Celkem je zde 1005 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1003
Celkem: 1005
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 12 | Témat: 3
20.06 2023 17:37
Čas borci! Stala se mi taková věc..
Měnil jsem přední světla a v levém byla taková pochroumaná patice na žárovku. Občas se mi stalo, že to při jízdě zablikalo rychleji a Maxidot* psal přední žárovku. Po chvilce se to ale zase chytlo a takhle to šlo asi 4 dny, než to začalo blikat rychle pořád. Jenže směrovka přestala blikat jak přední, tak i zadní. Bliká pouze ten drobeček v blatníku. Žárovky* jsem dal nové, ale problém přetvává.
Hledal jsem přerušovací relé, ale to jsem nenašel. Předpokládám že je v budíkách a tudíž se nedá jen tak vyměnit… ale přijde mi divné, ze by mělo být špatné relé, když na blatníku to bliká.
Práva strana jde normálně a páčka je tam zhruba rok.
Když blinkr pustím, jde tam trvale 12V na prázdno. Jakmile přidám zátěž (žárovku) tak už se napětí ztratí.
Prosím pomozte mi někdo
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
21.06 2023 7:20
Pojistka napájení ilm bordnetz
Přerušovač je součástí tlačítka varovných světel a v budíkách cvaká pouze reproduktor. Máš problém s tím že bude schnilej svazek nebo je vyhnilej pin v zalisování. To že naměříš 12V multimetrem je právě proto že zrovna multimetr na hledání poškozeného elelektrického svazku není zrovna to nelepší a výsledek je téměř vždy k hovnu. Na to je potřeba měřit pod zátěží se spotřebičem třeba s žárovkou.Nebo žárovkovou zkoušečkou ale nejlepší je mít silnou žárovku aby se opravdu ukázalo zda je vodič průchozí nebo přerušenej.
21.06 2023 7:39
Ahoj, tady na klubu jsem se dočetl ze u B5 je relé součástí vypínače
na výstražky. Ale já když jsem ho vyndal, je tam pouze mikrospínač s diodami na podsvícení.. pojal jsem podezření že by relé mohlo být v budíkách, protože od nich nejde pouze zvuk cvakání, ale i typické “vibrace” relátka..
Přijde mi hrozně divný, že ten boční blinkr ale blika. Jako by měl svůj výstup z relé, nebo se výstup po cestě rozděluje?
Děkuji za odpověď
21.06 2023 7:40
Tu pojistku zkusím hned
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
21.06 2023 8:17
HanzA4 (21.06 2023 7:39) orig :
Děkuji za odpověď
Nevim co a jak jsi rozdelal, ale jak predFL tak FL je rele soucasti tlacitka, musis jej vymontovat cele:
PredFL:
FL:
21.06 2023 10:49
hemic (21.06 2023 8:17) orig :
PredFL:
FL:
Vypínač jsem teď znovu vyndal a kromě mikrospínače a odporu předřazeného LED* podsvícení vypínače tam nic není. pravá strana bliká i při demontovaném vypínači a Maxidot* stále hlásí chybu žárovek.
Pořád mi nejde do hlavy, proč ten malý blinkr v blatníku normálně jde.. z relé logicky musí odcházet napětí přerušovaně jak má,, problém nejspíš vzniká až v místě, kde se signál rozděluje do jednotlivých světel.. a to nevím kde je.
Nejde mi vložit obrázek, tak přidám odkaz na vypínač jaký tam mám:
Zační tím že vypinuješ konektor a podíváš se v jakým stavu je zalisování pinu. Nejlépe ucvaknout a nalisovat nový piny tím nic neskazíš.
Mě blbne takhle zadní pravý směrový světlo. Levý už jsem opravil a tam už je klid a na to druhý jsem se ještě nedostal Vždycky jen zahejbu svazkem u světla a zas to nějakou dobu jde
21.06 2023 11:24
Ja cetl B5, sorry
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
