můj kamarád . Tomu se při ohřívání roztahla nějaká hadice a fridex kapal na blok motoru nebo někam k výfuku - cítil také smrad spálenin a stále chyběla voda v expanzce .
27.11 2023 9:41
Ahoj, nakonec jsem si udělal test na spaliny v chladící vodě (test na CO2)
a bohužel je pozitivní. Jak moc se na tento test dá spolehnout ?
Pokud to skutečně bude hlava motoru, dokázali byste mi doporučit někoho spolehlivého na opravu (Vysočina) ?
Díky.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
27.11 2023 13:01
Nemá to chladič na EGR*?
Příspěvků: 5284 | Témat: 68
27.11 2023 13:45
mike123: Jestlipak to neni cele opacne - ten problem tam byl - tlakovalo ti do vodniho okruhu a proto se ti povolila hadice. Test na CO2 nema duvod byt falesne pozitivni, to uz by se ti spis stalo, ze bys nic nenameril a CO2 by tam stejne bylo
27.11 2023 15:25
Chladič EGR* to má. Myslíš, že může být problém v něm ?
Mělo by to za následek spaliny v chladící kapalině ?
Příspěvků: 14668 | Témat: 52
28.11 2023 9:06
Bohužel EGR* cgladič rád praská a tím pádem mizí voda. Tohle náš potkalo u VW crafter 2.0tdi. Je to bolest a dost častá závada těhle novějších motorů napříč koncernem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
