Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 prosince 2024
Celkem je zde 782 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: ralok
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 892
Návštěvníků: 782
Celkem: 782
Registrace: 4.6. 2021
Příspěvků: 104 | Témat: 6
25.05 2023 21:29
sundaval jsem na zadní nápravě čepy. Šrouby nešli povolit, uvnitř už to bylo napadené korozí.
Tak jsem na šrouby navařil matky a pak to šlo.
Našel jsem je pod číslem N90415404
viz třeba tady šroub č.7
https://audi.7zap.com/se/usa/audi+80+90/a80/1993-114/5/500-500020/
Jako dát 600,- za šrouby se mi nechce. Neexistuje nějaká náhrada? Třeba z oktávky, nebo tak něco? Nebo případně jakou by šroub měl mít pevnost?
Pokud nebude zbytí, tak dám samozřejmě orig. Nebudu riskovat, aby mi upadlo někde kolo.
Příspěvků: 2610 | Témat: 74
25.05 2023 22:28
Šrouby dle normy DIN912 8x22 pevnost 10.9 nebo lepší 12.9 pokud seženeš. Kamenný krámy obvykle vedou pevnost 8.8 to je tak na hraně. Eshopy ale 10.9 nebo 12.9 mají. Pod hlavu patří plochá podložka pr.8
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 508 | Témat: 14
25.05 2023 23:11
Hmm ten šroub stojí originál 34 kč/ks, tj 408 Kč, za 12ks.
Takže radši strávím 2h hledáním projedu 200kč někam do železářství, abych 100kč ušetřil
26.05 2023 7:01
Nakadah: díky
honza.biker: kde jsi je našel za tu cenu? Já našel nejlevnější za 55 Kč.
26.05 2023 12:39
Takto mám po slevě u LKQ. Ale i např. motora to má za podobné peníze, tak si asi špatně hledal.
https://www.motora.cz/search.asp?searchtext=N90415404
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 583 | Témat: 8
27.05 2023 11:16
Ty šrouby mají pevnost 10,9 a jsou stejné, jako na A4 B5. Měnil jsem je loni spolu se štíty zadních brzd. V Porsche Plzeň stálo 12 šroubů přes 800 Kč. Lze sehnat náhradu na http://www.spojovaci-material.net/sp/srouby/valcov [zkrácená url] , ale budeš si je muset zakrátit, protože délka 22 mm je trochu nestandartní.
29.05 2023 6:14
Délka 22 je docela ke koupi v lepším eshopu.
Ale mám dotaz. Stejně to vypadá i v klasické PC verzi elsa.
https://cs.kolhosniki.ru/elsaonline&ver=120506 [zkrácená url]
Jak mám sakra poznat o jakém šroubu to mluví? V obrázkách jsou sice hezky čísla, ale s těma číslama se už nikde dál nepracuje.
Zhruba uprostřed stránky je napsáno
"=> Parts List
Splash plate
Combi bolt, 30 Nm"
Tak chápu dobře, že utahovací moment těch šroubů čepu je 30Nm?
03.06 2023 14:05
Ano. Utahovací moment je 30 Nm.
Dosedací plochy čepů a nápravice je třeba řádně očistit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
